在电子工程师的设计生涯中,找到合适的芯片来解决特定问题是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨一下DS90C383和DS90CF384这两款芯片,它们在平板显示领域有着广泛的应用。
DS90C383是一款+3.3V可编程LVDS(低电压差分信号)发射器,而DS90CF384则是与之配套的+3.3V LVDS接收器。它们主要用于24位平板显示(FPD)Link - 65 MHz的应用场景。
DS90C383将28位的LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS数据流,同时通过第五个LVDS链路并行传输一个锁相的发送时钟。每一个发送时钟周期,28位的输入数据都会被采样并发送出去。DS90CF384则将接收到的LVDS数据流再转换回28位的LVCMOS/LVTTL数据。
在65 MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道以455 Mbps的速率传输24位的RGB数据和3位的LCD定时与控制数据(FPLINE、FPFRAME、DRDY),数据吞吐量可达227 Mbytes/sec。
支持20到65 MHz的移位时钟,DS90C383发射器具有可编程的边缘数据选通功能,可以通过专用引脚编程为上升沿选通或下降沿选通,方便与各种图形控制器进行接口。而且,上升沿发射器可以与下降沿接收器(DS90CF384)互操作,无需任何转换逻辑。
采用单3.3V电源供电,芯片组(发射器 + 接收器)的典型功耗小于250 mW,还有功耗低至<0.5 mW的掉电模式,非常适合对功耗有要求的应用场景。
提供64球、0.8mm细间距球栅阵列(FBGA)封装,与TSSOP封装相比,PCB占位面积减少了44%,有助于减小电路板的尺寸。
支持VGA、SVGA、XGA及更高的寻址能力,带宽高达227 Megabytes/sec,吞吐量可达1.8 Gbps。窄总线设计减少了电缆尺寸和成本,290 mV摆幅的LVDS设备具有低电磁干扰(EMI)特性,PLL无需外部组件,还采用了低外形56引脚TSSOP封装。
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全运行至关重要。例如,电源电压(Vcc)的范围是 -0.3V到 +4V,CMOS/TL输入电压、输出电压以及LVDS接收器输入电压和驱动器输出电压的范围都是 -0.3V到(Vcc + 0.3V)等。
推荐的电源电压(Vcc)为3.0 - 3.6V,工作环境温度范围是 -40°C到 +85°C,接收器输入范围是0 - 2.4V,电源噪声电压(Vcc)最大为100 mVpp。
文档中详细列出了LVCMOS/LVTTL和LVDS的直流和交流电气参数,如高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VoH)、低电平输出电压(Vou)等,这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
包括LVDS的高低电平转换时间、时钟输入转换时间、通道间偏斜、输出脉冲位置等参数。例如,LVDS低到高的转换时间典型值为0.75 - 1.5 ns,时钟输入周期为15 - 50 ns等。
同样有CMOS/TTL的高低电平转换时间、输入选通位置、时钟输出周期、高低时间、延迟等参数。如CMOS/TTL低到高的转换时间典型值为2.2 ns,时钟输出周期为15 - 50 ns等。
文档中提供了一系列的AC定时图,如“最坏情况”测试模式、“16灰度”测试模式、发射器和接收器的各种时钟和数据的定时关系等。这些定时图有助于工程师理解芯片的工作时序,进行正确的电路设计和调试。
DS90C383和DS90CF384与现有的5V FPD Link发射器/接收器对(DS90CR583、DS90CR584、DS90CF583和DS90CF584)向后兼容。从5V系统升级到3.3V系统时,需要注意以下几点:
详细介绍了DS90C383和DS90CF384在不同封装(TSSOP、FBGA)下的引脚名称、输入输出类型和功能描述,方便工程师进行引脚连接和电路设计。
文档中提供了芯片在不同封装下的物理尺寸图,以及包装选项、材料信息、磁带和卷轴尺寸、管装尺寸等详细内容,为产品的生产和组装提供了全面的参考。
DS90C383和DS90CF384是一对功能强大、性能优越的LVDS发射器和接收器芯片,适用于各种平板显示应用。它们在数据传输速率、功耗、封装等方面都具有显著的优势,同时提供了丰富的电气和开关特性参数以及详细的应用信息。作为电子工程师,在进行平板显示相关的电路设计时,这两款芯片是值得考虑的选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和系统要求,仔细研究芯片的各项参数和特性,确保设计的可靠性和稳定性。
大家在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于芯片的应用还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
