在电子设计的领域中,通信控制器是实现数据高效传输的关键组件。今天,我们将深入探讨Zilog公司的Z80230/Z85230/L增强型串行通信控制器(ESCC),从其基本特性到实际应用,为大家进行全面剖析。
文件下载:Z8523010PEG.pdf
Z80230/Z85230/L ESCC是一款功能强大的数据通信设备,可在多种协议下进行数据的收发,同时作为微处理器外设,提供了诸如向量中断和DMA支持等实用功能。不过,需要特别注意的是,该产品未经Zilog公司总裁和总法律顾问的明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件,这是保障使用安全的重要前提。
ESCC的引脚分为七个功能组,包括地址/数据、总线定时和复位、设备控制、中断、串行数据(双信道)、外设控制(双信道)以及时钟(双信道)。不同的总线接口版本在地址/数据组、总线定时和复位组以及设备控制组中的引脚功能有所不同。
像CTSA、CTSB、DCDA、DCDB等引脚,既可以在特定编程模式下作为收发器使能,也能作为通用输入引脚使用。例如,当设置为自动使能(WR3位5为1)时,CTS引脚可作为发送器使能,并且采用施密特触发缓冲,能适应慢速上升沿输入信号。
Z85230/L有D7 - D0数据总线引脚、片选引脚 $overline{CE}$ 等;Z80230则有AD7 - AD0地址/数据总线引脚、读/写控制引脚 $R/W$ 等。这些专属引脚为不同的设备提供了特定的控制和数据传输方式。
ESCC通过17个写寄存器和16个读寄存器实现与系统的通信。新增加的写寄存器7 Prime(WR7’)可开启多项新功能。数据的传输有轮询、中断(向量和非向量)和块传输三种模式。
ESCC具备两个独立的全双工可编程通道,能支持多种异步和同步数据通信协议。
Z85230/L的可编程数据FIFO可通过D/C引脚选择直接访问。编程写寄存器通常需要两次写操作,读取读寄存器则需要一次写和一次读操作。Z80230的寄存器可直接寻址,通过WR0B命令确定地址解码方式。
软件首先要发出一系列命令来初始化基本操作模式,然后根据所选模式进一步设置具体条件。例如在异步模式下,需要先设置字符长度、时钟速率、停止位数量和奇偶校验等,再设置中断模式,最后启用接收器和发送器。
ESCC规定了绝对最大额定值,包括电源电压范围、引脚电压范围、工作环境温度和存储温度等。同时,详细说明了标准测试条件、电容参数、直流特性和交流特性,这些参数是确保ESCC正常工作的重要依据。
不同型号的ESCC在写周期、读周期和中断响应周期的时序有所不同。例如,Z80230使用 $overline{AS}$ 和 $overline{DS}$ 信号控制总线事务,而Z85230/L则通过 $overline{WR}$ 和 $overline{RD}$ 信号生成内部控制信号。在实际应用中,必须严格按照这些时序要求进行设计,以确保系统的稳定性。
ESCC目前存在一些已知的问题,如IUS问题、RTS问题、自动TxD强制高电平问题、SDLC FIFO溢出问题、默认RR0和RR10值问题以及CRC问题等。针对这些问题,文档中都提供了相应的解决方案,如采用替代操作模式、利用菊花链结构、检查特定寄存器等方法,帮助工程师解决实际应用中遇到的问题。
Z80230/Z85230/L ESCC以其丰富的功能和强大的性能,在数据通信领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其引脚功能、工作模式、编程方法和电气特性,工程师可以更好地利用这款控制器,设计出高效、稳定的数据通信系统。同时,对于已知问题的解决方案也为实际应用提供了有力的保障。在未来的电子设计中,ESCC有望继续发挥重要作用,为更多的应用场景提供支持。
大家在使用Z80230/Z85230/L ESCC的过程中,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
