ROHM BD48xxx与BD49xxx系列电压检测器IC:高精度与低功耗的完美结合
在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。ROHM推出的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC,凭借其高精度、低功耗等特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两个系列的产品。
文件下载:BD4840FVE-TR.pdf
产品概述
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列是高精度、低电流的电压检测器IC系列。其中,BD48xxx系列采用N通道开漏输出,而BD49xxx系列则采用CMOS输出。这些器件提供了从2.3V到6.0V的特定检测电压,以0.1V为增量,可满足不同应用的需求。
关键规格
  • 检测电压:2.3V至6.0V(典型值),以0.1V为步长。
  • 高精度检测电压:±1.0%,确保了检测的准确性。
  • 超低电流消耗:典型值为0.9μA,有助于降低系统功耗。
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C,适应各种恶劣环境。
封装形式
该系列产品提供了多种封装形式,包括SSOP5(2.90mm x 2.80mm x 1.25mm)、SSOP3(2.92mm x 2.80mm x 1.25mm)和VSOF5(1.60mm x 1.60mm x 0.60mm),满足不同的空间需求。
产品特性
高精度检测
高精度的检测电压能够准确地监测电压变化,为系统提供可靠的电压信息。这对于需要精确电压控制的应用来说至关重要,例如电池管理系统、电源监控等。
超低电流消耗
超低的电流消耗使得该系列产品在低功耗应用中表现出色。在一些对功耗要求极高的设备中,如物联网设备、便携式电子设备等,能够有效延长电池续航时间。
两种输出类型
N通道开漏输出和CMOS输出两种类型可供选择,满足不同的电路设计需求。开漏输出适用于需要外部上拉电阻的电路,而CMOS输出则可以直接连接到其他CMOS器件。
宽工作温度范围
-40°C至+105°C的工作温度范围,使得该系列产品能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,如工业控制、汽车电子等领域。
小型化封装
小型化的封装形式不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本。对于一些对空间要求较高的应用,如可穿戴设备、智能家居等,具有很大的优势。
引脚说明
不同的封装形式对应着不同的引脚定义,以下是几种常见封装的引脚说明:
SSOP5
PIN No. Symbol Function
1 VOUT 复位输出
2 VDD 电源电压
3 GND 接地
4 N.C. 未连接端子
5 N.C. 未连接端子
VSOF5
1 VOUT 复位输出
2 SUB 基板
3 N.C. 未连接端子
4 GND 接地
5 VDD 电源电压
SSOP3
1 GND 接地
2 VOuT 复位输出
3 VDD 电源电压
电气特性
绝对最大额定值
在使用该系列产品时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。例如,电源电压范围为-0.3V至+10V,输出电流最大为70mA等。同时,不同封装的功率耗散也有所不同,使用时需要根据实际情况进行降额处理。
电气参数
检测电压的精度、输出延迟时间、低输出电压、高输出电压等电气参数,在不同的温度和条件下都有明确的规定。这些参数的稳定性和准确性,保证了产品在各种环境下的性能表现。
应用信息
工作原理
对于开漏输出型和CMOS输出型,检测电压和释放电压作为阈值电压。当施加到VDD引脚的电压达到相应的阈值电压时,VOUT端子电压会从“高”到“低”或从“低”到“高”切换。需要注意的是,BD48xxx系列采用开漏输出型,必要时需要连接上拉电阻。
典型应用电路
该系列产品在多种电路中都有广泛的应用,例如:
  • 常见电源检测复位电路:根据微控制器和复位检测IC的电源情况,选择合适的输出类型和电路连接方式。
  • OR连接复位电路:当系统中使用多个独立电源时,可以通过OR连接多个开漏输出型器件来复位微控制器。
  • 电阻分压电源电路:在使用电阻分压电路为IC供电时,需要注意输出电平切换时可能产生的浪涌电流,避免电路振荡。
操作注意事项
在使用该系列产品时,需要注意以下几点:
  • 绝对最大额定值:避免超过绝对最大额定值,以免损坏IC。
  • 接地电压:确保接地引脚的电压始终是IC所有引脚中最低的。
  • 推荐工作条件:在推荐的工作条件下使用,以保证IC的性能。
  • 旁路电容:为了抑制噪声,可以在VDD引脚和GND之间连接1μF电容,在VOUT引脚和GND之间连接1000pF电容。
  • 安装和短路:小心安装IC,避免引脚短路和安装错误。
  • 强电磁场:避免在强电磁场环境下使用IC,以免导致故障。
  • VDD线阻抗:注意VDD线阻抗可能导致的振荡问题。
  • 外部参数:推荐的RL参数范围为10kΩ至1MΩ,实际应用中需要根据具体情况进行验证。
总结
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC以其高精度、低功耗、多种输出类型和宽工作温度范围等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电压检测解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的产品,并注意操作注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的电压检测器IC时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
