深入剖析DS90C3202:3.3V 8 MHz至135 MHz双FPD - Link接收器
在当今的电子设计领域,显示技术的不断发展对数据传输和处理提出了更高的要求。DS90C3202作为一款关键的电子元件,在显示设备的设计中扮演着重要角色。今天,我们就来深入了解一下这款3.3V 8 MHz至135 MHz双FPD - Link接收器。
文件下载:DS90C3202VS NOPB.pdf
产品概述
DS90C3202是德州仪器(TI)推出的一款3.3V单/双FPD - Link 10位彩色接收器,专为液晶电视、LCD显示器、数字电视和等离子显示面板电视等设备设计。它能够在数字视频处理器和显示设备之间建立高效的连接,采用低功耗、低电磁干扰(EMI)的低压差分信号(LVDS)接口,可将多达十条LVDS数据流转换回70位并行LVCMOS/LVTTL数据。
关键特性
  1. 高数据吞吐量:支持高达9.45 Gbit/s的数据吞吐量,输入时钟范围为8 MHz至135 MHz。在135 MHz的输入时钟下,每个LVDS线路的最大传输速率可达945 Mbps,总吞吐量速率为9.45 Gbps(945 Mbytes/s),能够支持高达HDTV的分辨率。
  2. 广泛的分辨率支持:支持高达QXGA面板分辨率,以及HDTV面板分辨率和高达1920 x 1080p的帧率。
  3. 多种数据输入格式:支持LVDS 30位、24位或18位彩色数据输入,还支持单像素和双像素接口。
  4. 灵活的配置选项:具有可选的两线串行通信接口,可进行时钟沿编程和控制选通脉冲选择,还支持扩频时钟。
  5. 低功耗设计:具备掉电模式,电源电压为+3.3V,采用128引脚TQFP封装,并符合TIA/EIA - 644 - A - 2001 LVDS标准。
功能描述
数据传输与转换
DS90C3201和DS90C3202组成了一个双10位彩色发射/接收FPD - Link芯片组。DS90C3201发射机将2通道视频数据(每个通道的RGB各10位,共60位)和控制信号(HSYNC、VSYNC、DE和两个用户定义信号)以及时钟信号串行化为10通道LVDS信号并发送;DS90C3202接收器则将10通道LVDS信号转换为并行信号,并输出2通道视频数据和控制信号。
色彩深度与显示效果
该芯片采用真正的10位色彩深度系统,30位RGB色彩可产生超过10.7亿种颜色,能够以最自然的色彩呈现高清(HD)显示效果,超越了传统用于大型LCD电视和LCD显示器的6/8位色彩所实现的最大1670万种颜色。
技术细节
LVDS接收器与输出数据选通
LVDS接收器接收输入的RGB视频数据和控制信号时序。接收器输出数据边沿选通脉冲可在时钟信号的上升沿或下降沿进行锁存,通过专用的RFB引脚可对输出选通脉冲在RCLK的上升沿或下降沿进行编程选择。
两线串行通信接口
可选的两线串行接口编程允许在开发和生产环境中进行精细调整。该接口提供了多种功能,可降低EMI并自定义输出时序,包括可编程斜升速率、渐进开启功能和输入/输出通道控制等,这些功能均可通过两线串行接口进行选择和编程。
可编程斜升速率
可编程的边沿速率允许对LVCMOS/LVTTL数据和时钟输出进行调整,以实现更好的阻抗匹配,从而降低噪声和EMI。通过两线串行接口可对Rx数据输出和Rx时钟输出的各个输出驱动控制寄存器进行编程。
渐进开启功能
渐进开启(PTO)功能可使LVCMOS/LVTTL的两个输出通道以无偏移数据格式(同时切换)或偏移数据格式(交错)进行对齐。偏移格式可延迟所选通道的数据并交错输出,从而减少同时切换的输出数量,降低EMI辐射并最小化接地反弹,该功能通过两线串行接口进行控制。
输入/输出通道控制
通过两线串行接口可对输入/输出通道进行完全独立的控制,可禁用通道以最小化电源线路噪声和整体功耗。
电气特性与工作条件
绝对最大额定值
在使用DS90C3202时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至 + 4V,LVCMOS/LVTTL输入/输出电压范围为 - 0.3V至(VDD + 0.3V),结温最高为 + 150°C等。超出这些范围可能会影响器件的安全性和性能。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,建议在特定的工作条件下使用,如电源电压为3.15 - 3.6V,工作自由空气温度范围为0 - 70°C,输入时钟频率为8 - 135 MHz等。
电气参数
文档中详细列出了CMOS/TTL直流规格、LVDS接收器直流规格以及接收器电源电流等电气参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在不同的输入时钟频率和负载条件下,接收器的电源电流会有所不同,了解这些参数有助于合理设计电源电路。
引脚分配与应用信息
引脚描述
DS90C3202的128个引脚各自具有特定的功能,包括两线串行接口的数据和时钟引脚、电源引脚、LVDS输入引脚、LVTTL输出引脚等。详细的引脚描述有助于工程师正确连接和使用该器件,避免因引脚连接错误而导致的问题。
两线串行通信接口应用
DS90C3202在串行总线上作为从设备运行,S2CLK线为输入,S2DAT线为双向。它具有固定的7位从设备地址,且该地址不可由用户配置。在与DS90C3202的控制寄存器进行通信时,有32个数据寄存器可通过32个地址进行访问,所有寄存器预定义为只读或读写模式,不支持页面模式。
数据读取与写入
读取DS90C3202的数据有三种方式,写入数据时则需要包含从设备地址、数据寄存器地址字节和数据字节。在实际应用中,需要严格按照通信协议进行操作,以确保数据的正确读写。
总结
DS90C3202作为一款高性能的双FPD - Link接收器,凭借其高数据吞吐量、广泛的分辨率支持、灵活的配置选项和低功耗设计等优点,在显示设备领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其特性和功能,同时注意其电气特性和工作条件,以实现最佳的设计效果。大家在使用DS90C3202的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
