在电子设备的设计中,隔离式通信接口的需求日益增长,尤其是在工业通信和控制领域。MAX253作为一款专门为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源的变压器驱动器,正逐渐成为工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下MAX253的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX253CUA+.pdf
MAX253是一款单芯片振荡器/功率驱动器,它可以从5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组,次级绕组可以根据需要绕制,以提供高达1W功率的任意隔离电压。该器件由一个CMOS振荡器驱动一对N沟道功率开关,振荡器以输出频率的两倍运行,驱动一个触发触发器,确保每个开关的占空比为50%,同时内部延迟确保两个开关之间实现先断后通的动作。此外,SD引脚可以将整个器件置于低功耗关断状态,禁用功率开关和振荡器。
MAX253能够为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供可靠的隔离电源,适用于工业通信和控制应用,可有效抵御高电压瞬变、差分接地电位和高噪声干扰。
作为变压器驱动器,MAX253可以驱动中心抽头变压器,为系统提供隔离电源。
在高噪声环境下,MAX253能够确保通信的稳定性和可靠性,适用于各种工业现场。
可用于需要隔离或高压电源的应用场景,如医疗设备、过程控制等。
能够有效桥接不同接地电位之间的差异,保证系统的正常运行。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX253的绝对最大额定值包括电源电压、控制输入电压、输出开关电压、峰值输出开关电流、平均输出开关电流和连续功率耗散等参数。例如,电源电压范围为0.3V至 + 7V,输出开关电压为12V等。在实际应用中,应确保器件的工作条件不超过这些额定值,以免造成永久性损坏。
MAX253有不同的工作温度范围可供选择,如MAX253C的工作温度范围为0°C至 + 70°C,MAX253E为 - 40°C至 + 85°C,MAX253MJA为 - 55°C至 + 125°C。根据具体的应用环境,选择合适的温度范围的器件非常重要。
文档中详细列出了MAX253的各项电气参数,如开关导通电阻、开关频率、工作电源电流、关断电源电流等。这些参数对于电路设计和性能评估具有重要意义。例如,开关导通电阻典型值为1.5Ω,开关频率可通过FS引脚选择,FS接Vcc或悬空时为350kHz,FS接0V时为200kHz。
在隔离式RS - 485数据接口应用中,将MAX253与低压差线性稳压器、变压器、高速光耦合器和Maxim RS - 485接口设备相结合。通过对电路进行一些修改,可以实现全双工通信。例如,将MAX481/MAX485替换为MAX490/MAX491(数据速率可达2.5Mbps)或MAX483/MAX487替换为MAX488/MAX489(数据速率可达250kbps)。需要注意的是,数据传输速率受光耦合器的限制,文档中列出了不同数据速率下建议使用的光耦合器和Maxim接口设备。
MAX253适用于需要多个收发器的隔离式RS - 232数据接口应用,其1W的功率输出能力使其能够同时驱动10个以上的收发器。典型的应用电路如图5所示,通过替换光耦合器可以实现不同的数据传输速率。例如,将Sharp PC417光耦合器替换为低成本的4N25设备,可实现高达9.6kbps的数据传输速率。
MAX253可以作为隔离式电源的驱动器,从5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组。在5V供电时,可提供高达1W的功率输出;在3.3V供电时,功率输出约为600mW。通过合理设计变压器的匝数比和选择合适的整流器拓扑,可以满足不同的电压和功率需求。
为了减少输出纹波噪声,可以在输出端添加一个简单的低通π滤波器,将输出纹波噪声降低至约10mVp - p。滤波器的截止频率为21kHz,应尽量减小滤波器电感的电阻,以避免过大的电压降。
在过程控制行业中,4mA至20mA电流环是一种常用的模拟信号范围。MAX253可以与Siemens IL300线性光耦合器和MAX480等器件配合使用,实现隔离式4mA至20mA模拟接口。通过将模拟信号转换为电流信号,经过光耦合器传输,再转换回电压信号,最终输出4mA至20mA的电流信号。
MAX253还可以用于隔离式ADC应用,如图10所示。通过与多个抽头的次级绕组和线性稳压器配合,为MAX176模拟 - 数字转换器提供5V和 - 12V电源。如果需要为传感器或信号调理电路提供额外的隔离电源,电路也可以轻松实现。
由于MAX253的开关频率较高,建议使用肖特基二极管作为整流器。确保肖特基二极管的平均电流额定值超过负载电流水平,如1N5817适用于通孔应用,NIEC SB05W05C双二极管SOT - 23封装适用于表面贴装应用。
在对输出纹波噪声敏感的应用中,应选择具有低等效串联电阻(ESR)且电容值在温度变化时保持相对稳定的输出滤波电容。例如,Sprague 595D表面贴装固体钽电容和Sanyo OS - CON通孔电容具有极低的ESR,是不错的选择。在对输出纹波要求不高的应用中,0.1µF的芯片或陶瓷电容即可满足需求。
输入旁路电容C1的要求不高,由于MAX253的电源电流相对稳定,通常使用低成本的0.1µF芯片或陶瓷电容即可满足输入旁路的需求。
MAX253作为一款专门为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口设计的变压器驱动器,具有简单的设计、低功耗、引脚可选频率和多种封装形式等优点。在实际应用中,通过合理选择组件和优化电路设计,可以实现高性能的隔离式通信接口和电源解决方案。希望本文能够帮助电子工程师们更好地了解和应用MAX253,在设计中充分发挥其优势。大家在使用MAX253的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
