在当今的电子设备设计中,射频(RF)组件的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。TDK推出的多层双工器DPX205950DT - 9126A1,专为2400 - 2500MHz / 4900 - 5950MHz频段设计,具有出色的电气性能和可靠性。本文将详细介绍该双工器的各项特性及使用注意事项。
DPX205950DT - 9126A1是一款尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805)的多层双工器,符合RoHS指令。其设计适用于2400 - 2500MHz的低频段和4900 - 5950MHz的高频段,可有效分离不同频段的信号,减少干扰。
产品的外形尺寸和推荐的焊盘图案对于PCB设计至关重要。从提供的图片可以看到其外形轮廓,而推荐的焊盘图案则确保了良好的焊接和电气连接。需要注意的是,线路宽度应根据PCB材料和厚度进行设计,以匹配50Ω的特性阻抗。
| 项目 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 插入损耗(dB) | 2400 - 2500 | 0.30 | 0.50 | |
| 回波损耗(dB) | 2400 - 2500 | 10 | 17.1 | |
| 4800 - 5000 | 20 | 36.0 | ||
| 衰减(dB) | 7200 - 7500 | 20 | 31.6 | |
| 特性阻抗(Ω) | 50(标称) |
在2400 - 2500MHz频段,插入损耗典型值仅为0.30dB,这意味着信号在传输过程中的损失较小,能保证低频信号的高效传输。回波损耗在不同频段也有较好的表现,如在4800 - 5000MHz频段达到了36.0dB,有效减少了反射信号的干扰。
| 插入损耗(dB) | 4900 - 5950 | 0.37 | 0.65 | |
| 回波损耗(dB) | 4900 - 5950 | 10 | 15.9 | |
| 824 - 915 | 20 | 26.9 | ||
| 衰减(dB) | 1800 - 2500 | 20 | 27.6 | |
| 9800 - 11900 | 15 | 20.9 | ||
| 特性阻抗(Ω) | 50(标称) |
高频段的插入损耗典型值为0.37dB,在4900 - 5950MHz频段能较好地传输高频信号。同时,在其他频段的回波损耗和衰减特性也为信号的分离和抗干扰提供了保障。
| 隔离度(dB) | DC - 2500 | 20 | 25.6 | |
| 4900 - 5950 | 20 | 23.8 | ||
| 回波损耗(dB) | 2400 - 2500 | 10 | 18.4 | |
| 4900 - 5950 | 10 | 17.1 | ||
| 特性阻抗(Ω) | 50(标称) |
隔离度是衡量双工器性能的重要指标之一,该双工器在不同频段都能提供较好的隔离效果,减少了频段之间的相互干扰。
该双工器的工作温度和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,这使得它能够适应较为广泛的环境条件,保证了在不同场景下的稳定性。
从频率特性图中可以直观地看到其在不同频段的性能表现。这些图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考,帮助他们更好地理解信号在不同频率下的传输情况。
为了确保良好的焊接质量,TDK提供了推荐的回流焊曲线。在预热阶段,温度从150°C上升到200°C,时间控制在60 - 120秒;焊接阶段,温度达到217°C,时间为60 - 120秒,峰值温度在240 - 260°C,时间最长为30秒。同时,回流焊次数最多为3次。严格按照这个曲线进行焊接,可以避免焊接缺陷,保证双工器的性能。
在使用该产品之前,一定要向供应商索取最新的交付规格,因为所有规格都有可能在不提前通知的情况下发生变化。
在使用过程中,要充分注意安全设计方面的警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。但不适用于一些对安全性和可靠性要求极高的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果将其用于通用应用,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高安全性。
TDK的多层双工器DPX205950DT - 9126A1凭借其出色的电气性能和合理的设计,为电子工程师在射频电路设计中提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,务必遵循相关的规格和安全要求,以确保整个系统的稳定运行。大家在实际设计中是否遇到过类似双工器的使用问题呢?欢迎分享交流。
