作为一名电子工程师,在设计荧光灯照明电路时,一款合适的控制IC至关重要。今天,我将为大家详细解读IR2520D(S) & (PbF)这款自适应镇流器控制IC,深入了解它的特性、参数、工作模式以及保护功能。
文件下载:IR2520DSTRPBF.pdf
IR2520D(S)是将完整的自适应镇流器控制器和600V半桥驱动器集成于单颗IC之中,专为荧光灯照明应用而设计。其具备的特性十分突出:
| 绝对最大额定值规定了器件能够承受的极限条件,超出这些范围可能会对器件造成损坏。 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VB(高端浮动电源电压) | -0.3 | 625 | V | |
| Vs(高端浮动电源偏移电压) | VB - 25 | VB + 0.3 | V | |
| VHO(高端浮动输出电压) | Vs - 0.3 | VB + 0.3 | V | |
| VLo(低端输出电压) | -0.3 | Vcc + 0.3 | V | |
| lvco(压控振荡器输入电流) | -5 | +5 | mA | |
| lcc(电源电流) | -25 | 25 | mA | |
| dVs/dt(允许的偏移电压转换速率) | -50 | 50 | V/ns | |
| PD(封装功耗) | 8 - 引脚PDIP:1;8 - 引脚SOIC:0.625 | W | ||
| RthJA(热阻,结到环境) | 8 - 引脚PDIP:125;8 - 引脚SOIC:200 | °C/W | ||
| TJ(结温) | -55 | 150 | ℃ | |
| Ts(储存温度) | -55 | 150 | ℃ | |
| TL(引脚温度,焊接10秒) | - | 300 | ℃ |
| 为了确保器件正常工作,应在推荐工作条件范围内使用。 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VBs(高端浮动电源电压) | Vcc - 0.7 | VCLAMP | V | |
| Vs(稳态高端浮动电源偏移电压) | -1 | 600 | V | |
| Vcc(电源电压) | VCcUV + | VCLAMP | V | |
| Icc(电源电流) | 详见Note3 | 10 | mA | |
| RFMIN(最小频率设置电阻) | 20 | 140 | kΩ | |
| Vvco(VCO引脚电压) | 0 | 5 | V | |
| TJ(结温) | -25 | 125 | ℃ |
在VCC = VBS = VBIAS = 14V +/- 0.25V,$C{LO}=C{HO}=1000 pF$ ,$R{FMI}=82 kΩ$ 和$T{A}=25^{circ} C$ 条件下,有着不同的电气特性,例如:
| IR2520D(S)的引脚定义明确,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚符号 | 描述 |
| VCC | 电源电压 | |
| COM | IC电源和信号地 | |
| FMIN | 最小频率设置 | |
| VCO | 压控振荡器输入 | |
| LO | 低端栅极驱动器输出 | |
| VS | 高端浮动返回 | |
| HO | 高端栅极驱动器输出 | |
| VB | 高端栅极驱动器浮动电源 |
了解这些引脚的功能,有助于我们正确地连接和使用该IC,实现预期的电路功能。
当VCC低于IC的开启阈值时,IR2520D进入欠压锁定模式。在此模式下,IC保持超低的电源电流($IQCUV < 80uA$),确保在高低端输出栅极驱动器激活之前,IC已完全具备功能。VCC电容通过电源电阻充电,当VCC电压达到启动阈值VCCUV+时,IC开启,HO和LO开始振荡。VCC电容需足够大,以保证在电源电压的半个周期内,VCC电压高于VCCUV+阈值,或者直到外部辅助电源能维持IC所需的电压和电流。在UVLO模式下,高低端栅极驱动器输出HO和LO均为低电平,VCO引脚被拉低至COM,将起始频率重置为最大值。
当VCC超过VCCUV+阈值时,IR2520D进入频率扫描模式。内部电流源对VCO引脚的外部电容CVCO充电,VCO引脚电压线性上升。同时,还有一个额外的快速启动电流(IVCOQS)将VCO引脚初始充电至0.85V,之后快速启动电流断开,VCO引脚继续由正常频率扫描电流源(IVCOFS)充电。随着VCO电压升高,频率向高Q值镇流器输出级的谐振频率下降,导致灯电压和负载电流增加。当灯成功点亮后,VCO引脚电压继续升高直至内部限制在6V(VVCO_MAX),频率停止下降并保持在由外部电阻RFMIN编程的最小频率。通过调整外部电容CVCO的斜率,可以设置所需的预热时间。
