长时储能为何不长时?
电子发烧友网报道(文/黄山明)前不久,英伟达在美国硅谷总部召开了一场闭门会议,会议主题只有一个:如何解决AIDC电力短缺问题。
数据显示,到2027年,仅英伟达自家的GPU集群就需要消耗150-200GW的电力,这相当于整个法国电力消耗量的2倍左右。 长时储能正是解决缺电问题的重要技术方案,尤其针对AIDC的高能耗、高波动、高绿电需求特性,长时储能更是目前的最佳解决方案。但目前长时储能技术仍需等待成熟,核心痛点之一便是:储能系统的持续时长并未达到市场预期的“长时”标准。 长时储能为何不长时? 初次接触长时储能的人可能会感到惊讶:按照行业惯例,通常将持续放电时长达到4小时及以上的储能系统定义为长时储能。但仅4小时的续航,完全无法覆盖“跨日/跨季节/极端天气”等更长周期的电力波动需求。
即便如此,4小时储能也是从2020年开始才逐渐成为市场主流配置。这并非最优选择,而是技术局限下的妥协。从电芯层面来看,持续放电过程中,锂离子需长时间、稳定地从正极脱嵌并嵌入负极,这一过程会导致负极表面锂金属不可逆沉积,形成“锂枝晶”。
当放电时长超过8小时,锂枝晶长度可能突破隔膜耐受阈值,0.1秒内即可刺穿隔膜引发内部短路,触发600℃以上局部高温,进而导致热失控。 同时,电极结构限制了长时承载能力。电极活性材料在长时循环中会发生结构坍塌,例如三元材料的层状结构分解、磷酸铁锂的晶粒长大,导致每100次长时放电的容量损失率达5-8%。电解液的持续工作能力也会衰减,比如电解液中的锂盐在长时高温环境下易水解产生HF,腐蚀电极和集流体,进一步加剧电芯性能恶化,且该过程不可逆。 若采用硅碳负极、富锰正极、固态电解质等新型材料,虽能满足性能要求,但要么成本高昂,要么当前制造工艺尚不成熟,难以规模化应用。 此外,热管理系统存在持续产热与散热效率不匹配的问题。即便液冷系统效率相对更高,也面临持续换热能力不足的困境。一旦出现温度不均,就会引发连锁衰减,导致部分电芯提前进入过放状态,使整体系统性能下降20-30%,严重时还会触发保护停机。 当下的电池管理系统(BMS)在长时间监测下的精度也存在短板。
例如,长时间工作后,采样芯片的零点漂移会导致SOC(State of Charge,剩余电量)估算误差从短时的3%以内扩大至8-10%,易引发过充/过放误判;同时,长时放电产生的海量数据会导致BMS算力不足,响应延迟从毫秒级增至秒级。 最后是全链路协同的适配难题。首先是电芯一致性问题:即便出厂时电芯一致性达95%以上,长时放电也会放大这些微小差异。一旦一致性恶化,会导致系统充放电深度受限,长时放电的实际可用容量比理论值低15-20%,且需额外预留20%的安全容量,进一步降低系统经济性。 其次,电网接口在长时放电后会出现稳定性不足的情况,且长时放电产生的谐波污染累积效应更明显,现有滤波装置难以完全抑制,可能影响电网供电质量。
长时储能的技术突破方向 为突破放电时长瓶颈,当前企业主要从电化学体系革新、物理储能耦合、智能控制优化和场景化重构四个维度推进技术突破。 例如,海辰储能的∞Cell 1300Ah 8h电芯通过独创超厚电极技术,攻克了极片易开裂、电子/离子传输慢、电解液浸润难三大难题,极片厚度提升40%,功率部件成本降低50%,可支撑25年超长服役。这种原生设计而非简单堆叠的思路,让锂电池在8小时工况下仍能保持90%以上的效率。
宁德时代天恒系统采用仿生SEI膜+自组装电解液技术,实现5年功率与容量零衰减,辅机功耗全生命周期可控;南都电源783Ah电池等方案,也成为突破容量瓶颈的核心技术路径。 在热管理与系统集成方面,海辰储能的原生8小时长时储能系统采用液冷与智能热管理技术,通过高精度温度控制和端到端主动均衡策略,降低辅源功耗、提升系统效率;同时构建从材料本征到系统集成的多层级安全防护体系,采用高强度钢带束缚、双泄压阀排爆以及耐受800℃高温的高性能隔热材料,保障长时运行安全。
华能集团在高海拔地区实现了高压直挂储能技术突破,其海南州150兆瓦/600兆瓦时储能项目采用35千伏高压直挂技术,单机容量达25兆瓦/100兆瓦时,无需工频变压器,系统效率提升4%–6%,可实现10毫秒内快速响应,并针对高海拔环境下的绝缘和电气间隙进行了专项设计,投运后显著提升了区域新能源消纳与电网稳定能力。
广州智光电气的级联型高压直挂储能技术已在多个大型项目中应用。该技术采用无电芯并联、无电池簇并联的串联架构,从拓扑上彻底杜绝簇间环流问题,显著提升电芯运行一致性。相比传统低压集中式储能技术,该系统全生命周期内的可并网电量提升23%以上,大幅增强了项目的经济性与安全性。
除锂电技术的持续突破外,多元技术路线的并行发展也为长时放电难题提供了更多解决方案。普能作为全钒液流电池领域的技术领导者,其开发的第三代兆瓦级全钒液流电池储能系统Gen 3 VRB MW-ESS®,核心电堆功率大幅提升至250kW,已完成中国电力科学研究院第三方检测并获得UL 1973标准认证。 截至2025年,普能在全球12个国家和地区已安装投运项目70多个,累计安全稳定运行时间接近100万个小时,全球项目累计装机规模及运行经验已超300MWh。该技术凭借水系电解液的本征安全特性和超2万次的循环寿命,成为8-20小时长时储能场景的优质选择。
纬景储能的锌铁液流电池技术也具备显著优势。该技术采用碱性水系电解液,具有不燃不爆、无毒无害的特性,从根本上规避了热失控风险;其主要原材料锌和铁储量丰富且成本低廉,储能时长可覆盖4-10小时,循环次数超2万次,日历寿命达20年,能够与光伏电站生命周期匹配,实现“光储同寿”。
目前,纬景储能的吉瓦级智能制造基地已接受中国工程院重点咨询项目专家组的调研,其技术创新能力获得行业高度认可。 总结 从行业发展趋势来看,已验证的技术方案正推动长时储能成本持续下降、可靠性不断提升,其中原生设计的长时电芯、高压直挂系统集成技术、本征安全的液流电池技术等已成为核心发展方向。随着这些技术的规模化应用,长时储能将逐步突破当前的时长限制,更好地适配新能源高比例渗透下的电网调节需求,为能源转型提供坚实支撑。预计未来几年,8小时以上长时储能将在新型储能装机中占据越来越重要的地位。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 储能
