高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器:CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221
在电子设计的领域中,合适的芯片选择对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们要详细探讨的是Harris Semiconductor推出的CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:CD74HC221MT.pdf
芯片概述
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是具有复位功能的高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器。它们在1997年11月首次推出,并在2003年10月进行了修订。这些芯片具备多种出色的特性,适用于各种需要精确脉冲控制的应用场景。
芯片特性
输出脉冲控制
  • 复位功能:具有覆盖式复位功能,可随时终止输出脉冲,为电路的控制提供了更大的灵活性。
  • 触发方式多样:支持从上升沿或下降沿触发,能满足不同的触发需求。
  • 独立复位:每个单稳态多谐振荡器都有独立的复位引脚,方便单独控制。
输出特性
  • 缓冲输出:提供Q和Q缓冲输出,增强了输出信号的驱动能力。
  • 输出脉冲宽度范围广:通过外部电阻和电容的调整,可以实现较宽范围的输出脉冲宽度。
输入特性
  • 施密特触发器:B输入具有施密特触发器,能够有效提高抗干扰能力。
负载与温度特性
  • 扇出能力强:在不同的输出类型下,具有不同的扇出能力,标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。
电气特性
  • 低功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗。
  • 高噪声免疫力:HC类型在2V至6V工作电压下,具有30%的高噪声免疫力;HCT类型在4.5V至5.5V工作电压下,与LSTTL输入逻辑直接兼容。
工作原理与参数计算
工作原理
芯片的输出脉冲由外部电阻 $R_X$ 和电容 $C_X$ 控制。一旦触发,输出就独立于后续的触发输入,直到复位信号到来。在电源上电时,芯片会自动复位。
参数计算
  • 外部电阻和电容:外部电阻 $R_X$ 的最小值通常为500Ω,外部电容 $C_X$ 的最小值为0pF。
  • 脉冲宽度计算:在 $V_{CC}=4.5V$ 时,脉冲宽度的计算公式为 $t_W = 0.7R_XC_X$。
真值表与操作条件
真值表
INPUTS OUTPUTS
A B R Q Q
H X H L H
X L H L H
L H
H H
X X L L H
L H (Note3) (Note3)
操作条件
  • 温度范围:不同类型的芯片有不同的工作温度范围,如CD54HC221和CD74HC221的温度范围为 -55°C 至 125°C。
  • 电源电压范围:HC类型为2V至6V,HCT类型为4.5V至5.5V。
  • 输入上升和下降时间:在不同的电源电压下,对输入上升和下降时间有不同的要求。
绝对最大额定值与热信息
绝对最大额定值
包括直流电源电压、直流输入和输出二极管电流、直流漏极电流等参数的最大允许值,使用时必须严格遵守,以免损坏芯片。
热信息
不同封装的芯片具有不同的热阻和最大结温,如PDIP封装的热阻为67°C/W,塑料封装的最大结温为150°C。
订购信息与封装选项
订购信息
提供了多种不同型号的芯片,如CD54HC221F3A、CD74HC221E等,每种型号都有对应的温度范围和封装类型。
封装选项
包括CDIP、PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等多种封装形式,满足不同的应用需求。同时,还提供了不同封装的详细尺寸和相关信息,方便进行PCB设计。
总结
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器具有丰富的特性和广泛的应用范围。它们在脉冲控制、抗干扰能力、功耗等方面都表现出色,是电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装,并严格遵守操作条件和参数要求,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
