高速差分接收器SN65LVDS33/34和SN65LVDT33/34:特性、应用与设计要点
在高速数据传输领域,差分信号技术凭借其出色的抗干扰能力和高速传输特性,成为了众多工程师的首选。TI推出的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34这一系列高速差分接收器,为我们提供了高性能、高可靠性的数据接收解决方案。本文将详细介绍这些接收器的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT33PW.pdf
特性亮点
高速传输能力
这些接收器具备400 - Mbps的信号传输速率和200 - Mxfr/s的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。在当今对数据传输速度要求越来越高的应用场景中,如高速通信、数据中心等,这样的高速性能显得尤为重要。
宽共模输入电压范围
该系列接收器拥有 - 4 V至5 V的共模输入电压范围,这使得它们能够兼容5 - V PECL信号,并且整体上提高了接地噪声容限。在复杂的电磁环境中,宽共模输入电压范围可以有效减少接地噪声对信号的干扰,保证数据传输的稳定性。
精确的输入阈值控制
差分输入阈值小于±50 mV,并且在整个共模输入电压范围内具有50 mV的迟滞。这种精确的控制能够有效提高对缓慢变化输入信号的噪声抑制能力,确保在噪声环境下也能准确识别信号。
集成终端电阻
LVDT产品集成了110 - Ω的线路终端电阻,这一设计简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。同时,集成终端电阻还能有效匹配线路阻抗,减少信号反射,提高信号质量。
静电放电保护
接收器能够承受±15 kV人体模型(HBM)和±600 V机器模型(MM)的静电放电,而不会对输入引脚造成损坏。在实际应用中,静电放电是一个常见的问题,强大的静电放电保护能力可以提高产品的可靠性和稳定性。
有源故障安全功能
该系列接收器包含一个(专利待批)故障安全电路,在输入信号丢失后的600 ns内提供高电平输出。常见的信号丢失原因包括电缆断开、线路短路或发射器断电等。故障安全电路可以防止在这些故障条件下噪声被误接收为有效数据,提高了系统的可靠性。
应用场景
这些接收器的预期应用和信号传输技术适用于点对点基带数据传输,传输介质为阻抗约为100 Ω的受控介质,如印刷电路板走线、背板或电缆。在具体应用中,它们可以用于高速通信、工业自动化、汽车电子等领域。
设计要点
电源和电容选择
建议使用单一3.3 - V电源供电,同时在VCC和接地平面之间放置一个0.1 - µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸的片式电容器,并且电容器应尽可能靠近设备端子。这样可以有效过滤电源噪声,提高电源稳定性。
终端电阻匹配
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。正确的终端电阻匹配可以减少信号反射,提高信号质量。
未使用引脚处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。这样可以避免未使用引脚引入的噪声干扰,保证电路的正常工作。
测试与验证
在实际设计中,我们需要对接收器进行全面的测试和验证。测试条件通常包括VCC = 3.3 V,TA = 25°C(环境温度),所有四个通道同时切换NRZ数据等。使用的测试设备包括Tektronix PS25216可编程电源、Tektronix HFS 9003激励系统和Tektronix TDS 784D 4 - 通道数字荧光示波器等。通过这些测试设备和测试条件,可以确保接收器在实际应用中能够正常工作,并且满足设计要求。
封装与订购信息
该系列接收器提供多种封装选项,如SOIC和TSSOP等,并且有不同的引脚数量和包装数量可供选择。在订购时,需要根据实际需求选择合适的封装和型号。同时,还需要注意产品的营销状态、环保计划、引脚镀层等信息。
总结
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34高速差分接收器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师提供了一个可靠的高速数据接收解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,进行全面的测试和验证,以确保产品在实际应用中能够稳定、可靠地工作。大家在使用这些接收器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
