【瑞萨RA × Zephyr评测】ADC、DAC和PWM
本文章旨在评估使用 Zephyr RTOS 在 Renesas FPB-RA6E2 开发板上实现 ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)和 PWM(脉宽调制)功能的应用。评估内容包括设备树配置、驱动初始化流程、主程序逻辑的详细解析,以及实验现象与数据分析。
1. 硬件连接与引脚定义
本实验涉及 ADC、DAC 和 PWM 的硬件资源,以下是关键引脚及其功能:
功能物理引脚 (Pin)信号定义接线说明
ADC 输入P013Analog In (AN011)连接至 DAC 输出或外部信号源
DAC 输出P014Analog Out (DA0)输出模拟电压
PWM 输出P408PWM Signal使用 GPT1 定时器通道 1
2. 软件环境配置
2.1 Device Tree Overlay (app.overlay)
设备树用于定义外设的物理引脚绑定和初始状态。以下是关键配置:
ADC 配置
&adc0 {
    status = "okay";
    pinctrl-0 = < &adc0_default >;
    pinctrl-names = "default";
    channel@0 {
        reg = < 0 >;
        zephyr,gain = "ADC_GAIN_1";
        zephyr,reference = "ADC_REF_INTERNAL";
        zephyr,acquisition-time = < ADC_ACQ_TIME_DEFAULT >;
        zephyr,resolution = < 12 >;
#### DAC 配置
&dac0 {
    status = "okay";
    pinctrl-0 = < &dac0_default >;
&pinctrl {
    dac0_default: dac0_default {
        group1 {
            psels = < RA_PSEL(RA_PSEL_DAC, 0, 14) >;
            renesas,analog-enable;
#### PWM 配置
&pwm1 {
    status = "okay";
pwmleds {
    compatible = "pwm-leds";
    pwm_led_p408: pwm_led_p408 {
        pwms = < &pwm1 1 PWM_MSEC(1) PWM_POLARITY_NORMAL >;
### 2.2 Kconfig 配置 (prj.conf)
确保启用了 ADC、DAC 和 PWM 驱动支持:
CONFIG_ADC=y
CONFIG_DAC=y
CONFIG_PWM=y
CONFIG_LOG=y
3. 代码逻辑分析
3.1 核心流程
ADC 流程
 * Copyright (c) 2020 Libre Solar Technologies GmbH
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include < inttypes.h >
#include < stddef.h >
#include < stdint.h >
#include < zephyr/device.h >
#include < zephyr/devicetree.h >
#include < zephyr/drivers/adc.h >
#include < zephyr/kernel.h >
#include < zephyr/sys/printk.h >
#include < zephyr/sys/util.h >
#if !DT_NODE_EXISTS(DT_PATH(zephyr_user)) ||
	!DT_NODE_HAS_PROP(DT_PATH(zephyr_user), io_channels)
#error "No suitable devicetree overlay specified"
#endif
#define DT_SPEC_AND_COMMA(node_id, prop, idx)
	ADC_DT_SPEC_GET_BY_IDX(node_id, idx),
/* Data of ADC io-channels specified in devicetree. */
static const struct adc_dt_spec adc_channels[] = {
	DT_FOREACH_PROP_ELEM(DT_PATH(zephyr_user), io_channels,
			     DT_SPEC_AND_COMMA)
int main(void)
	int err;
	uint32_t count = 0;
	uint16_t buf;
	struct adc_sequence sequence = {
		.buffer = &buf,
		/* buffer size in bytes, not number of samples */
		.buffer_size = sizeof(buf),
	/* Configure channels individually prior to sampling. */
	for (size_t i = 0U; i < ARRAY_SIZE(adc_channels); i++) {
		if (!adc_is_ready_dt(&adc_channels[i])) {
			printk("ADC controller device %s not readyn", adc_channels[i].dev- >name);
			return 0;
		err = adc_channel_setup_dt(&adc_channels[i]);
		if (err < 0) {
			printk("Could not setup channel #%d (%d)n", i, err);
			return 0;
	while (1) {
		printk("ADC reading[%u]:n", count++);
			int32_t val_mv;
			printk("- %s, channel %d: ",
			       adc_channels[i].dev- >name,
			       adc_channels[i].channel_id);
			(void)adc_sequence_init_dt(&adc_channels[i], &sequence);
			err = adc_read_dt(&adc_channels[i], &sequence);
			if (err < 0) {
				printk("Could not read (%d)n", err);
				continue;
			 * If using differential mode, the 16 bit value
			 * in the ADC sample buffer should be a signed 2's
			 * complement value.
