在当今的电子设备中,LCD显示屏的应用极为广泛,而LCD偏置电源对于显示屏的性能起着关键作用。今天要给大家介绍的MAX749,就是一款数字可调的LCD偏置电源芯片,它具有诸多出色的特性和功能,适用于多种电子设备。
文件下载:MAX749CSA+T.pdf
MAX749能够从2V至6V的输入电压产生负的LCD偏置对比度电压,其满量程输出电压可缩放至 -100V 或更高,并且通过内部数模转换器(DAC)以64个相等的步长进行数字调节。构建一个完整的电源仅需七个小型表面贴装元件,输出电压还可以使用PWM信号或电位器进行调节。
支持 +2.0V 至 +6.0V 的输入电压范围,能够适应多种不同的电源供应。
通过一个电阻即可设定输出电压范围。
最大静态电流仅为60µA,在关机模式下可降低至15µA以下,同时在关机时能保留电压设定点,简化了软件控制。
采用8引脚SO和塑料DIP封装,节省电路板空间。
MAX749与典型工作电路中的外部组件构成了一个反激式转换器。当外部晶体管导通时,电流流经电流检测电阻、晶体管和线圈,能量存储在线圈的磁芯中,此时二极管不导通。当晶体管关断时,电流从输出端流经二极管和线圈,使输出变为负电压。反馈控制调整外部晶体管的导通时间,以提供稳定的负输出电压。
MAX749独特的控制方案结合了脉冲跳频、脉冲频率调制(PFM)转换器的超低电源电流和脉冲宽度调制(PWM)转换器的高满载效率特性,使其能够在宽负载范围内实现高效率。电流检测功能和高工作频率允许使用小型外部组件。
输出电压通过单个外部电阻和内部电流输出DAC进行设置。满量程输出电压由反馈电阻 $R{FB}$ 决定,公式为 $-V{OUT(MAX) }=R{FB} × 20 mu A$。上电或复位后,计数器将DAC输出设置为中间范围,即 $-V{OUT }=R_{FB} ×13.33 mu A$。每次ADJ引脚的上升沿会使计数器递增,从而增加DAC输出,当超过满量程时,计数器会循环并将DAC设置为最小值。
也可以使用电位器代替内部DAC来调节输出电压。上电时,内部电流源设置为中间量程13.33µA。通过以下公式选择R1和R2:$R1=-V{OUT(MIN) } / 13.33 mu A$,$R2=-V{OUT(MAX) } / 13.33 mu A - R1$。
正脉冲宽度调制(PWM)逻辑信号(如来自微控制器)可以控制MAX749的输出电压。使用PWM信号通过合适的电阻上拉FB引脚,同时需要在PWM输出端添加一个RC网络。PWM信号高电平持续时间越长,MAX749的输出越负。
根据公式 $-V{OUT(MAX) }=R{FB} × 20 mu A$ 选择反馈电阻 $R_{FB}$ 来设置满量程输出电压。
电流检测电阻限制开关峰值电流为 $140mV/R_{SENSE}$。为了最大化效率并减小外部组件的尺寸和成本,应尽量减小峰值电流,但不能设置过低,因为输出电流是峰值电流的函数。选择合适的电流检测电阻可按以下两步进行:
实际电感值范围为22µH至100µH,通常47µH是一个不错的选择。推荐使用具有铁氧体磁芯或等效材料的电感,其饱和电流额定值理想情况下应等于电流限制值。Sumida CD54 - 470N(47µH,720mA,370mΩ)适用于广泛的应用,而较大的CD105 - 470N(47µH,1.17A,170mΩ)允许更高的电流水平和效率。
由于MAX749的高开关频率,需要使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管,如1N5817 - 1N5822系列。选择平均电流额定值约等于由 $180mV/R{SENSE}$ 确定的峰值电流,且击穿电压大于 $V{+} + | - V_{OUTMAX}|$ 的二极管。
MAX749可以驱动PNP晶体管或P沟道逻辑电平MOSFET。选择功率开关取决于输入电压范围、成本和效率。MOSFET提供最高效率,但需要几伏的栅源电压才能导通,因此需要5V或更高的输入电源。PNP晶体管可在MAX749的整个2V至6V工作电压范围内使用。
基极电阻 $R{BASE}$ 控制PNP晶体管的基极电流。较低的 $R{BASE}$ 值会增加基极驱动,提供更高的输出电流并补偿较低的输入电压,但会降低效率。较高的 $R_{BASE}$ 值会提高效率,但会降低输出能力,特别是在低电压下。
MAX749适用于多种电子设备,如笔记本电脑、便携式电脑、掌上电脑、个人数字助理、通信计算机、便携式数据采集终端等。
使用时需注意各引脚的绝对最大额定值,如V + 的范围为 - 0.3V至 + 7V,CTRL、ADJ、FB、DLOW、DHI、CS等引脚为 - 0.3V至 (V + + 0.3V) 等,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
不同型号的MAX749具有不同的工作温度范围,如MAX749C_A为0°C至 + 70°C,MAX749E_A为 - 40°C至 + 85°C,使用时需根据实际应用环境选择合适的型号。
由于高电流水平和快速开关波形,正确的PCB布局至关重要。应保持所有引线短,特别是连接到FB引脚的引线以及连接Q1、L1和D1的引线。使用星形接地配置,将输入旁路电容、输出电容和电感的接地引线连接到MAX749的GND引脚旁边的公共点。
MAX749是一款功能强大、性能出色的数字可调LCD偏置电源芯片,通过合理的设计和组件选择,能够为各种电子设备的LCD显示屏提供稳定、高效的偏置电压。大家在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和尝试,看看它能为你的产品带来怎样的提升。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
