-仪器仪表和检测解决方案创领者-
在建筑建材行业,材料含水率的均匀性与达标率,直接关系到墙面、地面等施工质量的核心指标。一旦劣质受潮材料流入施工环节,后期空鼓、开裂等问题便会接踵而至,不仅增加返工成本,更会严重影响工程口碑。
PART 01
含水率把控,难在“快”与“准”
随着建筑行业的快速发展,建材品类日益丰富,板材、墙体材料、地板等产品的需求量逐年攀升。但与此同时,建材质量管控的压力也随之增大,尤其是在含水率检测环节,行业普遍面临着诸多困境。
一方面,建材市场上部分劣质材料存在隐性受潮问题,仅凭肉眼观察根本无法识别;另一方面,传统的含水率检测方法存在明显局限,要么需要对材料进行取样破坏,要么检测效率极低,无法满足大批量建材筛查的需求。
更值得注意的是,基层干燥程度直接影响施工效果和养护周期。若施工前未能准确掌握墙面、地面等基层的含水率分布,盲目施工极易导致涂层脱落、地面起砂等问题,后期的养护工作也会事倍功半,严重影响工程进度。
PART 02
建材含水率管控的四大常见难题
在实际工作中,建筑建材从业者常常被以下问题困扰:
1. 批量检测效率低:传统检测方法耗时耗力,面对仓库中堆积如山的板材,无法实现快速筛查,严重拖慢进场验收进度;
2. 检测结果不精准:难以检测到材料内部的受潮情况,表面干燥、内部含水超标的现象屡见不鲜;
3. 破坏检测材料:部分检测方式需要对建材进行取样或穿刺,造成不可逆破坏,增加材料损耗成本;
4. 后期隐患难把控:因含水率检测不到位,导致材料上墙后出现空鼓、开裂等问题,返工成本高,影响工程交付质量。
针对这些痛点,华盛昌深耕测量领域多年,推出专为建筑建材行业量身打造的DT-128M专业木材水分测试仪,以专业技术打破传统检测瓶颈,为含水率把控提供高效、精准的解决方案。
PART 03
DT-128M水分测试仪,赋能品质管控
华盛昌DT-128M专业木材水分测试仪是一款专为建筑装修、木材加工等领域设计的现场快速筛查工具。
该产品采用介电常数和高频电子技术,搭配球形传感器,最大穿透深度约为20mm-400mm,不破坏测量点的材料,适用于所有建筑材料的湿度测量,同时可以用来评估墙、地板、天花板等的湿度分配。其核心优势主要体现在以下几个方面:
01.碳化方法测量,零损坏材料
采用球形传感器设计,无需穿刺或取样,即可快速检测材料含水率,避免对建材造成破坏,降低材料损耗成本;
02.测量范围广,数据更可靠
测量范围覆盖0~100%,分辨率高达0.1,能够精准捕捉含水率的细微变化;搭配带背光的LCD显示屏,即使在光线较暗的仓库或施工环境中,也能清晰读取数据;
03.渗透深度足,检测更精准
渗透深度可达20mm~40mm,能够检测到材料内部的受潮情况,避免表面干燥、内部受潮的“隐性问题”材料流入施工环节;
04.多功能加持,适配多样场景
具备HOLD功能、最大值/最小值测试功能,可满足不同检测需求;支持超标报警功能,报警阀值可设定,一旦检测到含水率超标,仪器立即报警,有效规避质量风险;
05.快速批量筛查,提升工作效率
手持式设计便于携带,操作简单便捷,可实现对大批量板材的快速筛查,大幅缩短进场验收和仓库巡检时间,助力工程进度提升。
DT-128M专业木材水分测试仪以无损、快速、深度探测和便捷判断为核心优势,成为建筑建材行业含水率管控的得力助手。它不仅帮助从业者快速识别劣质受潮材料,从源头把控建材质量,还能为施工前的基层干燥度检测提供可靠数据,优化养护周期,减少后期返工成本。
在追求工程品质的今天,每一个细节的把控都至关重要。华盛昌DT-128M专业木材水分测试仪,用专业技术赋能建筑建材品质管控,让含水率检测更高效、更精准,助力行业从业者告别空鼓、开裂等质量隐患,筑牢工程质量第一道防线!
