深入了解 CD74HC4538-Q1:高速 CMOS 双可重触发精密单稳态多谐振荡器
在电子设计的广阔领域中,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生固定宽度的脉冲信号。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 CD74HC4538-Q1,这是一款专为汽车应用而设计的高速 CMOS 双可重触发精密单稳态多谐振荡器,具有许多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:CD74HC4538QPWRG4Q1.pdf
一、产品概述
CD74HC4538-Q1 是一款适用于固定电压定时应用的双可重触发/可复位精密单稳态多谐振荡器。它的主要特点包括:
  • 可重触发/可复位能力:能够在接收到新的触发脉冲时重新触发,并且可以通过复位信号进行复位操作。
  • 触发和复位传播延迟与 $R{X}$、$C{X}$ 无关:这使得电路的设计和调试更加方便,不受外部电阻和电容值的影响。
  • 前沿或后沿触发:提供前沿触发(A)和后沿触发(B)输入,可根据需要选择触发方式。
  • 缓冲输出:Q 和 Q 输出具有缓冲功能,能够提供稳定的信号输出。
  • 宽范围的输出脉冲宽度:通过调整外部电阻 $R{X}$ 和电容 $C{X}$ 的值,可以获得广泛的输出脉冲宽度。
  • 施密特触发器输入:A 和 B 输入具有施密特触发器特性,能够增强电路的抗干扰能力。
  • 低功耗:与 LSTTL 逻辑集成电路相比,显著降低了功耗。
  • 宽电源电压范围:$V_{CC}$ 电压范围为 2V 至 6V,适用于多种电源环境。
  • 高噪声免疫力:$N{IL}$ 或 $N{IH}=30%$ 的 $V{CC}$($V{CC}=5V$ 时),能够在嘈杂的环境中稳定工作。
二、工作原理
CD74HC4538-Q1 的工作原理基于外部电阻 $R{X}$ 和电容 $C{X}$ 的充电和放电过程。当接收到触发脉冲时,电路开始计时,输出脉冲的宽度由 $R{X}$ 和 $C{X}$ 的值决定。具体计算公式为:$tau=(0.7)R{X}C{X}$,其中 $tau$ 为输出脉冲的时间周期,$R{MIN}$ 为 5kΩ,$C{MIN}$ 为 0pF。
在正常工作模式下,电路每接收到一个新的触发脉冲就会重新触发,输出脉冲的宽度会根据触发时间进行调整。如果需要在非触发模式下工作,可以将 Q 连接到 B(前沿触发时)或 Q 连接到 A(后沿触发时)。
三、功能特性
3.1 功能表
R A B Q
L X X H
XXHH H X H
注:H = 高电平,L = 低电平,↑ = 从低到高的转换,↓ = 从高到低的转换,= 一个高电平脉冲,= 一个低电平脉冲,X = 无关。
3.2 功能端子连接
功能 $V_{CC}$ 到端子编号 GND 到端子编号 输入脉冲到端子编号 其他连接
MONO1 MONO2 MONO1 MONO2 MONO1 MONO2 MONO1 MONO2
前沿触发/可重触发 3,5 11,13 / / 4 12 / /
前沿触发/不可重触发 3 13 / / 4 12 5 - 7 11 - 9
后沿触发/可重触发 3 13 4 12 5 11 / /
后沿触发/不可重触发 3 13 / / 5 11 4 - 6 12 - 10
3.3 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:$V_{CC}$ 为 -0.5V 至 7V。
  • 输入钳位电流:$I{IK}$($V{I} < -0.5V$ 或 $V{I} > V{CC} + 0.5V$)为 20mA。
  • 输出钳位电流:$I{OK}$($V{O} < -0.5V$ 或 $V{O} > V{CC} + 0.5V$)为 20mA。
  • 每个输出引脚的开关电流:$I{O}$($V{O} > -0.5V$ 或 $V{O} < V{CC} + 0.5V$)为 ±25mA。
  • 通过 $V_{CC}$ 或 GND 的连续电流:50mA。
  • 封装热阻:M 封装为 73°C/W,PW 封装为 108°C/W。
  • 最大结温:$T_{J}$ 为 150°C。
  • 焊接时的引脚温度:距离外壳 1/16 + 1/32 英寸(1.59 + 0.79mm)处,最大 10s 为 300°C。
  • 存储温度范围:$T_{stg}$ 为 -65°C 至 150°C。
3.4 推荐工作条件
参数 条件 最小值 最大值 单位
$V_{CC}$ 电源电压 2 6 V
$V_{IH}$ 高电平输入电压 $V_{CC}=2V$ / /
$V_{CC}=4.5V$ 3.15 / V
$V_{CC}=6V$ 4.2 / V
$V_{IL}$ 低电平输入电压 $V_{CC}=2V$ / 0.5 V
$V_{CC}=4.5V$ / 1.35 V
$V_{CC}=6V$ / 1.8 V
$V_{I}$ 输入电压 / 0 $V_{CC}$ V
$V_{O}$ 输出电压 / 0 $V_{CC}$ V
输入转换时间 复位输入 $V_{CC}=2V$ 0 1000 ns
$V_{CC}=4.5V$ 0 500 ns
$V_{CC}=6V$ 0 400 ns
触发输入 A 或 B $V_{CC}=2V$ 0 无限制 ns
$V_{CC}=4.5V$ 0 无限制 ns
$V_{CC}=6V$ 0 无限制 ns
$R_{X}$ 外部定时电阻 / 5 /
$C_{X}$ 外部定时电容 / 0 / F
$T_{A}$ 工作环境温度 / -40 125 °C
四、电气特性和时序要求
4.1 电气特性
在推荐的工作环境温度范围内,CD74HC4538-Q1 具有良好的电气特性。例如,在不同的电源电压和负载条件下,输出高电平电压 $V{OH}$ 和输出低电平电压 $V{OL}$ 都能保持稳定。
4.2 时序要求
输入脉冲宽度、复位建立时间和重触发时间等时序参数也需要满足一定的要求,以确保电路的正常工作。例如,在不同的电源电压下,输入脉冲宽度的最小值不同,具体数值可参考数据手册。
五、典型应用和保护措施
5.1 典型应用
CD74HC4538-Q1 可广泛应用于各种需要产生固定宽度脉冲信号的场合,如汽车电子、工业控制、通信设备等。
5.2 保护措施
在快速掉电情况下,为了避免 $C{X}$ 中存储的能量放电到引脚 2 或 14 导致器件损坏,当 $C{X}$ 为 0.5µF 时,应提供一个额定电流为 1A 或更高的保护二极管(如 1N5395 或等效器件),并为 $C{X}$ 提供单独的接地回路。另一种保护方法是在 $C{X}$ 串联一个 51Ω 的限流电阻,但需要注意会导致脉冲持续时间略有减小,需要适当增加 $R_{X}$ 的值以获得原来所需的脉冲持续时间。
六、封装和订购信息
CD74HC4538-Q1 提供多种封装选项,如 SOIC 和 TSSOP,适用于不同的应用场景。订购时需要注意选择合适的封装类型和产品型号。
七、总结
CD74HC4538-Q1 是一款功能强大、性能稳定的高速 CMOS 双可重触发精密单稳态多谐振荡器,具有许多出色的特性和广泛的应用前景。在使用过程中,需要根据具体的应用需求合理选择外部电阻和电容的值,并注意保护措施,以确保电路的正常工作。希望本文对电子工程师们在设计和应用 CD74HC4538-Q1 时有所帮助。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
