深入剖析M24LR64E - R:动态NFC/RFID标签IC的强大功能与应用潜力
在当今的电子科技领域,NFC/RFID技术的应用愈发广泛,而M24LR64E - R作为一款动态NFC/RFID标签IC,以其独特的特性和丰富的功能,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的各项特性、工作模式以及应用场景,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些有价值的参考。
文件下载:M24LR64E-RMC6T 2.pdf
一、M24LR64E - R概述
M24LR64E - R是一款具有双接口的电可擦除可编程存储器(EEPROM)芯片,它支持I²C接口,可通过VCC电源供电,同时也能作为非接触式存储器,利用接收到的载波电磁波获取能量并工作。该芯片在I²C模式下组织为8192×8位,在ISO 15693和ISO 18000 - 3模式1的RF模式下则为2048×32位。
此外,M24LR64E - R还具备能量收集模拟输出功能,以及一个用户可配置的数字输出引脚,可在RF写入进行中或RF繁忙模式时进行切换,为系统设计提供了更多的灵活性。
二、关键特性与功能
(一)通信协议与数据传输
  1. 载波频率与调制方式:支持ISO 15693和ISO 18000 - 3模式1,载波频率为13.56 MHz ± 7 kHz。从读写器(VCD)到芯片(M24LR64E - R)的传输采用10%或100%的ASK调制,数据编码支持1/4(26 Kbit/s)或1/256(1.6 Kbit/s)的脉冲位置编码;从芯片到读写器的传输则采用曼彻斯特编码,使用423 kHz和484 kHz的子载波,在低(6.6 kbit/s)或高(26 kbit/s)数据速率模式下工作,还支持53 kbit/s的快速命令数据速率。
  2. 数据编码模式:支持ISO15693规定的两种数据编码模式,由读写器选择并在帧起始(SOF)中指示。1/256模式下,一个字节的传输时间为4.833 ms,数据速率为1.65 Kbits/s;1/4模式下,一个字节的传输时间为302.08 μs,数据速率为26.48 Kbits/s。
(二)能量收集功能
M24LR64E - R具有能量收集模式,通过模拟输出引脚Vout可将多余的RF能量输出,为外部设备供电。该模式下,可选择四种不同的下沉电流配置范围,以满足不同的应用需求。不过需要注意的是,RF通信与能量收集可能会相互影响,在设计时需要综合考虑。
(三)安全保护机制
  1. RF模式下的密码保护:每个存储扇区可通过三个可用密码之一进行单独保护,并可设置读写访问条件。通过特定的命令(如Write - sector password、Lock - sector、Present - sector password)可实现密码的写入、扇区的锁定以及密码的验证等操作,确保数据的安全性。
  2. I²C模式下的写保护:在I²C模式下,可通过I2C_Write_Lock位对单个扇区进行写保护,控制对特定扇区的写访问权限。同时,I²C密码的正确呈现是修改写保护状态的关键。
(四)多种工作模式与状态
  1. 工作模式:支持寻址模式(Addressed mode)、非寻址模式(Non - addressed mode)和选择模式(Select mode),不同模式下芯片对请求的响应方式不同,可根据具体应用场景灵活选择。
  2. 芯片状态:芯片有四种状态,分别为电源关闭(Power - off)、就绪(Ready)、安静(Quiet)和选中(Selected)。状态之间的转换根据接收到的请求和命令进行,设计时需确保芯片状态的正确切换,以保证系统的正常运行。
三、引脚与接口说明
(一)I²C接口
I²C接口采用两线制串行接口,包括双向数据线SDA和时钟线SCL。芯片作为I²C协议的从设备,所有内存操作由主设备的串行时钟同步。读写操作通过起始条件(Start condition)启动,终止条件(Stop condition)结束,并通过应答位(Acknowledge bit)进行数据确认。
(二)RF接口
通过天线线圈(AC0、AC1)连接外部天线,利用13.56 MHz的载波电磁波进行通信。在RF模式下,设备可通过负载调制产生子载波,实现与读写器的数据传输。
(三)其他引脚
  1. RF Write in progress / RF Busy(RF WIP/BUSY):可配置输出信号,用于指示芯片在RF通道的内部写入周期或RF命令执行状态。该引脚为开漏输出,需要连接上拉电阻。
  2. Energy harvesting analog output(Vout):模拟输出引脚,在能量收集模式启用且RF场强度足够时,可输出模拟电压。当模式禁用或场强不足时,该引脚处于高阻态。
四、应用场景与设计建议
(一)应用场景
M24LR64E - R的多功能特性使其适用于多种应用场景,如物流管理、资产追踪、智能门禁系统、电子支付等。在这些场景中,其非接触式通信和数据存储功能能够提供高效、便捷的解决方案。
(二)设计建议
  1. 天线设计:天线的性能直接影响RF通信的质量,设计时需根据具体应用环境和要求,合理选择天线的参数,确保天线与芯片的匹配。
  2. 电源管理:考虑到芯片的能量收集功能和不同工作模式下的功耗差异,合理设计电源管理电路,以保证芯片的稳定运行。
  3. 安全策略:根据应用的安全需求,合理配置芯片的密码保护机制和写保护功能,确保数据的安全性和完整性。
五、总结
M24LR64E - R以其丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计NFC/RFID应用系统时提供了一个强大的工具。通过深入了解其各项特性和工作原理,并结合实际应用需求进行合理设计,相信能够开发出更加高效、稳定、安全的电子设备。
各位电子工程师在使用M24LR64E - R的过程中,是否遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解,让我们一起探讨和学习。
