深入解析LM2907和LM2917频率到电压转换器
在电子设计领域,频率到电压转换器是一种非常实用的器件,它能够将输入信号的频率转换为对应的电压输出,广泛应用于转速测量、频率检测等众多场景。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的LM2907和LM2917频率到电压转换器。
文件下载:LM2917N NOPB.pdf
一、器件概述
LM2907和LM2917是单片式频率到电压转换器,内部集成了一个高增益运算放大器。当输入频率达到或超过选定的速率时,该运算放大器可驱动继电器、指示灯或其他负载。这两款器件采用电荷泵技术,具备频率加倍功能以降低纹波,并且在两种版本(8引脚的LM2907和LM2917)中提供了全面的输入保护,当输入频率为零时,其输出可摆至地电位。
二、主要特性
(一)高集成与多功能
  • 集成高增益运放:运算放大器的输出为浮动晶体管,可提供高达50 mA的灌电流或拉电流,能够轻松驱动继电器、螺线管、仪表或LED等负载。其集电极电压可高于$V{CC}$,最大$V{CE}$可达28 V。
  • 频率加倍功能:可有效降低输出电压的纹波,提高输出的稳定性。
  • 内置迟滞特性:转速计具有内置迟滞功能,无论是差分输入还是接地参考输入,都能提供良好的抗干扰能力。
(二)高精度与高可靠性
  • 出色的线性度:典型线性度可达±0.3%,能够准确地将输入频率转换为电压输出。
  • 全面的保护机制:接地参考转速计完全免受$V_{CC}$以上和地电位以下电压摆动的损坏,确保了器件在复杂环境下的可靠性。
(三)灵活的配置选项
  • 两种基本配置:提供8引脚器件,其转速计输入为接地参考,并且转速计输出与运算放大器同相输入之间存在内部连接,适用于单速或频率切换以及全缓冲频率到电压转换应用。
三、引脚配置与功能
(一)8引脚器件
引脚名称 引脚编号 引脚类型 描述
COL 5 I 双极结型晶体管的集电极
CP1 2 O 连接在此引脚上的电容器在每个正半周期开始时,由典型值为180 μA的恒流源充电至$V_{CC}/2$;在负半周期开始时,以相同速率放电相同电量
CP2/IN+ 3 I/O 参考引脚CP1和IN+,在8引脚器件中,这两个节点共用一个引脚并内部连接
EMIT 4 O 双极结型晶体管的发射极
GND - G 接地
IN+ - I 高增益运算放大器的同相输入
IN- 7 I 高增益运算放大器的反相输入
NC - - 无连接
TACH+ 1 I 输入信号的正端,连接到内部施密特触发器比较器的同相端
TACH-/GND 8 - 输入信号的负端,连接到内部施密特触发器比较器的同相端(在8引脚器件中,此引脚内部接地,必须外部接地以提供器件的参考电压)
V+ 6 I 电源电压
(二)14引脚器件
引脚名称 引脚编号 引脚类型 描述
COL 8 I 双极结型晶体管的集电极
CP2 3 O 电荷泵从此引脚流出的电流等于CP1引脚电容器电流的绝对值,连接到该引脚的并联电阻和电容将电流脉冲滤波为输出电压
EMIT 5 O 双极结型晶体管的发射极
GND 12 G 接地
IN+ 4 I 高增益运算放大器的同相输入
IN- 10 I 高增益运算放大器的反相输入
NC 6、7、13、14 - 无连接
TACH+ 1 - 输入信号的正端,连接到内部施密特触发器比较器的同相端
TACH- 11 - 输入信号的负端,连接到内部施密特触发器比较器的同相端
V+ 9 - 电源电压
四、详细工作原理
(一)信号处理
LM29x7频率到电压转换器具有两个独立的输入来监测信号。在8引脚器件中,其中一个输入内部接地,因此监测另一个输入的过零点;在14引脚器件中,两个输入均为开放状态,检测差分电压的极性变化。输入比较器输出与输入频率相同的方波。
(二)电荷泵机制
采用电荷泵系统将方波频率转换为电压。在输入信号的每个正半周期开始时,180 μA的恒流源对电容C1充电,使其电压升高$V{CC}/2$;在负半周期开始时,恒流源对电容C1放电,使其电压降低$V{CC}/2$。这种充放电过程产生与输入信号频率相同的电流脉冲,电荷泵将这些电流脉冲镜像为正电流脉冲,流入电阻R1和电容C2的并联组合。因此,输出电压为$V{OUT}=I3(avg)×R1$,其中$I3(avg)=V{CC}×f_{IN}×C1$。
五、应用电路设计
(一)最小元件转速计
这是一种常用的应用电路,主要由电容C1、电阻R1、电容C2和负载电阻Rload组成。
  • C1的选择:C1由180 μA的典型电流源在每个周期进行充放电。较小的电容值可以更快地充电,从而提高最大可读频率,但会降低给定频率下的输出电压。为了保证内部补偿,C1的取值不应低于500 pF。
  • R1的选择:R1用于将内部电荷泵产生的电流脉冲转换为输出电压。较大的R1值可以提高给定频率下的输出电压,但过大的值会降低输出的线性度。在最大输入频率下,脉冲序列的占空比为100%,平均电流为180 μA,因此$R1 = V_{O(max)} / 180 μA$。
  • C2的选择:C2用于过滤电荷泵产生的电流脉冲所引起的纹波。较大的C2值可以降低输出电压纹波,但会增加输出对输入频率变化的响应时间。
  • Rload的选择:负载电阻Rload必须足够大,以确保在最大输出电压下,电流不超过额定值50 mA。
(二)其他应用电路
除了最小元件转速计,LM2907和LM2917还可以应用于多种电路中,如速度开关、电容计、频率到电压转换器带2极点巴特沃斯滤波器以降低纹波等。这些应用电路充分展示了该器件的灵活性和多功能性。
六、设计注意事项
(一)电源供应
该系列器件设计用于最高28 V的电源电压。对于8引脚的LM2907和LM2917,转速计输入可以承受±28 V的电压;而LM2907和LM2917的转速计输入虽然都可用,但需要注意输入保护,避免输入电压超出电源电压范围。
(二)布局设计
  • 旁路电容:旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置,对于通孔封装,可将旁路电容放置在底层。
  • 元件布局:所有其他元件应尽可能靠近器件放置,以减少寄生参数的影响。
  • 接地平面:建议使用接地平面,以提供低阻抗的接地路径。
  • 反馈回路:反馈回路应使用短而宽的走线,以降低信号干扰。
七、总结
LM2907和LM2917频率到电压转换器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,成为电子工程师在频率到电压转换应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的配置和外部元件参数,并注意布局设计,以确保电路的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这两款优秀的器件。
