23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲通过回流炉时如何防止PCB弯曲和翘曲?通过回流炉时防止PCB弯曲和翘曲的方法。在PCB通过回流炉时,为防止其弯曲和翘曲,需从设计、材料、工艺、设备及辅助措施等多方面综合优化,以下是具体策略及分析:
通过回流炉时防止PCB弯曲和翘曲的方法
一、优化PCB设计
减少尺寸与拼板数量
原因:大尺寸PCB因自重易在回流炉链条支撑下凹陷变形,拼板过多会加剧局部应力集中。
措施:尽量缩小PCB尺寸,减少拼板数量;过炉时以窄边垂直方向放置,降低凹陷风险。
平衡铜层分布
原因:铜箔与基材热膨胀系数(CTE)差异大,铜层分布不均会导致热应力失衡。
措施:
确保顶层与底层铜面积对称,避免单侧大铜面;
若铜面积差异大,在薄侧添加铜网格以平衡应力;
多层板需对称叠层,如镜像层压结构,减少层间应力。
避免镂空与V-Cut设计
原因:镂空区域破坏结构强度,V-Cut切槽会降低拼板间连接刚度。
措施:减少镂空设计,或采用Router(铣刀)替代V-Cut分板;若必须使用V-Cut,需降低切割深度。
二、选用高稳定性材料
高Tg板材
原因:Tg(玻璃化转变温度)低的材料在高温下易软化变形。
措施:选择Tg≥170℃的板材(如高Tg FR-4),提升耐热应力能力。
低吸湿性基材
原因:基材吸湿后高温焊接易产生“爆米花效应”,导致局部膨胀。
措施:选用低吸水率材料(如聚酰亚胺),或严格控湿(湿度≤50% RH)。
均匀铜箔厚度
原因:铜箔厚度不均会加剧热应力集中。
措施:确保铜箔厚度偏差≤10%,电镀铜层均匀性。
三、优化回流焊工艺
温度曲线控制
原因:过高的峰值温度或过快升降温速率会加剧热应力。
措施:
调整温度曲线,确保升温速率≤3℃/s,降温速率≤4℃/s;
预热温度80-120℃,时间60-120秒,使PCB均匀受热;
峰值温度控制在比板材Tg高20-30℃(如Tg=170℃时,峰值温度≤200℃)。
传送带速度与温度均匀性
原因:速度过快或炉内温差大会导致PCB受热不均。
措施:
根据PCB尺寸调整传送带速度(如小板快、大板慢);
确保炉内横向温差≤10℃,纵向温差≤5℃。
减少焊接时间
原因:局部焊接时间过长(如返修)会导致区域性变形。
措施:优化焊接参数,避免二次返修;若需返修,需冷却后进行。
四、使用辅助工具与设备
过炉托盘与夹具
原因:托盘可固定PCB,减少热胀冷缩变形。
措施:
使用单层托盘支撑PCB底部;
若变形严重,采用上下双层托盘夹持;
托盘材质需耐高温(如陶瓷、不锈钢),且与PCB接触面平整。
防变形夹具
原因:夹具可提供额外支撑,防止PCB弯曲。
措施:在PCB边缘或关键区域安装可调节夹具,确保受力均匀。
热应力分析
原因:通过模拟预测变形风险,提前优化设计。
措施:利用有限元分析(FEA)软件模拟回流焊过程,调整布局或材料。
五、加强质量监控
来料检测
措施:检查板材厚度均匀性、铜箔附着力及吸湿性,剔除不合格品。
过程监控
措施:
实时监测炉内温度曲线,确保符合工艺要求;
抽检PCB焊接质量,检查焊点圆润度及上锡率。
成品检测
措施:使用平整度检测仪(如激光投影仪)测量PCB翘曲度,确保符合IPC-A-600G标准(≤0.75%)。
关于通过回流炉时如何防止PCB弯曲和翘曲?通过回流炉时防止PCB弯曲和翘曲的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
