1. 应用挑战
在化工行业中,使用大型自动导引车AGV装载运输长达20米的油罐,在现场范围内移动。同时,这条线路还被其他车辆使用,工作人员等也在该范围内行走穿行。
AGV通过与标签轨道之间的电气连接进行控制,然而,如此长的油罐车在转弯时需要相应足够大的转弯半径,因此在这些点位尤其需要侧向防撞保护。
2. 目标
在自动运输过程中,除了车辆的行驶方向外,还必须监控车辆的侧面区域,避免在转弯时与人或物体发生碰撞。安装在AGV上的自动保护系统必须可靠地检测车辆周围的人和物体。
在即将发生碰撞之前,车辆必须安全停下。所使用的传感器必须能够承受各种恶劣的天气条件,并在灰尘、潮湿、雾气和其他干扰的情况下可靠地运行。功能安全必须符合 ISO 13849-1 标准,类别 3(Cat 3) 性能等级d(PL d)。
3. 解决方案
我们将多个 USi-safety 超声波传感器分布安装在车辆的两侧,紧凑的传感器单元可以安装在其他类型的传感器无法安装的位置,例如车轮区域。
声束的功能相当于声学“传感器”,可在运输过程中对侧面区域进行非接触式控制。这些设备能够可靠地检测所指定的安全区域内的所有障碍物。根据需要,可以通过安全输出介入车辆控制系统。USi-safety 系统符合类别 3(Cat 3) 性能等级d (PL d)(EN ISO 13849)标准的功能安全要求。
技术特性
感应范围可达 2500 mm
防护等级:传感器IP69/控制器IP65
响应时间99 ms,最快33 ms
安全等级:类别 3(Cat 3) 性能等级d (PL d)符合 ISO 13849 标准
温度范围:–30 °C ... +50 °C
4. 产品优势
USi-safety 超声波传感器系统的传感器与控制单元分体设计,可以在狭小的空间内实现灵活定位。
1个控制单元可以搭配2个传感器,每个传感器可以配置两路用于保护区域的安全OSSD输出和一路用于报警区域的报警信号PNP输出。
保护区域和警告区域的大小都可以根据需要进行参数调整。椭圆形声束经过优化,用于监测三维区域。超声波传感器不受天气、材质和灰尘的影响。无论目标物的材料或表面特性如何,都能实现可靠的检测。相互干扰抑制功能,防止不同AGV上的 USi-safety 系统在交叉路径时发生相互干扰。
5. 产品特性
亮点
在指定的保护和警告区域中可靠地检测人员和物体
不受目标物表面特性和材料的影响
对灰尘、污垢等不敏感
坚固的超声波传感器系统,适用于各种严苛天气条件下的户外应用
紧凑型设计,可实现灵活安装
安全输出和安全控制功能
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
