算力越高,自动驾驶汽车就会越聪明? [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶行业,说起算力,很多人第一反应是“更强就是更好”,更快的芯片、更大的算力池,感觉就可以让汽车能看得更清楚、做决定更快、更安全。但事实并非如此。对于自动驾驶汽车来说,算力确实重要,但它不是万能钥匙。那算力在哪些环节确实能带来好处,在哪些情况下又会遇到瓶颈或付出代价?
为什么算力在自动驾驶里这么被看重?
自动驾驶系统的核心工作可以粗略分成感知、定位、决策(规划)、控制和冗余/安全验证几大块。感知要把摄像头、雷达、激光雷达、超声波等传感器的数据快速、准确地转成对周围世界的理解(障碍物是什么、在哪里、速度多少、意图可能是什么);定位要把车辆放到高精地图或相对坐标系里;决策要在几百毫秒甚至更短时间内算出下一步怎么走;控制则把决策转成油门、刹车、转向量。这些环节里很多都是“并行+复杂算子的组合”,深度神经网络、点云处理、语义分割、轨迹预测、模型预测控制(MPC)等任务,都对算力有实际需求。更高的算力能让模型变得更复杂、输入分辨率更高、推理更快、能跑更多冗余检测和自检,从而在理论上提升整体能力和安全冗余。比如面向车端的高性能SoC(像一些Orin系列或类似平台)就是为了把更多AI推理能力带到车上,从而支持更复杂的感知与融合算法。
很多厂商会把算力当作“保险杠”,更高的TOPS(每秒算子次数)意味着可以一次性部署更大、更准确的网络,或者在需要时做在线回溯、冗余并行推理、运行更多健康检查逻辑,降低单点故障导致全局失效的概率。这也是为什么有一些专用汽车SoC厂商,会强调在“有限功耗下提高算力”的比率,把同等功耗下能做的事做得更多作为卖点。
算力越高真的越好吗?
对于自动驾驶汽车来说,更强的算力可以让分辨率和模型容量获得提升,细节检测更可靠,长远看能减少漏报和误报;低延迟并行处理能力也会增加,复杂多传感器融合更容易实现,这对复杂场景(城市交叉口、行人密集区域)尤为重要。更高算力也意味着可以把冗余机制做得更充分,比如同时用多个模型交叉验证结果,或在出现异常时用备用模型降级运行,提升“fail-operational”的能力。
但算力越好并不意味着自动驾驶能力就会越强。算力的提高并不会按比例换来效果的线性增长。很多时候算法改进、架构优化、数据质量提升、标注策略改进带来的收益,往往比单纯把模型做大更划算。简单理解就是,算力是放大器,但你放进去的是好算法还是差算法,决定了输出的价值。算力的提升其实也会带来更高的能耗和更复杂的热设计需求,这些在车上是非常现实的工程约束。此外,当推理延迟不再是瓶颈时,继续堆算力对最终的系统性能提升变得边际递减,过度的算力投资可能只是让模型在某些极端指标上略有提升,但却大幅增加成本、功耗和验证负担。更大的模型和更多复杂逻辑更会使软件复杂度和可解释性变差,增加安全验证和合规成本。在安全关键的汽车领域,这不是小事,越复杂的推理链路,越难覆盖所有边界条件,越难做形式化证明或全面测试。
算力的提升有何代价?
