TXS02324:双电源2:1 SIM卡多路复用器/转换器的技术剖析
在当今的移动设备领域,SIM卡的使用变得越来越普遍,从单卡到双卡乃至多卡的需求不断增长。德州仪器(TI)的TXS02324作为一款双电源2:1 SIM卡多路复用器/转换器,为无线基带处理器与两张独立SIM卡的连接提供了完整的解决方案。本文将深入剖析TXS02324的各项特性、功能及技术细节,助力电子工程师更好地将其应用于实际设计中。
文件下载:TXS02324RUKR.pdf
一、产品概述
TXS02324专为无线基带处理器与两张独立SIM卡的接口设计,适用于移动手机应用。它可以将单个SIM/UICC接口扩展为支持两个SIM/UICC卡,完全符合ISO/IEC智能卡接口要求以及GSM和3G移动标准。该器件集成了高速电平转换器、两个低压差(LDO)稳压器、I2C控制寄存器接口和32kHz时钟输入等功能模块。
二、关键特性
(一)电平转换与LDO稳压器
  1. 电平转换范围:VDDIO范围为1.7V至3.3V,可实现不同电压域之间的信号转换,满足多种应用场景需求。
  2. LDO稳压器:具备50mA的LDO稳压器,可通过使能控制,输出电压可选1.8V或2.95V,输入电压范围为2.3V至5.5V,且在50mA负载下的压差极低,最大仅为100mV。
(二)通信与保护
  1. I2C接口通信:通过I2C接口与基带处理器进行控制和通信,方便系统集成与配置。
  2. ESD保护:静电放电(ESD)保护性能出色,超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - B)和1000V带电器件模型(C101),提高了产品的可靠性。
(三)封装形式
采用20引脚QFN(3mm x 3mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的移动设备应用。
三、引脚功能与寄存器配置
(一)引脚功能
TXS02324的引脚涵盖了电源、信号输入输出等多种功能,具体如下表所示: NO. NAME TYPE(1) POWER DOMAIN DESCRIPTION
1 SIM2RST O VSIM2 SIM2 reset
2 VSIM2 O VSIM2 1.8 V/2.95 V supply voltage to SIM2
3 VBAT P VBAT Battery power supply
4 GND G Ground
5 VSIM1 0 VSIM1 1.8 V/2.95 V supply voltage to SIM1
6 SIM1RST O VSIM1 SIM1 reset
7 SIM1IO I/O VSIM1 SIM1 data
8 SIM1CLK O VSIM1 SIM1 clock
9 SIMRST 1 VDDIO UICC/SIM reset from baseband
10 SIMCLK I VDDIO UICC/SIM clock
11 SIMIO V/O VDDIO UICC/SIM data
12 VDDIO P VDDIO 1.8-V power supply for device operation and I/O buffers toward baseband
13 SCL 1 VDDIO FC clock
14 SDA 1/O VDDIO IC data
15 IRQ I/O VDDIO Interrupt to baseband. This signal is used to set the 12C address.
16 RSTX VDDIO Active-low reset input from baseband
17 DNU 1 VDDIO Do not use. Should not be electrically connected.
18 GND G GROUND
19 SIM2CLK O VSIM2 SIM2 clock
20 SIM2IO 1/O VSIM2 SIM2 data
(二)寄存器配置
TXS02324包含多个寄存器,用于设备的状态监控和控制,如设备硬件版本寄存器、软件版本寄存器、状态寄存器和SIM接口控制寄存器等。通过对这些寄存器的读写操作,可实现对设备的灵活配置和管理。 以状态寄存器(04h)为例: Status Register Bits(s) Type (R/W) Description
Unused 0 Unused Unused
Unused 1 Unused Unused
Unused 2 Unused Unused
Unused 3 Unused Unused
SIM1 Interface Status [1:0] 5:4(1) R Status of SIM1 interface '00' Powered down with pull-downs activated '01' Isolated with pull-downs deactivated '10' Powered with pull downs activated '11' Active with pull downs deactivated
SIM2 Interface Status [1:0] 7:6(1) R Status of SIM2 interface '00' Powered down with pull-downs activated '01' Isolated with pull-downs deactivated '10' Powered with pull downs activated '11' Active with pull downs deactivated
四、基本工作原理
(一)电压参考与电平转换
TXS02324通过标准I2C接口进行控制,连接在两个SIM卡插槽和基带的SIM/UICC接口之间。设备使用VBAT和VDDIO作为电源电压,每个SIM卡的电源电压由片上LDO稳压器生成。基带与TXS02324的接口参考VDDIO,而TXS02324与SIM卡的接口则参考VSIM1或VSIM2的LDO输出。由于基带侧的VDDIO通常不超过1.8V,因此需要进行电压电平转换以支持3V的SIM/UICC接口(Class B)。
(二)基本状态
TXS02324具有复位和工作两种基本状态。在复位状态下,设备设置恢复为默认值,激活的SIM卡被停用,UICC/SIM接口的下拉电阻自动激活。工作状态下,设备通过I2C接口进行通信和控制。
五、操作流程
(一)SIM卡接口设置
  1. 初始配置:上电后,系统默认选择SIM1卡。首先将SIM1稳压器配置为1.8V,禁用SIM1和SIM2接口,然后激活VSIM稳压器,最后启用SIM1接口。
  2. 电压调整:若基带与SIM卡之间通信不畅,可将SIM1稳压器配置为2.95V,重新进行上电操作。
(二)SIM卡切换
  1. SIM1卡处理:将SIM1卡接口置于“时钟停止”模式,锁定SIM1接口状态。
  2. SIM2卡状态判断:根据状态寄存器判断SIM2卡处于关机模式还是“时钟停止”模式。
  3. SIM2卡激活:根据判断结果,激活SIM2卡接口,继续基带与卡之间的通信。
六、电气特性与性能指标
(一)绝对最大额定值
在设计过程中,需注意TXS02324的绝对最大额定值,如电平转换器和LDO的电压、电流、温度等参数范围,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
(二)推荐工作条件
为确保设备的正常运行,应在推荐工作条件下使用,如VDDIO的电压范围为1.7V至3.3V,工作温度范围为 - 40°C至85°C等。
(三)电气特性
包括电平转换器的输出电压、电流、电容等参数,以及LDO的输入输出电压、压差、接地电流等性能指标,这些参数对于评估设备的性能和稳定性至关重要。
七、应用注意事项
(一)电容要求
在输入电源(VBAT)附近连接1.0μF低等效串联电阻(ESR)的电容,逻辑核心电源(VDDIO)需连接0.1μF电容,以改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制。
(二)输出噪声
为提高交流性能,建议在电路板设计中采用独立的接地平面,并将旁路电容的接地连接直接连接到设备的GND引脚。
(三)内部电流限制
内部电流限制可在故障条件下保护稳压器,但设备不应长时间工作在电流限制状态。
(四)压降电压
TXS02324采用PMOS传输晶体管实现低压降,压降电压会随输出电流近似成比例变化。
(五)启动
使用快速启动电路,可实现低输出噪声和快速启动。为实现最快启动,应先施加VBAT,再通过I2C寄存器使能设备。
八、总结
TXS02324作为一款功能强大的双电源2:1 SIM卡多路复用器/转换器,具有丰富的特性和良好的性能。电子工程师在设计过程中,需充分了解其工作原理、电气特性和应用注意事项,合理配置寄存器和外部电路,以确保设备的稳定运行和系统的可靠性。通过本文的介绍,希望能为工程师们在实际应用中提供有价值的参考。你在使用TXS02324的过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
