在高频电子设备的设计中,滤波器是不可或缺的组件,它能够有效地滤除干扰信号,保证系统的稳定运行。今天我们要探讨的是TDK推出的一款多层低通滤波器DEA162500LT - 1212A1,适用于2400 - 2500MHz频段,下面我们来深入了解一下这款产品。
DEA162500LT - 1212A1的尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),这种小型化的设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局,满足了现代电子设备对小型化、集成化的需求。
需要注意的是,该产品目录中的产品已经或即将停止生产。关于替代信息,大家可以参考TDK的官方网站。在进行产品选型时,这一点一定要考虑进去,避免后续出现供货问题。
| 项目 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 |
| 插入损耗(dB) | 2400 - 2500 | 0.21 | |
| 回波损耗(dB) | 2400 - 2500 | 20.4 | 25 |
| 衰减(dB) | 4800 - 5000 7200 - 7500 |
18 22.9 |
35.6 |
| 特性阻抗(Ω) | 50(标称) |
从这些电气特性数据中我们可以看出,在2400 - 2500MHz的工作频段内,插入损耗较低,回波损耗较高,这意味着该滤波器能够有效地传输信号并减少反射,保证信号的质量。而在4800 - 5000MHz和7200 - 7500MHz频段有较高的衰减,能够很好地抑制高频干扰。
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件,在不同的应用场景中都能稳定工作。
文档中给出了产品的顶视图和底视图的详细尺寸标注,包括长度、宽度以及一些关键部位的尺寸公差。这些精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局至关重要,工程师们可以根据这些数据来合理规划滤波器的安装位置和周边电路的布线。
评估板的设计为工程师们提供了一个测试和验证滤波器性能的平台,其终端功能明确,标注了GND(接地)、IN(输入)、OUT(输出)等。同时,推荐焊盘的尺寸也有详细说明,这有助于保证焊接的质量和稳定性,减少因焊接问题导致的性能下降。
文档中提供了插入损耗、衰减和回波损耗随频率变化的特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现,这对于工程师在设计电路时进行频率规划和性能评估非常有帮助。大家在实际应用中可以根据这些曲线来判断滤波器是否能够满足具体的设计要求。
为了保证滤波器在焊接过程中不受损坏并获得良好的焊接效果,文档给出了推荐的回流焊曲线。包括预热温度、时间,焊接临界区的温度、时间以及峰值温度和时间等参数,并且规定了回流焊的最大次数为3次。严格按照这个曲线进行焊接操作,能够提高产品的焊接质量和可靠性。
所有规格可能会在不事先通知的情况下进行变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取交付规格,以确保产品符合设计要求。
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。同时,该产品适用于一般电子设备在正常运行和使用条件下,不适合用于对安全或可靠性要求更为严格的应用场景,如航空航天设备、医疗设备等。如果要将其用于通用应用场景,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高安全性。
TDK的DEA162500LT - 1212A1多层低通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有良好的电气性能,其小型化的设计和较宽的温度范围使其适用于多种电子设备。但由于其生产状态和规格变更等因素,工程师在使用时需要谨慎考虑和做好相关准备工作。大家在实际设计中,有没有遇到过类似滤波器选型和使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
