灵活的限流设置,提升电阻性、电容性或电感性负载驱动能力
意法半导体(ST)推出的IPS1050LQ低边开关芯片提供灵活的过流保护功能,包括固定及可动态限流配置能够安全处理高浪涌电流。该芯片输出级最大额定电压为65V,可用于可编程逻辑控制器(PLC)、工厂自动化和数控机床等设备。
这款芯片有三个用于选择动/静态模式和设置限流值的引脚,可设置八个限流值。在静态模式下,设置限流激活值和阈值有两种方法:一种是使用外接电阻,另一种是使用微控制器GPIO端口或专用集成电路(ASIC)驱动这三个引脚。选择动态模式的方法是在这三个引脚中的一个或多个引脚上连接一个电容,考虑到浪涌电流,初始限流最高可设为25A。限流值分段自动降低,直到限流值达到预设值为止,每个降流阶段的持续时间取决于电容值。
IPS1050LQ基于意法半导体经过市场检验的M0T5 VIPower技术,典型导通电阻RDS(on)仅为25mΩ,为电阻性、电容性或电感性负载(包括符合IEC 60947-5-1中的DC-13标准负载)带来高能效的开关操作。主动钳位功能确保电感性负载在关断时快速消磁,内部电气安全功能包括欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、接地断开检测、Vcc断开检测,以及带有专用过热指示器引脚的热保护功能。
STM32 Nucleo开发板的X-NUCLEO-DOL10A1扩展板卡让开发人员能够了解IPS1050LQ的诊断功能和驱动能力,包括通过堆叠插接多个板卡来评测多通道模块。
IPS1050LQ现已量产,采用6mm x 6mm QFN32L封装。