			if (adc_channels[i].channel_cfg.differential) {
				val_mv = (int32_t)((int16_t)buf);
			} else {
				val_mv = (int32_t)buf;
			printk("%"PRId32, val_mv);
			err = adc_raw_to_millivolts_dt(&adc_channels[i],
						       &val_mv);
			/* conversion to mV may not be supported, skip if not */
			if (err < 0) {
				printk(" (value in mV not available)n");
			} else {
				printk(" = %"PRId32" mVn", val_mv);
		k_msleep(1000);
	return 0;
  1. 初始化 ADC 驱动并配置通道。
  2. 调用 adc_read 函数读取模拟输入值。
  3. 将读取的数字值转换为实际电压(基于参考电压和分辨率)。
DAC 流程
#include < zephyr/drivers/dac.h >
#define ZEPHYR_USER_NODE DT_PATH(zephyr_user)
#if (DT_NODE_HAS_PROP(ZEPHYR_USER_NODE, dac) &&
	DT_NODE_HAS_PROP(ZEPHYR_USER_NODE, dac_channel_id) &&
	DT_NODE_HAS_PROP(ZEPHYR_USER_NODE, dac_resolution))
#define DAC_NODE DT_PHANDLE(ZEPHYR_USER_NODE, dac)
#define DAC_CHANNEL_ID DT_PROP(ZEPHYR_USER_NODE, dac_channel_id)
#define DAC_RESOLUTION DT_PROP(ZEPHYR_USER_NODE, dac_resolution)
#else
#error "Unsupported board: see README and check /zephyr,user node"
#define DAC_NODE DT_INVALID_NODE
#define DAC_CHANNEL_ID 0
#define DAC_RESOLUTION 0
#endif
static const struct device *const dac_dev = DEVICE_DT_GET(DAC_NODE);
static const struct dac_channel_cfg dac_ch_cfg = {
	.channel_id  = DAC_CHANNEL_ID,
	.resolution  = DAC_RESOLUTION,
#if defined(CONFIG_DAC_BUFFER_NOT_SUPPORT)
	.buffered = false,
#else
	.buffered = true,
#endif /* CONFIG_DAC_BUFFER_NOT_SUPPORT */
int main(void)
	if (!device_is_ready(dac_dev)) {
		printk("DAC device %s is not readyn", dac_dev- >name);
		return 0;
	int ret = dac_channel_setup(dac_dev, &dac_ch_cfg);
	if (ret != 0) {
		printk("Setting up of DAC channel failed with code %dn", ret);
		return 0;
	printk("Generating sawtooth signal at DAC channel %d.n",
		DAC_CHANNEL_ID);
	while (1) {
		/* Number of valid DAC values, e.g. 4096 for 12-bit DAC */
		const int dac_values = 1U < < DAC_RESOLUTION;
		 * 1 msec sleep leads to about 4 sec signal period for 12-bit
		 * DACs. For DACs with lower resolution, sleep time needs to
		 * be increased.
		 * Make sure to sleep at least 1 msec even for future 16-bit
		 * DACs (lowering signal frequency).
		const int sleep_time = 4096 / dac_values > 0 ?