把高算力放到车上,它的花费远不止芯片本身的价格。高性能SoC在高负载下会消耗几十瓦甚至上百瓦的功率,这部分功率最终变成热量,需要通过车内的散热系统、设计更多散热体或风道来处理。热不仅会影响芯片的持续性能(热降频会让峰值算力不能持续),长期看也会影响可靠性。尤其在封闭环境或高温天气,维持峰值算力的代价很高。硬件供应商和车企为此做了很多设计,例如按模式动态调整功耗、设计软硬件协同的节能模式,或在SoC层面通过专用加速器(比如压缩感知、INT8推理单元)以实现更高的能效比。
算力的提升也会直接影响整车的续航,对于电动车来说,这会严重影响续航里程。如果车辆上运行更强的算力,会显著提升额外能耗和碳排放(在大规模部署的情形下影响更明显),这是在考虑算力时不可不去考虑的问题。
高端汽车级SoC价格不菲,且通常需要满足车规级认证和长期供货保证,增加了设计成本和单车制造成本。即便有一些车企自己设计专用芯片,出于性能/成本/功耗平衡,也会对目标功耗、散热和体积给出严格限制(早期一些车载FSD电脑的设计目标就包括“必须低于某个功耗阈值以便能集成到车内”)。这些约束会直接影响是否能在量产上采用更高算力方案。
算力的提升也会对热管理与车辆其他子系统的协同问题产生影响。车不是数据中心,所产生的热量也难以随便释放,散热设计会占用空间、影响整车布置甚至减小后备箱体积。车辆散热常常与空调、电池热管理系统耦合,这在冬夏两季、低SOC或极端驾驶场景下会出现难以权衡的问题,如在算力高但热受限时,系统可能不得不降频运行,从而达不到原先设想的性能。
如何在算力、能耗、成本与安全间做选择?
既然算力既有利也有害,因此在选择算力时,不要盲目追求“最大化”。使用异构算力与专用加速器就是其中一个方案。把通用CPU/GPU与专门的AI加速器、视觉处理单元(VPU)或专用矩阵乘法器结合起来,可以把常见的推理工作用低功耗专用单元完成,把罕见但复杂的任务放到通用单元,整体效率更高。许多汽车级SoC都采用这种异构架构,以求在功耗预算内提高有效算力。Mobileye等厂商在SoC设计上强调“在非常有限功耗下实现面向ADAS/AV的高效算力”,这就是典型思路。
还有就是可以将模型压缩与量化。把浮点模型量化到INT8甚至更低位宽,通常能在精度可接受范围内把算力需求和能耗显著下降。很多实际项目中,模型压缩、蒸馏和结构化剪枝,是提升推理效率的首选手段,而不是一味换更大芯片。
还有就是可以把系统分成不同能力的运行级别(比如感知主链路、次要冗余链路、离线记录/回放链路),并根据车辆状态动态调度算力。如在高速匀速巡航时可降低某些高频繁而低收益的检测频率;在复杂路况时再临时提升算力用于冗余验证。这类“按需分配”策略能在真实场景下带来明显的能耗和耐久性优势。NVIDIA等平台上也提供了丰富的功耗与性能管理功能,便于做这种精细化调度。
理论上还可以把一部分算力需求转移到云端,但这一方案需要慎用。自动驾驶汽车的实时决策对延迟和可用性有严格要求,车到云再返回的延迟和网络不可用时的风险,使得关键路径仍需部署在车端。在实际项目中通常把云用于训练、离线审核和非关键的远程服务,而把需要毫秒级反应的逻辑保留在车端。
更高算力往往伴随更复杂的模型结构和更多运行模式,这会显著增加测试场景、回放数据和安全验证的数量与复杂度。在汽车领域,安全验证不是把模型跑几个城市就算完,合规、回归测试、边缘场景覆盖都会随复杂度非线性增长。因此,算力越高可能意味着验证工作量成倍增加,进而导致时间和成本的飙升。把这些成本计入ROI计算,能更理性地衡量是否要“再多一倍算力”。
最后的话
算力只是实现自动驾驶目标的工具,而不是最终目标本身。更高的算力确实能打开一些技术可能性,让模型和系统做得更强,但同时它会带来功耗、热、成本和验证等多维代价。合理的做法是先把ODD和功能定义清楚,再把算力、算法、散热、成本和验证能力做成系统级的权衡。只有这样,才能在确保安全与可量产的前提下,把算力用到刀刃上,而不是盲目堆算力做“技术噱头”。
