FCL Components 推出 FTR-R1 系列 270A 1000V 高压 AC 继电器,以硬核参数与定制化设计,破解储能场景高压控制难题,为储能逆变器、储能 UPS、储能充电回路等核心设备提供可靠保障!
作为储能领域高压控制的核心部件,FTR-R1 系列继电器具备针对性优化配置:1000Vac 额定电压搭配 270A 开闭容量,完美匹配储能系统大功率传输需求;4.0mm 超大触点间隙严格符合 VDE0126 规范,有效提升高压下的绝缘安全性,初期触点阻抗最大仅 1mΩ(20A),降低能量损耗,助力储能系统提升能效。
针对储能设备紧凑化、高可靠性要求,产品采用 Flux proof 密封设计,无需额外散热装置,体积仅 65×45.9×53mm,比同类竞品更小巧,可灵活适配储能柜体有限安装空间;降压保持模式下线圈功率低至 1.08W,节能环保,且能在 - 40℃~+85℃宽温环境中稳定运行,耐受储能场景极端工况。
安全性能拉满:触点间耐压达 2000Vac,线圈 - 触点耐压高达 5000Vac,通过 TUV 莱茵测试验证,符合 UL508、CSA C22.2 No.14 等国际安全标准,电气寿命在 1000Vac 工况下,分断 55A 电流可达 10,000 次以上,确保储能系统长期稳定运行。
现已开放样品申请,厦门工厂量产筹备稳步推进,全面满足储能行业对高压继电器 “高容量、高安全、小型化、低损耗” 的核心需求。
如果您想了解 FCL Components FTR-R1系列继电器更多产品细节,请联系加贺富仪艾电子(上海)有限公司。
