6-bit 0.5 dB Digital Step Attenuator F1951:高性能通信利器
在通信基础设施的设计中,数字步进衰减器(DSA)是实现增益控制不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款由瑞萨电子(Renesas)推出的6-bit 0.5 dB数字步进衰减器——F1951,它在100MHz至5000MHz的宽频范围内展现出了卓越的性能。
文件下载:F1951NBGI8.pdf
产品概述
F1951属于瑞萨电子Glitch-Free™ DSA系列,专为满足通信基础设施的严苛要求而设计。它采用紧凑的4x4 QFN封装,具备50Ω阻抗,便于集成到无线电系统中。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还能有效降低信号传输中的损耗。
竞争优势
低插入损耗与低失真
F1951的硅设计具有极低的插入损耗和低失真特性(+65 dBm $IP3I$)。低插入损耗意味着在信号传输过程中,衰减器对信号的额外损耗较小,从而提高了系统的信噪比(SNR)。而低失真则保证了信号的质量,减少了信号失真对系统性能的影响。
高精度与快速响应
该衰减器具有极高的精度,能够在400 nsec内稳定到最终衰减值。这种快速响应能力使得系统能够迅速调整增益,适应不同的信号环境。
Glitch-Free™技术
F1951采用了瑞萨电子的Glitch-Free™技术,在最高有效位(MSB)转换期间,过冲振铃小于0.6 dB。相比之下,其他竞争产品在MSB转换时可能会出现高达10 dB的毛刺,这使得F1951在性能上具有明显优势,并且不会对功率放大器(PA)或模数转换器(ADC)造成损坏。
应用领域
F1951的应用范围非常广泛,涵盖了各种通信和电子系统,包括但不限于:
  • 基站:2G、3G、4G、TDD无线卡
  • 中继器和E911系统
  • 数字预失真
  • 点对点基础设施
  • 公共安全基础设施
  • WIMAX收发器
  • 军事系统和JTRS无线电
  • RFID手持和便携式阅读器
  • 电缆基础设施
产品特性
电气特性
  • 电源电压:3V至5.25V,适应多种电源环境。
  • 插入损耗:在2GHz时小于1.2 dB,确保信号传输的高效性。
  • 线性度:+65 dBm $IP3I$,保证信号的线性传输。
  • 衰减误差:在2GHz时小于0.2 dB,提供高精度的衰减控制。
其他特性
  • 快速稳定时间:小于450 ns,能够快速响应信号变化。
  • ESD保护:符合Class 2 JEDEC标准(> 2 kV HBM),提高了产品的可靠性。
  • 串行接口:支持串行控制,方便与其他设备集成。
  • 宽频率范围:100MHz至5000MHz,满足不同频段的应用需求。
技术参数
绝对最大额定值
参数 数值
$V_{oo}$ 至GND -0.3V至+5.50V
D[5:0]、DATA、CLK、CSb、SDO、RSTb -0.3V至3.6V
RF输入功率(校准和测试) +29 dBm
RF输入功率(连续RF操作) +23 dBm
$theta_{JA}$(结 - 环境) +50°C/W
$theta_{JC}$(结 - 外壳) +3°C/W
工作温度范围(外壳温度) -40°C至+100°C
最大结温 140°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
引脚温度(焊接,10s) +260°C
典型工作参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
逻辑输入高 2.3 3.6 V
逻辑输入低 0.7 V
逻辑电流 -5 +5 μA
电源电压 3.0 5.25 V
电源电流 1.1 2 mA
温度范围 -40 100 °C
频率范围 100 5000 MHz
RF1、RF2回波损耗 -22 dB
最小衰减 1.9 dB
最大衰减 32.2 32.5 dB
最小增益步长 0.50 dB
相位差 33 deg
差分非线性 0.08 dB
积分非线性 0.03 0.34 dB
输入IP3 dBm
D[5:0]=[111111] +61 +64
D[5:0]=[100000] +59 +61
D[5:0]=[000000] +57 +61
0.1 dB压缩 29 dBm
稳定时间 400 ns
串行时钟速度 20 50 MHz
复位到串行设置时间 20 ns
串行数据保持时间 5 ns
CSb设置延迟 40 ns
串行数据输出延迟 8 8 8 周期
串行控制模式
F1951采用串行模式进行数据传输,数据以最低有效位(LSB)优先的方式时钟输入。通过RSTb脉冲可以将移位寄存器复位到[00000000],如果RSTb脉冲之后紧接着一个CSb脉冲,设备将被设置为最大衰减。
该衰减器还具备CLK抑制功能,当CSb为高电平时($>V_{IH}$),CLK输入被禁用,串行数据(SDI)不会被时钟输入到移位寄存器。这一功能有助于减少CLK总线噪声对设备的影响,提高系统的稳定性。
典型操作参数曲线
文档中提供了一系列典型操作参数曲线,包括插入损耗与频率、$S{11}$与频率、$S{11}$与衰减状态、衰减与频率、$S{22}$与频率、$S{22}$与衰减状态、相位与频率、相位与衰减设置、电源电流、输入IP3、压缩等。这些曲线直观地展示了F1951在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
引脚说明
F1951的引脚布局合理,每个引脚都有明确的功能。其中,RF1和RF2为射频输入/输出引脚,需要直流阻断;RSTb为复位引脚,下降沿将设备复位到最大衰减;CLK为串行时钟引脚;CSb为芯片选择引脚,上升沿将串行数据锁存到活动寄存器。此外,还有多个NC引脚,可根据需要进行连接或接地。
评估套件(EVKit)
原理图与操作
文档中还提供了EVKit的原理图和操作说明。EVKit用于评估F1951的性能,其电路设计经过优化,能够准确反映设备的实际工作情况。需要注意的是,评估板上的RF端口(RF1和RF2)标签可能与实际相反,这是因为评估板可用于多种设备。
物料清单(BOM)
EVKit的物料清单详细列出了所需的元件,包括电容、电阻、连接器、衰减器等。这些元件的选择和规格都经过精心设计,以确保EVKit的性能稳定。
TRL校准
为了准确测量F1951的S参数,采用了“Through-Reflect-Line”(TRL)校准方法。该方法使用三个标准:通过(Through)、反射(Reflect)和线(Line)。通过标准对应于DUT输入和输出参考平面之间的精确零长度连接;反射标准在DUT参考平面处放置短路;线标准与通过标准相同,但长度增加了0.8英寸(2 cm)。这种校准方法能够有效消除评估板损耗对测量结果的影响,提高测量的准确性。
总结
F1951数字步进衰减器凭借其卓越的性能、紧凑的封装和灵活的串行控制方式,成为通信基础设施设计中的理想选择。它的低插入损耗、低失真、高精度和Glitch-Free™技术,能够满足各种复杂应用的需求。无论是在基站、中继器还是军事系统中,F1951都能为系统提供稳定可靠的增益控制。
作为电子工程师,在选择数字步进衰减器时,我们需要综合考虑产品的性能、成本和应用场景。F1951在这些方面都表现出色,相信它将在未来的通信领域中发挥重要作用。你在实际设计中是否使用过类似的衰减器呢?欢迎分享你的经验和见解。
