电子工程师在设计射频电路时,滤波器的选择至关重要。今天就来和大家详细聊聊TDK的一款多层低通滤波器——DEA162690LT - 5064A1。
DEA162690LT - 5064A1专为699 - 2690MHz频段设计,尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),符合RoHS指令。这种小型化的设计在如今追求紧凑布局的电子设备中非常实用,大家想想在你设计的那些小巧的通信模块里,是不是正需要这样的小尺寸高性能滤波器呢?
产品有明确的外形和尺寸规格,同时还提供了推荐的焊盘图案。
从提供的顶视图和底视图可以清晰看到产品的外观结构,这对于工程师在设计PCB时确定元件的放置方向和位置很有帮助。
推荐的焊盘图案尺寸也有详细标注,合适的焊盘设计能保证元件焊接的稳定性和电气性能。在实际设计时,我们一定要严格按照这些尺寸来,不然可能会出现焊接不良等问题,大家有没有在这方面踩过坑呢?
在699 - 2690MHz频率范围内,典型插入损耗为0.09dB,最大为0.18dB。在 - 40到 + 90°C温度范围内,最大插入损耗为0.23dB。低插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,这对于保证信号的强度和质量非常重要。
在699 - 2690MHz频率范围内,最小回波损耗为15dB,典型值为22dB。良好的回波损耗表示滤波器对信号的反射较小,能提高信号的传输效率。
在5150 - 5960MHz频段,最小衰减为23dB,典型值为29dB。这表明滤波器在高频段能有效抑制不需要的信号,保证通带内信号的纯净度。
最大功率处理能力为35dBm,这对于大多数应用场景来说是足够的,但在一些高功率的射频系统中,我们还需要进一步评估是否满足要求。
特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,方便与其他射频元件匹配。
通过插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性曲线,我们可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现。插入损耗曲线显示了在通带内信号的损耗情况,而衰减曲线则展示了在阻带内对信号的抑制能力。回波损耗曲线反映了滤波器与传输线之间的匹配程度。大家在设计时可以根据这些曲线来优化电路,以达到最佳的性能。
为了保证元件的焊接质量,TDK提供了推荐的回流焊曲线。包括预热阶段(150°C - 200°C,60 - 120秒)、焊接阶段(217°C,60 - 120秒)和峰值温度(240 - 260°C,最大30秒)等参数。同时,回流次数最多为3次。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,能避免元件因焊接温度过高或时间过长而损坏。大家在实际焊接过程中,有没有遇到过因为焊接工艺问题导致元件性能下降的情况呢?
在使用该产品前,一定要向供应商索取交付规格,因为所有规格都有可能在不提前通知的情况下发生变更。
使用时要充分注意安全设计方面的警告,确保产品在安全的环境下使用。
该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等正常运行和使用条件下的应用。但不适用于一些对安全性和可靠性要求极高的领域,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在通用应用中使用,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高安全性。
总的来说,TDK的DEA162690LT - 5064A1多层低通滤波器在性能和尺寸上都有不错的表现,但在使用时一定要严格遵循相关的规格和注意事项,这样才能充分发挥其优势,设计出优秀的射频电路。大家在滤波器的选择和使用上还有什么疑问或者经验,欢迎在评论区留言分享。
