在汽车电子领域,摄像头系统与主机控制器或电子控制单元(ECU)之间的数据传输至关重要。德州仪器(TI)的DS90UB901Q/DS902Q FPD - Link III芯片组,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了汽车摄像头数据传输的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款芯片组。
DS90UB901Q/DS902Q芯片组专为摄像头应用设计,工作在10 MHz至43 MHz的像素时钟频率范围内。其中,DS90UB901Q作为串行器,能将16位宽的并行LVCMOS数据总线和双向控制总线转换为单条高速差分对;而DS90UB902Q作为解串器,则可将单条串行数据流转换回16位宽的并行数据总线和双向控制通道数据总线。这种设计大大简化了数据传输,减少了系统成本。
芯片组支持10 MHz至43 MHz的输入PCLK,数据吞吐量可达160 Mbps至688 Mbps。通过单条差分对互连,实现高速数据传输的同时,还提供了低延迟的双向控制通道,且该通道支持I2C通信,使得数据传输和控制更加高效。
在16位有效负载中,提供了可选的CRC(循环冗余校验)数据完整性选项,用于监测传输链路错误。解串器端的PASS状态引脚会在检测到数据错误时发出信号,通知主机控制器。同时,CRC寄存器可用于管理数据错误计数,确保数据在长距离传输和接收过程中的完整性。
串行器具有待机功能,可提供低功耗模式,并支持远程唤醒功能。在初始上电后,串行器处于低功耗待机模式,解串器可通过远程唤醒寄存器发出信号,唤醒串行器,使其从待机模式切换到活动模式。
芯片组采用嵌入式时钟技术和内部DC平衡编码/解码,支持AC耦合互连,提高了信号质量。解串器输入还提供均衡控制,可补偿长距离传输中的信号损失。
解串器具备可编程的扩频时钟(SSCG)输出和接收器交错输出功能,可有效减少电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题,提高系统的稳定性。
DS90UB901Q和DS90UB902Q的引脚功能丰富,涵盖了LVCMOS并行接口、通用输入输出(GPIO)、双向控制总线、电源和接地等多个方面。例如,LVCMOS并行接口用于数据和时钟的输入输出;GPIO可根据需要配置为输入或输出端口,用于控制和响应各种命令;双向控制总线则通过SCL和SDA实现I2C通信。
芯片组的控制寄存器可用于配置各种功能,如设备ID、CRC检测、VDDIO控制、工作模式等。通过合理设置这些寄存器,可以满足不同应用场景的需求。
在相机模式下,I2C事务由解串器端的主控制器发起。解串器检测事务目标,通过双向控制通道发送命令到串行器,串行器在本地I2C总线上生成事务,并将响应通过前向通道返回给解串器。为了配置相机模式,需要将串行器的MODE引脚设置为低电平,解串器的MODE引脚设置为高电平,并预先编程目标从设备地址和串行器设备地址。
显示模式下,I2C事务由连接到串行器的控制器发起。串行器检测事务目标,通过前向通道发送命令到解串器,解串器在本地I2C总线上生成事务,并将响应通过双向控制通道返回给串行器。配置显示模式时,需将串行器的MODE引脚设置为高电平,解串器的MODE引脚设置为低电平,并编程目标从设备地址和串行器设备地址。
在设计过程中,要确保为芯片组提供稳定的电源。建议使用至少四层板,包含电源和接地平面,将LVCMOS信号与差分线分开,以减少干扰。同时,合理选择外部旁路电容,如RF陶瓷电容和钽电解电容,可提高电源系统的性能。
芯片组适用于多种平衡电缆,但为了获得最佳性能,建议使用屏蔽双绞线(STP)电缆,其差分阻抗为100Ω,线规为24 AWG或更低。此外,还需注意电缆的衰减、近端串扰和线对间偏斜等参数。
对于需要多摄像头帧同步的应用,可利用通用输入输出(GPIO)引脚传输控制信号。但要注意,这种同步方式存在非确定性延迟,最大延迟差为25 μs,需要在系统设计中进行验证。
DS90UB901Q/DS902Q芯片组以其高速数据传输、数据完整性保障、低功耗和丰富的功能特性,为汽车摄像头系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和工作模式,并注意电源、PCB布局、传输介质和信号同步等方面的问题,就能充分发挥芯片组的优势,设计出高性能的汽车电子系统。你在使用类似芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
