在智能卡技术广泛应用的今天,一款性能卓越的智能卡接口芯片显得尤为重要,NXP的TDA8035就是这样一款值得关注的产品。它是集成式接触式智能卡读取器IC TDA8024性价比更高的继任者,致力于为智能卡提供高度安全保障以及高效的电源管理。
文件下载:TDA8035HN C1,151.pdf
TDA8035专为降低功耗和提升安全性而设计,其工作于3V电源域,在触点读取器待机模式下功耗极低,是追求电源效率的触点读取器的理想选择。
TDA8035适用于多种领域,如付费电视、电子支付、银行身份识别IC卡读取器等,展现了其强大的通用性和适应性。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{DDP}$(电源电压) | - | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V |
| $V_{DD(INTF)}$(接口电源电压) | - | 1.6 | 3.3 | 3.6 | V |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 深度关机模式;$f_{XTAL}$停止 | - | 0.1 | 3 | μA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 关机模式;$f_{XTAL}$停止 | 300 | 500 | - | μA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +5V$;无负载 | - | - | 5 | mA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +5V$;$I_{CC}=65mA$ | - | - | 220 | mA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +3V$;$I_{CC}=65mA$ | - | - | 160 | mA |
| $I_{DDP}$(电源电流) | 活动模式;CLK = $f{XTAL}/2$;$V{CC}= +1.8V$;$I_{CC}=35mA$ | - | - | 120 | mA |
| $I_{DD(INTF)}$(接口电源电流) | 深度关机模式;$f_{XTAL}$停止;卡片存在 | - | - | 1 | μA |
| $I_{DD(INTF)}$(接口电源电流) | 关机模式;$f_{XTAL}$停止;卡片存在 | - | - | 1 | μA |
| $V_{CC}$(电源电压) | 5V卡;$DC_{ICC}<65mA$ | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 5V卡;40nA/s的交流电流尖峰 | 4.65 | 5.0 | 5.25 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 3V卡;$DC_{ICC}<65mA$ | 2.85 | - | 3.15 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 3V卡;40nA/s的交流电流尖峰 | 2.76 | - | 3.24 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 1.8V卡;$DC_{ICC}<35mA$ | 1.71 | - | 1.89 | V |
| $V_{CC}$(电源电压) | 1.8V卡;15nA/s的交流电流尖峰 | 1.66 | - | 1.94 | V |
| $V_{ripple(p - p)}$(峰 - 峰纹波电压) | 20kHz至200MHz | - | - | 300 | mV |
| $I_{CC}$(电源电流) | $V_{CC}=5V$或3V | - | - | 65 | mA |
| $I_{CC}$(电源电流) | $V_{CC}=1.8V$ | - | - | 35 | mA |
| $t_{deact}$(停用时间) | 总序列 | 35 | 90 | 250 | μs |
| $P_{tot}$(总功耗) | - | - | - | 0.45 | W |
| $T_{amb}$(环境温度) | - | -25 | - | +85 | °C |
电压监控器用作上电复位和卡会话期间的电源下降检测,其阈值可通过内部设置(针对$V{DDP}$和$V{REG}$)或外部调整(针对$V{DD(INTF)}$,使用PORADJ引脚)。当$V{REG}$低于特定阈值时,IC保持不活动状态,直到$V{REG}$超过阈值并持续一段时间$t{w}$。
CS(芯片选择)输入允许多个设备并行操作。当CS为高电平时,系统接口信号正常工作;当CS为低电平时,信号CMDVCCN、RSTIN、CLKDIV1、CLKDIV2、EN_5V/3VN和EN_1.8VN被锁存,I/OUC、AUX1UC和AUX2UC设置为高阻抗上拉模式,数据不再与智能卡传输,OFFN输出为三态输出。
$V{CC}$缓冲器能够在$V{CC}=5V$和$V{CC}=3V$时连续提供高达65mA的电流,在$V{CC}=1.8V$时提供35mA的电流。同时,它具有内部过载检测功能,阈值约为125mA,可有效防止卡片因过载而损坏。
电路会监控多种故障条件,如$V{CC}$短路或高电流、交易期间卡片移除、$V{DDP}$或$V{DD(INTF)}$或$V{REG}$下降以及过热等。根据CMDVCCN的状态不同,故障检测的响应方式也有所差异,并且设备集成了去抖功能,可防止卡片插入或取出时PRESN信号的抖动。
在选择DC/DC转换器的电容时,需特别注意电容值与电压和ESR的关系,确保其符合设备的工作要求。不同的$V{DDP}$值对应不同的电容配置,如$V{DDP}=3.3V$时,C3 = C4 = 330nF,C5 = 1μF;$V_{DDP}=5.0V$时,C3 = C4 = 100nF,C5 = 1μF。
使用外部时钟时,务必在CMDVCCN下降沿信号之前将时钟应用于XTAL1引脚,以确保时钟源的正确检测和使用。同时,在改变CLK频率时,要注意CLKDIV1和CLKDIV2引脚的变化顺序和时间间隔,避免出现时钟紊乱。
当检测到故障时,系统会自动执行紧急停用序列。工程师在设计系统时,应考虑如何处理故障后的恢复过程,区分是硬件问题还是卡片提取情况,以便采取相应的措施。
TDA8035以其高集成度、低功耗、出色的安全保护和灵活的功能配置,为智能卡接口设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在付费电视、电子支付还是银行身份识别等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在使用TDA8035时,需充分了解其各项特性和技术参数,合理进行电路设计和配置,以确保设备的高效稳定运行。你在使用类似智能卡接口芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