当VCO引脚电压超过4.8V(VVCO_RUN)时,IR2520D进入运行模式。此时灯已点亮,镇流器输出级变为低Q值、串联 - L、并联 - RC电路。VS感应和故障逻辑块启用,用于保护电路免受非零电压开关(ZVS)和过流故障的影响。VCO引脚电压继续升高,频率进一步降低,直到VCO引脚电压达到6V(VVCO_MAX),达到最小频率。谐振电感、谐振电容、直流母线电压和最小频率决定了运行时的灯功率。除非在VS引脚出现非ZVS情况、检测到波峰因数过流条件,或者VCC降至UVLO - 阈值以下,否则IC将保持在最小频率运行。
在运行模式下,如果VS引脚电压在死区时间内未完全降至COM,导致低端半桥MOSFET导通时漏源极之间存在电压,系统将处于接近或处于谐振的电容性一侧,出现非ZVS电容性模式开关,这会导致半桥MOSFET中出现高峰值电流,可能损坏或摧毁MOSFET。为防止这种情况,在HO关断时,内部高压MOSFET导通,VS感应电路在LO上升沿测量VS电压。如果VS电压不为零,将从VCO引脚吸收脉冲电流,使外部电容CVCO轻微放电,频率略微增加。在其余周期内,VCO电容通过内部电流源缓慢充电。自适应ZVS电路会在每次检测到非ZVS时将频率略微提高到谐振频率以上,确保电路在运行过程中保持ZVS操作,适应线路条件、元件公差和灯/负载的变化。当灯灯丝故障、灯移除、直流母线电压下降或元件参数变化时,可能会出现非ZVS情况。如果VCO引脚电压降至0.82V(VVCOSD)以下,IC将进入故障模式,将LO和HO输出锁定为低电平,安全关闭半桥。
在正常灯点火过程中,频率扫过谐振点,谐振电容和灯两端的输出电压增加,直到灯点亮。如果灯未能点亮,谐振电容电压、电感电压和电感电流将继续增加,直到电感饱和或输出电压超过谐振电容或电感的最大额定电压。为保护电路,IR2520D使用VS感应电路测量低端半桥MOSFET电流,检测过流故障。通过利用外部低端MOSFET的RDSon进行电流感应,无需额外的电流感应电阻、滤波器和电流感应引脚。为消除因温度和MOSFET变化导致的RDSon值变化的影响,IR2520D进行波峰因数测量,当峰值电流超过平均电流5倍(CSCF)时,检测到故障。当VCO电压首次从0上升时,谐振槽电流和电压随频率向谐振点降低而增加。如果灯未点亮,电感电流最终会饱和,但波峰因数故障保护在VCO电压首次超过4.8V(VVCO_RUN)之前不激活。当VCO电压超过4.8V时,IC进入运行模式,非ZVS保护和波峰因数保护均启用。波峰因数保护仅在LO为高电平且从LO上升沿开始经过初始1us空白时间后,测量VS引脚的瞬时电压。内部平均电路在LO的10 - 20个开关周期内对VS引脚的瞬时电压进行平均。在运行模式下,当LO为高电平(经过1us空白时间)且电感首次饱和,峰值电流超过平均电流5倍时,IR2520D将进入故障模式,将LO和HO输出锁定为低电平,安全禁用半桥。需要注意的是,波峰因数峰 - 均故障因数随内部平均值变化,最大内部平均值应低于3.0V,否则VS感应电路可能无法检测到波峰因数故障。
在运行模式下,如果VCO电压降至0.82V(VVCOSD)以下或发生波峰因数故障,IR2520D将进入故障模式。此时,LO和HO栅极驱动器输出均被锁定为低电平,半桥禁用。VCO引脚被拉低至COM,FMIN引脚从5V降至COM。VCC吸取微功率电流(ICCFLT),使VCC保持在钳位电压,IC无需电荷泵辅助电源即可保持在故障模式。要退出故障模式并返回频率扫描模式,VCC必须降至UVLO - 阈值以下,然后再升至UVLO + 阈值以上。
IR2520D(S)提供8 - 引脚PDIP和8 - 引脚SOIC两种封装形式,并且还有无铅(PbF)封装可供选择。文档中详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各引脚的尺寸、间距等,同时还提供了相应的公差要求和标注说明。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师们需要根据封装尺寸来合理规划电路板上的元件位置,确保元件之间的连接和布局符合要求。
IR2520D(S)是一款功能强大、性能优越的自适应镇流器控制IC,适用于荧光灯照明应用。它集成了多种功能,如自适应零电压开关、内部波峰因数过流保护和集成自举FET等,为荧光灯镇流器的设计提供了高效、可靠的解决方案。
在实际应用中,我们需要根据其绝对最大额定值、推荐工作条件和电气特性等参数,合理选择外部元件和工作条件,确保IC的正常运行。同时,要深入理解其各种工作模式和保护机制,以便在电路出现异常情况时,能够及时采取措施,保护电路和元件不受损坏。
总之,IR2520D(S)为电子工程师们提供了一个优秀的选择,有助于我们设计出更加高效、稳定的荧光灯照明电路。大家在使用IR2520D(S)的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么好的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
