海川半导体——SM5340技术解析与应用指南
单Type-C口智能充放电一体化解决方案
一、产品核心定位:重新定义“一口化”电源管理
SM5340是一款专为真正实现“单Type-C口完成所有充放电操作”而设计的高集成电源管理SOC。在当前Type-C接口高度普及、用户追求极致简洁的背景下,该芯片通过内置智能路径管理、协议识别与高效功率转换,实现了从“多口分立”到“同口智能”的架构升级。
它不仅仅是一颗电源芯片,更是一个系统级的同口充放电管理引擎,为移动电源、便携设备内置电源等产品提供了从硬件到协议层的完整解决方案。
二、同口充放电技术深度解析
1.真同口 vs 假同口:架构差异
传统方案:虽使用同一物理接口,但内部充电与放电电路分立,需通过外部开关切换,存在效率损失、控制复杂、成本高等问题。
SM5340方案:采用内置电源路径管理器(Power Path Controller),在芯片内部实现充放电路径的无缝、自动切换。VBUS引脚为真正的双向端口,无需外部切换元件。
2.智能角色识别与切换机制
SM5340实现同口充放的核心在于其Type-C DRP(双角色端口)控制器与智能决策逻辑:
接入适配器 CC引脚检测到下拉电阻(Rd) 切换为Sink模式,启动同步降压充电
接入手机等设备 CC引脚检测到上拉电阻(Rp) 切换为Source模式,启动同步升压放电
接入另一DRP设备 启用Try.SRC功能 在竞争周期内主动扮演Source,优先为对方充电
场景 检测机制 芯片动作
3.效率与性能表现
在同口架构下,效率至关重要。SM5340采用同步开关架构:
充电效率:最高达91%(输入5V,电池3.8V,电流2.4A)
放电效率:最高达92%(电池3.8V,输出5V/2.1A)
静态功耗:同口待机时电池电流低至25μA,避免电量隐形流失
4.兼容性保障
为确保同口能适配各类设备,SM5340内置:
Type-C DRP协议(支持Try.SRC)
多种DCP协议:苹果2.4A、三星、BC1.2
传统USB-A识别:通过DP/DM引脚识别旧式充电器
三、应用指南:如何设计一款优秀的同口充放电产品
1.选型与方案设计阶段
明确产品定位:是追求极致轻薄,还是大容量快充?SM5340均适用,但外围元件(如电感、电容)选型需做相应调整。
功能裁剪:若无需照明灯或NTC温控,可简化对应电路;若要做无按键设计,可启用“手机插入自动唤醒”功能。
电量显示配置:根据产品定位选择LED数量(1~4颗),并联系供应商配置对应的电量曲线,确保显示精度。
2.PCB布局关键建议(同口设计特别注意事项)
VBUS引脚走线:作为双向大电流端口,其PCB走线应尽量短而宽,且必须先经过输入/输出滤波电容再引至Type-C接口。
地平面设计:芯片底部EPAD必须与PCB主地平面良好焊接,确保散热与噪声抑制。
噪声隔离:DC-DC开关节点(SW)与电感应远离Type-C CC、DP/DM等信号线路,避免高频噪声干扰通信识别。
电容选型:VBUS、BAT、VOUT引脚附近的电容需使用低ESR的X7R或X5R材质陶瓷电容,且容值不低于规格书推荐值。
3.软件与逻辑配置(如适用)
按键模式选择:根据产品交互设计,从规格书提供的H/I/J/K模式中选择最合适的一种。
状态监控:若产品带智能显示(如数码管或APP),可利用LED2方波输出功能,通过MCU读取实时状态(充电、放电、故障等)。
保护参数确认:如启用NTC功能,需根据所选热敏电阻型号(如B=3950)确认温度保护点是否匹配,必要时调整外围电阻。
4.测试与验证重点
同口角色切换测试:频繁插拔适配器与负载设备,验证芯片是否能快速、正确地识别并切换充放电状态。
带载能力与温升测试:在最高输出2.4A条件下持续工作,监测芯片及电感温升是否在合理范围内。
协议兼容性测试:使用苹果、三星、华为等多品牌手机及不同类型充电器进行充电测试,确认识别正确、充电正常。
待机功耗测试:确认在无负载状态下,整机待机电流是否符合设计预期(应接近芯片静态电流25μA)。
四、典型产品形态与设计要点
超薄卡片式移动电源 单口简化结构,利于做薄;用户无需辨识接口 启用自动唤醒,可选无按键设计;使用小封装电感
大容量快充移动电源 一口支持自充与快充输出,体验统一 加强散热设计,选用饱和电流>6.5A的电感
二合一充电宝(带线) 仅一根Type-C线即可完成所有功能 利用Try.SRC功能优化互充体验;调优轻载待机阈值
便携设备内置电源模块 简化设备接口设计,提升美观度与可靠性 利用MCU状态读取实现智能电源管理
产品形态 同口设计带来的优势 SM5340配置要点
五、总结:为什么选择SM5340实现同口充放电?
SM5340为“单Type-C口充放电”这一用户导向的需求提供了经过验证、高度优化、安全可靠的芯片级解决方案。其价值体现在三个层面:
对用户而言:体验极其简洁,真正实现“一线走天下”,充电放电无需思考。
对开发者而言:大幅降低系统复杂度,缩短开发周期,降低BOM成本与PCB面积压力。
对产品而言:在竞争激烈的市场中,凭借优雅的工业设计、高效的充电性能和可靠的安全保障,构建差异化优势。
在接口统一化、设备便携化、体验无缝化的趋势下,SM5340所代表的高度集成同口充放电方案,已成为新一代便携电源产品的理想技术内核。
充放电SM5340典型应用电路图▲
注:本文内容基于SM5340公开规格书V1.06,设计时请以供应商提供的最新资料为准。
