在音频处理领域,一款性能卓越、功能丰富的处理器能为音频系统带来质的飞跃。今天就来深入探讨TDA7440这款数字控制音频处理器,了解它的特性、应用以及接口等方面的知识。
文件下载:TDA7440D013TR.pdf
TDA7440具有众多出色的特性,使其在音频处理中表现出色:
TDA7440D是一款用于高品质音频应用的音量、音调(低音和高音)、平衡(左右声道)处理器,适用于Hi - Fi系统。
它有不同的封装形式和订购代码,例如TDA7440D采用SO - 28封装,TDA7440D013TR采用带盘封装。
通过电阻网络、开关与运算放大器结合来设置AC信号,采用BIPOLAR/CMOS技术,实现了低失真、低噪声和直流步进的特性。
| 参数类型 | 相关参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 绝对最大额定值 | 工作电源电压(Vs) | - | - | 10.5 | V |
| 工作环境温度(Tamb) | 0 | - | 70 | ℃ | |
| 存储温度范围(Tstg) | -55 | - | 150 | ℃ | |
| 热数据 | 热阻结 - 引脚(Rth j - pin) | - | 85 | - | ℃/ |
| 快速参考数据 | 电源电压(Vs) | 6 | 9 | 10.2 | V |
| 最大输入信号处理能力(VCL) | 2 | - | - | Vrms | |
| 总谐波失真(THD)(V = 1Vrms,f = 1KHz) | 0.01 | 0.1 | - | % | |
| 信噪比(S/N)(Vout = 1Vrms,mode = OFF) | - | 106 | - | dB | |
| 声道分离度(Sc)(f = 1KHz) | - | 90 | - | dB | |
| 输入增益(2dB步长) | 0 | - | 30 | dB | |
| 音量控制(1dB步长) | -47 | - | 0 | dB | |
| 高音控制(2dB步长) | -14 | - | +14 | dB | |
| 低音控制(2dB步长) | -14 | - | +14 | dB | |
| 平衡控制(1dB步长) | -79 | - | 0 | dB | |
| 静音衰减 | - | 100 | - | dB |
在特定测试条件下($T{amb}=25^{circ} C$,$V{S}=9 ~V$,$R{L}=10 ~K Omega$,$R{G}=600 Omega$,所有控制平坦($G = 0dB$)),TDA7440展现出一系列电气特性,包括电源相关参数(如电源电压、电源电流、纹波抑制等)、输入级参数(输入电阻、削波电平、输入分离度等)、音量控制参数、音调控制参数、扬声器衰减器参数以及音频输出参数等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要参考。
TDA7440的首尾级为音量控制模块,第一级控制范围是0到 - 47dB(静音),最后一级是0到 - 79dB(静音),且都以1dB为步长。这种高分辨率能有效避免声学噪声影响,为音频系统提供稳定的音量调节。
该处理器提供3频段音调控制,下面分别介绍低音和高音阶段:
可通过连接外部组件到低音输入和输出引脚实现多种滤波器类型。以基本T型带通滤波器为例,根据滤波器组件值(R1内部和R2、C1、C2外部),可计算中心频率$F{C}$、最大增益$A{V}$和滤波器Q因子: $F{C}=frac{1}{2 cdot pi cdot sqrt{R 1 cdot R 2 cdot C 1 cdot C 2}}$ $A{V}=frac{R 2 C 2+R 2 C 1+R{i} C 1}{R 2 C 1+R 2 C 2}$ $Q=frac{sqrt{R 1 cdot R 2 cdot C 1 cdot C 2}}{R 2 C 1+R 2 C 2}$ 反之,当$F{C}$、$A{V}$和$R{i}$内部值确定后,也能计算出外部组件值。
高音阶段是一个高通滤波器,其时间常数由内部电阻(典型值25KΩ)和连接在高音引脚与地之间的外部电容决定。
建议的10mF参考电容(CREF),若应用需要更快的上电速度,可将其减小到4.7mF。
TDA7440D通过$I^{2}C$总线接口实现微处理器与音频处理器之间的数据传输,该接口由SDA和SCL两条线组成,使用时需连接上拉电阻到正电源电压。具体传输规则如下:
SDA线上的数据在时钟高电平期间必须保持稳定,数据的高低状态只能在SCL线时钟信号为低电平时改变。
起始条件是SCL为高电平时,SDA线从高到低的转变;停止条件是SCL为高电平时,SDA线从低到高的转变。
SDA线上传输的每个字节必须包含8位,且每个字节后需跟随一个确认位,最高有效位(MSB)先传输。
主设备(μP)在确认时钟脉冲期间将SDA线置为高电平,被寻址的从设备(音频处理器)需在该时钟脉冲期间将SDA线拉低以表示确认。若未确认,SDA线在第九个时钟脉冲期间保持高电平,主设备可发送停止信息终止传输。
微处理器可采用无确认传输方式,即不检测音频处理器的确认信号,等待一个时钟后直接发送新数据,但这种方式可靠性较低。
接口协议包括起始条件(S)、芯片地址字节(包含TDA7440D)、子地址字节、数据序列(N字节 + 确认)和停止条件(P)。
TDA7440D接收起始条件、正确的芯片地址、子地址($B = 0$,非增量总线)、N个数据(所有数据与所选子地址相关)和停止条件。
TDA7440D接收起始条件、正确的芯片地址、子地址($B = 1$,增量总线)后进入循环状态,子地址自动增加,但特定范围的子地址数据会被忽略。
涉及输入选择、输入增益、音量、低音、高音和扬声器等方面的设置。
包含地址信息以及各功能选择的字节格式,如输入选择、输入增益、音量、低音、高音和扬声器衰减等。通过不同的位组合来实现相应功能的控制。
ST为满足环保要求,提供不同等级ECOPACK®封装的TDA7440。同时,文档给出了SO - 28封装的详细机械数据和尺寸信息,包括各部分的最小、典型和最大值,为电路板设计提供了精确的尺寸参考。
该文档经历了多次修订,从2004年1月的第一版到2010年4月30日的第四版,每次修订都有相应的改进,如更新标题、修改样式表、增加封装的环保合规声明等。
TDA7440数字控制音频处理器凭借其丰富的功能、精确的控制和良好的电气特性,在音频处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计音频系统时,可根据其特性和参数进行合理选择和应用,以实现高品质的音频效果。大家在使用TDA7440的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