			4096 / dac_values : 1;
		for (int i = 0; i < dac_values; i++) {
			ret = dac_write_value(dac_dev, DAC_CHANNEL_ID, i);
			if (ret != 0) {
				printk("dac_write_value() failed with code %dn", ret);
				return 0;
			k_sleep(K_MSEC(sleep_time));
	return 0;
  1. 初始化 DAC 驱动并设置通道分辨率。
  2. 调用 dac_write_value 函数输出模拟电压。
  3. 通过循环生成锯齿波或三角波。
PWM 流程
 * Copyright (c) 2016 Intel Corporation
 * Copyright (c) 2020 Nordic Semiconductor ASA
#include < zephyr/drivers/pwm.h >
 * 获取设备树中的 pwm-led0 别名
 * 注意:根据之前的 Overlay 配置,这对应 P408 引脚
static const struct pwm_dt_spec pwm_dev = PWM_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(pwm_led0));
#define PERIOD PWM_MSEC(1)
/* 每次循环增加的占空比百分数 */
#define STEP   5
/* 每次速度变化的间隔时间 (毫秒) */
#define SLEEP_MS   500
int main(void)
	int ret;
	uint8_t duty_cycle = 0;   // 当前占空比 (0-100)
	uint32_t pulse_width = 0; // 实际脉宽时间
	if (!pwm_is_ready_dt(&pwm_dev)) {
		printk("Error: PWM device %s is not readyn",
		       pwm_dev.dev- >name);
		return 0;
	printk("Starting pwm control on channel %d...n", pwm_dev.channel);
	ret = pwm_set_dt(&pwm_dev, PERIOD, 0);
	if (ret) {
		printk("Error: PWM device does not support period %lun", PERIOD);
		return 0;
	while (1) {
		/* 计算脉宽: (周期 * 百分比) / 100 */
		pulse_width = (uint32_t)((uint64_t)PERIOD * duty_cycle / 100U);
		/* 设置 PWM: 周期固定,改变脉宽 */
		ret = pwm_set_dt(&pwm_dev, PERIOD, pulse_width);
		if (ret) {
			printk("Error %d: failed to set pulse widthn", ret);
			return 0;
		/* 增加速度 */
		duty_cycle += STEP;
		/* 如果超过 100%,重置为 0 */
		if (duty_cycle > 100) {
			duty_cycle = 0;
            printk(" > > Resetting cycle <
  1. 初始化 PWM 驱动并设置周期。
  2. 调用 pwm_set_dt 函数调整占空比。
  3. 通过循环实现占空比的动态变化。
3.2 关键 API 使用
以下是代码中使用的关键 API:
ADC
int adc_read(const struct device *dev, const struct adc_sequence *sequence);
  • dev: ADC 设备句柄。
  • sequence: 包含通道、缓冲区和采样时间的配置结构体。
DAC
int dac_write_value(const struct device *dev, uint8_t channel, uint32_t value);
  • dev: DAC 设备句柄。
  • channel: DAC 通道 ID。
  • value: 输出的数字值。
PWM
int pwm_set_dt(const struct pwm_dt_spec *spec, uint32_t period, uint32_t pulse);
  • spec: PWM 设备树绑定结构体。
  • period: PWM 周期(纳秒)。
  • pulse: PWM 脉宽(纳秒)。
4. 实验现象与数据分析
4.1 ADC 数据采集
终端应显示如下数据流:
ADC reading[0]:
* adc@40170000, channel 0: 0 = 0 mV
4.2 DAC 输出波形
  • 初始状态 : DAC 输出 0V。
  • 运行时 : 生成锯齿波或三角波,频率由延时控制。
  • 视觉效果 : 使用示波器观测 P014 引脚,应看到稳定的波形。
    Zephyr
4.3 PWM 占空比变化
  • 初始状态 : PWM 输出低电平。
  • 运行时 : 占空比从 0% 到 100% 循环变化。
  • 视觉效果 : 使用 LED 或示波器观测 P408 引脚,亮度或波形应随占空比变化。
5. 测评总结
本程序成功演示了 Renesas RA6E2 在 Zephyr RTOS 下的 ADC、DAC 和 PWM 外设控制。通过闭环测试验证了数模转换的准确性,并展示了嵌入式系统中“数字-模拟-数字”的完整转换过程。代码结构清晰,适配了最新的驱动 API,适用于初学者学习和开发者快速验证硬件功能。
