在汽车音频系统的设计中,一款优秀的音频处理器至关重要。TDA7418作为一款高性能的3频段汽车音频处理器,集成了众多先进特性,能够为汽车音频系统带来出色的音质表现。今天,我们就来深入了解一下TDA7418的各项特性和技术细节。
文件下载:TDA7418.pdf
TDA7418包含一个高性能音频处理器,配备了完全集成的3频段滤波器,可处理可听频率范围内的信号。通过数字控制,能够对音频处理器和滤波器的特性进行全面编程。
| 订单代码 | 温度范围(°C) | 封装 | 包装 |
| TDA7418 | -40 至 +85 | SO20 | 管装 |
| TDA7418TR | -40 至 +85 | SO20 | 卷带包装 |
AutoZero功能可通过消除输入增益级之前或期间产生的任何失调,减少引脚数量和外部组件。每次更改输入源时,自动调零功能会启动,最大需要0.6ms进行校准。为避免产生可听咔嗒声,在此期间音频处理器会在响度级之前静音。此外,还可以切换到AutoZero - Remain模式,避免不必要的静音操作。
响度级有四个可编程参数:
数字控制的SoftMute阶段允许通过I2C总线以可编程斜率对信号进行静音/取消静音操作。静音过程可以通过SoftMute引脚或I2C总线激活,采用特殊的S形曲线实现,以在关键区域缓慢静音。
当音量级别改变时,输出可能会出现可听咔嗒声。SoftStep功能可以将这两种类型的咔嗒声降至最低,用户可以从八种可编程软步进时间中进行选择。但需要注意的是,对于超过1dB的步长,应停用SoftStep模式,以免在混合时间内产生1dB的误差步长。
MUX输出可在Mute/MUX引脚提供一个单声道信号输出(在音调滤波器之前),用于外部电平表或频谱分析仪。当静音引脚配置为MUX输出时,输出电压为 (InGainL + InGainR) / 2,衰减为 -3dB。
在测试模式下,通过设置IIC子地址字节的D7位和测试音频处理器字节的D0位,可以在SE2R引脚获取多个内部信号。此时,该引脚的100kΩ输入电阻会断开。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vs | 电源电压(Vcc(1)及其他引脚) | -0.4 至 10.2V;-0.4 至 Vcc + 0.4V | V |
| Top | 工作温度范围 | -40 至 +85 | °C |
| Tstg | 存储温度 | -55 至 +150 | °C |
| VESD | ESD保护(人体模型) | +2000 | V |
| VESD | ESD保护(机器模型) | +200 | V |
| VESD | ESD保护(充电设备模型) | ±750 | V |
在 $V{S}=8.5V$、$T{amb}=25^{circ}C$、$R_{L}=10kΩ$、所有增益为 0dB、$f = 1kHz$ 的条件下,TDA7418具有一系列典型的电气特性,如输入电阻、增益范围、噪声、失真等。这些特性保证了其在音频处理方面的高性能表现。
TDA7418通过I2C总线进行数字控制,接口协议包括起始条件、芯片地址字节、子地址字节、数据序列和停止条件,最大时钟速度为500kbits/s。
在接收模式下,芯片可以由微处理器进行编程,通过特定的字节格式进行数据传输和控制。
传输模式下,数据可以被微处理器接收,传输的数据在每次ACK后自动更新,无需重新发送芯片地址。
当电源电压低于2.5V时,会触发上电复位,之后会自动将特定数据写入所有子地址的寄存器中。
TDA7418采用SO20封装,为了满足环保要求,ST提供ECOPACK®封装的产品,这种封装是无铅的。封装和内盒标签上会标记二级互连的类别,并标明与焊接条件相关的最大额定值。
TDA7418作为一款高性能的汽车音频处理器,凭借其丰富的输入选择、灵活的频段调节、精细的音量和静音控制以及完善的I2C总线控制接口,能够为汽车音频系统带来出色的音质处理能力。在实际的汽车音频系统设计中,电子工程师可以根据具体需求,充分利用TDA7418的各项特性,实现高质量的音频处理方案。大家在使用TDA7418的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
