TRS213:5V多通道RS - 232线驱动器与接收器的卓越之选
在电子设计领域,RS - 232接口作为经典的通信接口,广泛应用于各种设备中。而德州仪器(TI)的TRS213 5V多通道RS - 232线驱动器和接收器,凭借其出色的性能和特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:trs213.pdf
一、特性亮点
1. 强大的ESD保护
TRS213的RS - 232总线引脚具备±15kV人体模型(HBM)的ESD保护能力,这意味着它能够有效抵御静电干扰,保护设备免受静电损坏,大大提高了设备的可靠性和稳定性。在实际应用中,尤其是在一些容易产生静电的环境中,这种强大的ESD保护能力显得尤为重要。
2. 标准兼容性
该器件符合TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,这使得它能够与各种遵循这些标准的设备进行无缝通信。无论是在传统的工业控制领域,还是在现代的通信设备中,都能轻松适配,为工程师的设计提供了极大的便利。
3. 高性能设计
  • 多通道配置:集成了四个驱动器和五个接收器,能够满足多通道通信的需求。在一些需要同时进行多个数据传输的应用场景中,如数据采集系统、工业自动化系统等,多通道的设计可以大大提高数据传输的效率。
  • 高速数据传输:最高可支持120kbit/s的数据传输速率,能够满足大多数应用场景下的数据传输需求。同时,其最大30V/μs的驱动器输出转换速率,保证了数据传输的快速和稳定。
  • 低功耗设计:在关机模式下,典型的供电电流仅为15μA,大大降低了设备的功耗。对于一些电池供电的设备,如手持设备、便携式仪器等,低功耗设计可以延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
4. 易于使用
  • 单电源供电:通过双电荷泵电路和四个0.1µF的外部电容,可实现单5V电源供电。这种设计简化了电路设计,减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板的面积。
  • 可互换性:设计上与行业标准的“213”设备可互换,方便工程师在现有设计中进行替换和升级,无需对电路进行大规模的修改。
  • 出色的闩锁性能:闩锁性能超过100mA(符合JESD 78,II类标准),保证了设备在复杂环境下的稳定性和可靠性。
二、应用场景
TRS213的应用范围非常广泛,尤其适用于以下几类设备:
1. 电池供电系统
由于其低功耗的特性,非常适合应用于电池供电的设备中,如PDAs、笔记本电脑、掌上电脑等。在这些设备中,低功耗可以延长电池的使用时间,提高设备的便携性和实用性。
2. 手持设备
在手持设备中,如手持仪器、便携式终端等,TRS213的小尺寸和高性能可以满足设备对体积和性能的要求。同时,其强大的ESD保护能力可以有效防止设备在使用过程中受到静电损坏。
三、详细描述
1. 内部结构
TRS213由四个线驱动器、五个线接收器和一个双电荷泵电路组成,所有引脚(包括串口连接引脚和GND)都具备±15kV的ESD保护。电荷泵和四个小的外部电容使得设备可以在单5V电源下工作,为异步通信控制器和串口连接器之间提供了电气接口。
2. 工作模式
  • 正常工作模式:当SHDN(关机)引脚为高电平,EN(使能)引脚为高电平时,驱动器和接收器都处于激活状态,设备正常工作。此时,驱动器可以将控制器输出的信号转换为符合RS - 232标准的信号,通过串口发送出去;接收器则可以将接收到的RS - 232信号转换为控制器能够识别的信号。
  • 关机模式:当SHDN引脚为低电平时,电荷泵关闭,V+被拉低到VCC,V - 被拉到GND,驱动器输出被禁用,此时设备进入关机模式。在关机模式下,典型的供电电流仅为1μA,大大降低了功耗。需要注意的是,在关机模式下,仍有两个接收器处于激活状态。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
TRS213有DB(SSOP)和DW(SOIC)两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。详细的引脚功能在文档中有明确的说明,工程师在设计时需要根据具体的封装形式和应用需求进行选择。
2. 主要引脚功能
  • EN:高电平有效使能引脚,用于控制驱动器和接收器的工作状态。
  • SHDN:低电平有效关机引脚,用于控制设备进入关机模式。
  • DOUT:驱动器输出引脚,用于输出符合RS - 232标准的信号。
  • RIN:接收器输入引脚,用于接收RS - 232信号。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
在使用TRS213时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、电荷泵电压范围、输入输出电压范围等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. 推荐工作条件
为了保证设备的正常工作和性能,建议在推荐的工作条件下使用。例如,电源电压应在4.5V - 5.5V之间,驱动器和控制输入电压应在0 - 5.5V之间等。
3. 电气特性
文档中详细列出了TRS213的各项电气特性,如供电电流、驱动器输出电压、接收器输入阈值电压等。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。
六、参数测量与功能模式
1. 参数测量
文档中提供了各种参数的测量信息和测试电路,工程师可以根据这些信息进行参数的测量和验证,确保设备的性能符合要求。
2. 功能模式
TRS213有多种功能模式,通过控制SHDN和EN引脚的电平状态,可以实现不同的工作模式。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的工作模式。
七、应用与实现
1. 典型应用电路
文档中给出了TRS213的典型应用电路,工程师可以参考该电路进行设计。在实际应用中,需要根据具体的需求对电路进行适当的调整和优化。
2. 注意事项
在应用和实现过程中,需要注意一些事项,如ESD防护、电源滤波、信号布线等。这些注意事项可以提高设备的性能和可靠性,避免出现一些不必要的问题。
八、设备与文档支持
1. 文档更新通知
TI提供了文档更新通知服务,工程师可以通过注册接收文档更新的通知,及时了解产品的最新信息和改进。
2. 支持资源
TI的E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。在论坛上,工程师可以搜索现有的答案,也可以提出自己的问题,获取专家的帮助。
3. ESD防护注意事项
由于TRS213是集成电路,容易受到ESD的损坏,因此在使用过程中需要采取适当的ESD防护措施。例如,在操作设备时,应佩戴防静电手环;在电路板设计时,应合理布局ESD防护元件等。
九、总结
TRS213作为一款高性能的5V多通道RS - 232线驱动器和接收器,具有强大的ESD保护能力、标准兼容性、高性能设计、易于使用等优点。在电池供电系统、手持设备等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用TRS213,以实现高效、稳定的数据通信。同时,要注意遵守设备的规格参数和使用注意事项,确保设备的性能和可靠性。你在使用TRS213的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
