深度剖析TCAN33x:高性能3.3-V CAN收发器的卓越之选
在当今的电子设备设计领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,在汽车、工业自动化等众多领域得到了广泛应用。而德州仪器(TI)推出的TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的产品。
文件下载:TCAN334DCNT.pdf
一、产品概述
TCAN33x系列设备与ISO 11898高速CAN物理层标准兼容,为CAN网络提供了稳定可靠的通信解决方案。该系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337等型号,数据速率最高可达1 Mbps;而TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G则支持高达5 Mbps的数据速率,并且在等待ISO 11898 - 2更新版本(包括CAN FD)发布期间,针对这些型号还指定了定义环路延迟对称性的额外时序参数。
二、产品特性亮点
(一)电源与数据速率优势
单电源3.3-V供电 :这使得TCAN33x能够直接与3.3-V的CAN控制器/MCU接口,同时还能与总线上的其他5-V CAN收发器兼容,为系统设计提供了更大的灵活性。
高速数据传输 :TCAN33xG系列设备的数据速率最高可达5 Mbps,满足了对数据传输速度有较高要求的应用场景。
(二)丰富的工作模式
正常模式 :所有设备均支持正常模式,在此模式下CAN驱动器和接收器完全运行,实现双向CAN通信。
低功耗待机模式(TCAN334) :在TA < 85°C时,待机模式下的供电电流仅为15 μA,有效降低了系统功耗。同时,该模式支持通过CAN总线进行唤醒,方便系统在需要时快速恢复工作。
静音模式(TCAN330、TCAN337) :在静音模式下,CAN驱动器禁用,接收器正常工作,实现单向接收功能,适用于只需要监听总线数据的场景。
关机模式(TCAN330、TCAN334) :关机模式下供电电流仅为1 μA,是最低功耗的模式,可在系统不需要通信时进一步降低功耗。
(三)强大的保护功能
驱动和接收器主导超时(DTO) :提供CAN网络的鲁棒性,防止硬件或软件故障导致的网络通信阻塞。
ESD保护 :总线引脚具备片上ESD保护,可承受±25-kV人体模型(HBM)和±12-kV IEC61000 - 4 - 2接触放电,有效保护设备免受静电干扰。
宽共模范围和总线引脚故障保护 :共模工作范围为±12 V,总线引脚故障保护为±14 V,确保设备在复杂的电气环境中稳定工作。
(四)其他特性
封装选择多样 :提供SOIC - 8和SOT - 23封装选项,可根据不同的应用场景选择合适的封装。
低环路延迟 :总环路延迟 < 135 ns,保证了数据传输的实时性。
宽工作温度范围 :环境工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
三、电气特性详解
(一)电源电流
不同工作模式下的电源电流差异较大。例如,在正常模式下,显性电源电流在典型总线负载时为55 mA,高总线负载时为60 mA;而在静音模式下,电源电流仅为2.5 mA。这些数据为系统的功耗设计提供了重要参考。
(二)驱动器和接收器参数
驱动器输出电压 :显性输出时,CANH的输出电压为2.45 V至VCC,CANL为0.5 V至1.25 V;隐性输出时,输出电压为1.85 V。
接收器输入阈值 :正常模式下,输入阈值电压为500 mV至900 mV;待机模式下,输入阈值电压为400 mV至1150 mV( - 2 V < VCM < 7 V)或400 mV至1350 mV( - 12 V < VCM < 12 V)。
四、应用与设计建议
(一)应用场景广泛
TCAN33x适用于多种CAN网络应用,如工业自动化、控制、传感器和驱动系统,建筑、安全和气候控制自动化,电信基站状态和控制等。同时,它还支持多种CAN总线标准,如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783和CANaerospace等。
(二)设计要点
总线负载和长度 :虽然ISO 11898标准规定了数据速率、总线长度和节点数量的限制,但通过精心的网络设计,系统可以在更长的电缆、更长的分支长度和更多节点的情况下工作。TCAN33x具有高输入阻抗和宽共模范围,能够适应高节点数量的网络。
CAN终端 :为了防止信号反射,ISO 11898标准建议使用等于线路特性阻抗(120 Ω)的电阻对总线两端进行终端匹配。同时,还可以采用分裂终端的方式,提高网络的电磁发射性能。
电源去耦 :为了确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个100 nF的陶瓷电容进行去耦,并且该电容应尽可能靠近VCC电源引脚。
五、总结
TCAN33x系列CAN收发器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在CAN网络设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在数据传输速度、功耗控制还是系统保护方面,TCAN33x都表现出色。希望通过本文的介绍,能让大家对TCAN33x有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势,打造出更加优秀的电子系统。
各位工程师朋友们,你们在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?对于TCAN33x的应用,你们又有什么独特的见解和经验呢?欢迎在评论区留言分享!
