CD4047B:CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器的设计与应用
在电子设计领域,多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生方波信号,广泛应用于各种数字设备中。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的CD4047B,一款CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器。
文件下载:CD4047BM96.pdf
1. CD4047B概述
CD4047B是一款高压类型(20伏额定值)的多谐振荡器,它结合了可门控的无稳态多谐振荡器和逻辑技术,支持正或负边沿触发的单稳态多谐振荡器操作,还具备重触发和外部计数选项。其输入包括 +TRIGGER、-TRIGGER、ASTABLE、ASTABLE、RETRIGGER 和 EXTERNAL RESET,缓冲输出为 Q、Q 和 OSCILLATOR。
特点
  • 低功耗:采用特殊的CMOS振荡器配置,降低了功耗。
  • 多种工作模式:支持单稳态(单触发)或无稳态(自由运行)操作。
  • 输出形式:提供真和互补缓冲输出。
  • 外部元件需求少:仅需一个外部电阻R和电容C。
  • 参数规格丰富:具有5 - V、10 - V和15 - V的参数额定值,满足不同应用需求。
2. 工作模式
无稳态模式
在无稳态模式下,通过在ASTABLE输入上施加高电平或在ASTABLE输入上施加低电平,或两者同时作用,可使电路进入自由运行状态。Q和Q输出端的方波周期是外部元件(R和C)的函数,典型情况下,周期 $t_A = 4.40RC$。不过,由于传输电压(VTR)的变化(33% - 67%VDD),周期会有一定的变化范围(±5%,-0%)。
单稳态模式
当 +TRIGGER 输入出现正边沿,同时 -TRIGGER 保持低电平时,CD4047B 在单稳态模式下触发。输出脉冲宽度与触发脉冲持续时间无关,典型脉冲宽度 $t_M = 2.48RC$。同样,由于传输电压的变化,脉冲宽度也会有一定的变化(+9.3%,-0%)。
重触发模式
通过将重触发脉冲施加到RETRIGGER输入,可以扩展输出脉冲持续时间。在重触发模式下,输入脉冲施加到端子12,输出从端子10或11获取。当施加一个重触发脉冲时,可获得正常的单稳态动作;当施加多个脉冲时,可获得扩展的脉冲持续时间。
3. 电气特性
静态特性
包括静态电流、输出低(灌电流)和高(拉电流)电流、输出电压等参数。例如,在不同的电源电压(5V、10V、15V、20V)下,静态电流IDD最大值不同,且随温度变化。输出低电流和高电流也会随电源电压和温度的变化而变化。
动态特性
在 $T_A = 25^{circ}C$、输入 $t_r = t_f = 20 ns$、$C_L = 50 pF$、$R_L = 200 kΩ$ 的条件下,测量了传播延迟时间、过渡时间、最小输入脉冲宽度等参数。这些参数对于确定电路的响应速度和稳定性至关重要。
4. 设计注意事项
定时元件选择
电容C应选择无极性且低泄漏的类型,其并联电阻应至少比外部电阻R大一个数量级。对于无稳态模式,推荐 $C geq 100 pF$;对于单稳态模式,推荐 $C > 1000 pF$。电阻R的取值范围为 $10 kΩ ll R leq 1 MΩ$。
功耗计算
在待机模式下,功耗是电路中泄漏电流的函数;在动态操作中,功耗与外部定时电容C的充电有关。不同模式下的功耗计算公式不同:
  • 无稳态模式:输出在端子13时,$P = 2CV^2f$;输出在端子10和11时,$P = 4CV^2f$。
  • 单稳态模式:输出在端子10和11时,$P = frac{(2.9CV^2)(占空比)}{T}$。
外部计数选项
通过将“Q”耦合到外部“N”计数器,并使用触发脉冲重置计数器,可以实现外部倒计时选项。计数器输出脉冲反馈到ASTABLE输入,其持续时间等于多谐振荡器周期的N倍。
5. 应用领域
由于其低功耗和高抗噪性的特点,CD4047B适用于对功耗和抗噪性要求较高的数字设备,如包络检测、频率乘法、频率除法、频率鉴别器、定时电路和时间延迟应用等。
6. 封装信息
CD4047B提供多种封装形式,包括14引脚的陶瓷双列直插式封装(F3A后缀)、塑料双列直插式封装(E后缀)、小外形封装(M、MT、M96和NSR后缀)和薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。不同封装适用于不同的应用场景和安装要求。
7. 总结
CD4047B是一款功能强大、应用广泛的多谐振荡器,具有低功耗、多种工作模式和丰富的电气特性。在设计过程中,合理选择定时元件、计算功耗和考虑外部计数选项等因素,能够充分发挥其性能优势,满足各种数字设备的设计需求。
作为电子工程师,我们在实际应用中还需要根据具体的设计要求和电路环境,对CD4047B进行进一步的优化和调整。你在使用CD4047B或其他多谐振荡器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
