在电子设备飞速发展的今天,高频产品的性能与稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。太诱(TAIYO YUDEN)作为一家知名的电子元件制造商,其高频产品广泛应用于各类电子设备中。本文将详细介绍太诱高频产品的使用注意事项、产品特性、包装信息、可靠性数据以及使用过程中的一些预防措施,希望能为电子工程师们在实际设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:FI212B245027-T.pdf
产品目录中的信息截至2019年10月,由于产品技术改进等原因,目录内容和产品生产状态可能会随时变更,且不另行通知。因此,在实际应用或使用产品前,务必仔细核对最新信息。
若需要产品规格的详细信息,可联系太诱获取单独的产品规格表。在使用产品时,一定要提前批准产品规格或与太诱达成书面协议。
在使用产品前,要在实际的安装和操作环境中对产品进行验证和确认,确保产品能在预期的环境下正常工作。
在将产品用于对安全性和可靠性要求较高的设备或电路时,要充分进行安全和可靠性评估,并安装保护电路、保护装置或冗余电路等,以确保在单一故障时能实现故障安全设计,保障设备安全。
目录中的信息仅用于传达产品的典型性能和应用示例,不涉及太诱或任何第三方的知识产权或其他相关权利的保证,也不授予相关权利的许可。
产品的保修范围仅限于交付的产品本身,太诱对产品故障或缺陷导致的任何损失不承担责任。但如果与太诱签订了书面协议(如供销协议、质量保证协议),太诱将按照协议进行保修。
目录内容仅适用于从太诱销售办事处或授权经销商处购买的产品,从其他卖家处购买的产品不适用本目录内容。
部分产品可能需要根据相关法规进行特定的出口程序,如有疑问可联系太诱销售人员。
太诱的高频产品编号包含多个部分,每个部分都有特定的含义。例如,系列名称(如F1表示高频设备)、电极代码、尺寸代码、特殊代码(如B表示带通类型、L表示低通类型等)、频率代码等。通过这些代码可以准确识别产品的类型和特性。
不同型号的产品具有不同的电气特性,以带通滤波器为例,如FI 212B245026的通带频率为2400 - 2500MHz,插入损耗在不同温度下有不同的最大值,纹波、电压驻波比(V.S.W.R.)、衰减等参数也都有明确的规定。这些电气特性是评估产品性能的重要指标,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
不同类型的产品有不同的最小包装数量要求,如212B型产品的最小包装数量为3000个,168B型为4000个等。
产品采用压纹带或纸带包装,不同类型的产品包装厚度和标准数量也有所不同。例如,212B型产品的压纹带包装厚度为0.90mm(典型值),标准数量为3000个。
压纹带和纸带的宽度均为0.315英寸,不同类型的产品在芯片腔尺寸、插入间距、胶带厚度等方面有具体的尺寸要求。
包装有特定的带头和空白部分设计,以满足自动化生产的需求。
卷轴尺寸根据胶带宽度不同而有所差异,如8mm宽胶带的卷轴厚度最大为2.5mm,宽度为10±1.5mm等。
顶带需要在特定方向上具有0.1 - 0.7N的剥离力。
产品的工作温度范围一般为 - 30~+85℃,在 taped 包装时为 - 20~+40℃。
存储温度范围与工作温度范围类似,需注意控制温度和湿度,以保证产品的性能和可靠性。
产品在经过基板弯曲测试后,应无机械损坏。
施加5N的力持续10秒后,产品的电气特性应满足要求,外观无明显异常。
终端电极浸入表面的75%以上应被新鲜焊料覆盖,焊接温度为230±5℃,持续时间为4±1秒。
产品在经过预热(150℃,2分钟)、焊接(260±5℃,5±0.5秒)等过程后,电气特性应满足要求,外观无明显异常。
按照JIS C60068 - 2 - 14标准进行热冲击测试,经过100个循环后,产品的电气特性和外观应无明显异常。
在温度为 + 40±2℃,湿度为90 - 95%RH的环境下放置96小时后,产品的电气特性和外观应无明显异常。
在 + 85±2℃的环境下放置96小时后,产品的电气特性和外观应无明显异常。
在 - 40±2℃的环境下放置96小时后,产品的电气特性和外观应无明显异常。
不同类型的产品在PCB设计时,焊盘图案尺寸有不同的要求。例如,FI212B型、FI168B/L型等产品的焊盘图案尺寸都有具体的规定,合理的焊盘设计有助于提高产品的焊接质量和稳定性。
回流焊接时,有参考的回流曲线。例如,预热温度为230℃,时间在10秒内,持续时间至少60秒;峰值温度为260℃,最大持续时间为10秒等。同时,要注意在焊接前将元件预热到100 - 130℃,并确保可以进行2次回流焊接。需要注意的是,这些曲线是最大允许的焊接条件,实际应用中不一定推荐使用。
为了保持终端电极的可焊性和包装材料的良好状态,要控制存储区域的温度和湿度,建议环境温度为 - 20~+40℃,湿度低于70%RH。即使在理想的存储条件下,电极的可焊性也会逐渐降低,因此产品应在交付后6个月内安装使用。同时,包装材料应存放在无氯和硫的环境中。
太诱的高频产品在电子设备中有着广泛的应用,但在使用过程中需要注意诸多方面。从产品信息的时效性到不同应用场景的限制,从产品的电气特性到包装、可靠性和预防措施,每一个环节都对产品的性能和可靠性有着重要影响。电子工程师们在实际设计和应用中,要充分了解这些信息,根据具体需求选择合适的产品,并严格按照相关要求进行操作,以确保产品能在实际应用中发挥最佳性能。大家在使用太诱产品的过程中,是否也遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
