PCA9546A:低电压4通道I²C和SMBus开关的深度剖析
在电子设计领域,I²C总线的应用极为广泛,而PCA9546A作为一款低电压4通道I²C和SMBus开关,以其独特的功能和特性,为工程师们解决了诸多实际问题。今天,我们就来深入剖析这款器件。
文件下载:pca9546a.pdf
一、产品概览
PCA9546A是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款4通道、双向转换I²C开关。它能将主SCL/SDA信号对导向四个从设备通道(SC0/SD0 - SC3/SD3),可单独选择任何一个下游通道,也能选择四个通道的任意组合。
1.1 主要特性
  • 多通道选择:四个通道可任意组合选择,通过I²C总线控制,灵活性极高。
  • 复位功能:具备低电平有效复位输入(RESET),当下游I²C总线陷入低电平状态时,可让器件恢复正常。
  • 电压转换:允许不同总线电压的设备通信,如1.8V、2.5V或3.3V的器件能与5V的器件通信,无需额外保护。
  • 低导通电阻:低$R_{ON}$开关,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V总线间的电压电平转换。
  • 其他特性:上电时所有开关通道均不选中,无上电毛刺,支持热插拔,低待机电流,工作电源电压范围为2.3V至5.5V,所有I/O引脚耐压5.5V,时钟频率0至400kHz,闩锁性能超过100mA,ESD保护性能出色。
1.2 应用场景
  • 服务器和路由器:在电信交换设备中,可用于解决I²C从设备地址冲突问题。
  • 工厂自动化:协调多个I²C设备的通信。
  • I²C从设备地址冲突的产品:如多个相同的温度传感器,可通过不同通道连接,避免地址冲突。
二、技术细节解析
2.1 引脚配置与功能
PCA9546A有多种封装形式,各引脚功能明确。其中,A0、A1、A2为地址输入引脚,可直接连接到Vcc或地,用于确定设备地址;RESET为低电平有效复位输入;SCL和SDA为串行时钟和数据输入;SC0 - SC3和SD0 - SD3为四个通道的串行时钟和数据输出。
2.2 规格参数
2.2.1 绝对最大额定值
需注意,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,使用时务必遵循推荐工作条件。
2.2.2 ESD额定值
具备良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)可达+2000V,带电设备模型(CDM)可达±1000V。
2.2.3 推荐工作条件
  • 电源电压(Vcc):2.3V至5.5V。
  • 高电平输入电压(VIH):SCL、SDA引脚为0.7 x Vcc至6V;A2 - A0、RESET引脚为0.7 x Vcc至Vcc + 0.5V。
  • 低电平输入电压(VIL):SCL、SDA引脚为 - 0.5V至0.3 x Vcc;A2 - A0、RESET引脚为 - 0.5V至0.3 x Vcc。
  • 工作温度(TA): - 40°C至85°C。
2.2.4 电气特性
涵盖了电源上电复位电压、开关输出电压、输出电流、输入电流、工作模式电流等多个参数,这些参数在不同的电源电压和测试条件下有不同的取值范围,设计时需根据具体情况进行选择。
2.2.5 I²C接口时序要求
分为标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz),对时钟频率、时钟高低电平时间、串行数据设置和保持时间、总线空闲时间等都有明确要求,确保I²C通信的稳定性。
2.2.6 中断和复位时序要求
RESET低电平脉冲持续时间(twL)最小为6ns,RESET时间(SDA清除)最大为500ns,从RESET到启动的恢复时间(tREC(STA))最小为0ns。
2.2.7 开关特性
传播延迟时间与开关的典型导通电阻和负载电容有关,当由理想电压源驱动时,可通过计算RC时间常数得到。
2.3 详细工作原理
2.3.1 概述
PCA9546A通过一个8位控制寄存器来控制四个通道的开关状态。主设备通过I²C总线与PCA9546A通信,写入或读取控制寄存器,从而选择相应的通道。
2.3.2 功能模块图
其功能模块图展示了信号的流向和各个部分的连接关系,有助于我们理解其内部工作机制。
2.3.3 功能模式
  • RESET输入:RESET为低电平有效信号,当该信号至少保持twL时间时,PCA9546A将复位其寄存器和I²C状态机,并取消选择所有通道。需注意,若RESET电压设置高于Vcc,电流会从RESET引脚流向Vcc引脚,可能导致Vcc电压升高,设计时应确保RESET电压等于或低于Vcc。
  • 上电复位:当Vcc上电时,内部上电复位将PCA9546A保持在复位状态,直到Vcc达到VPOR。此时,复位状态解除,寄存器和I²C状态机初始化为默认状态,所有通道均被取消选择。此后,需将Vcc降至VPOR以下才能再次复位设备。
2.4 编程与控制寄存器
2.4.1 I²C接口通信
I²C总线通信基于时钟信号和数据信号,通过起始条件、停止条件和应答位来实现数据的传输。主设备发送起始条件后,输出从设备地址,若地址被成功确认,主设备可向从设备发送或接收数据。
2.4.2 控制寄存器
  • 设备地址:PCA9546A的地址由硬件选择引脚A0、A1和A2确定,最后一位定义操作类型(读或写)。
  • 控制寄存器描述:主设备成功确认从设备地址后,发送一个字节到PCA9546A,该字节存储在控制寄存器中。若接收到多个字节,只保存最后一个字节。该寄存器可通过I²C总线进行读写操作。
  • 控制寄存器定义:控制寄存器的四个最低有效位用于控制四个开关通道的启用和禁用。例如,B3 = 0、B2 = 1、B1 = 1、B0 = 0表示通道0和3禁用,通道1和2启用。
三、应用设计要点
3.1 应用场景分析
PCA9546A的应用通常包含一个I²C(或SMBus)主设备和最多四个I²C从设备。其下游通道可解决I²C从设备地址冲突问题,也可将总总线电容分布到多个通道上。
3.2 典型应用设计
3.2.1 设计要求
  • 地址引脚:A0、A1和A2引脚可直接连接到GND或Vcc,用于控制PCA9546A的从设备地址。
  • 电流计算:若多个从通道同时激活,主侧SCL/SDA到GND的总$I_{OL}$为所有上拉电阻的电流之和。
  • 电压转换:PCA9546A的$V{CC}$电压可用于限制从一个I²C总线传递到另一个总线的最大电压。为实现电压转换,$V{pass}$电压必须等于或低于最低总线电压,可通过选择合适的$V_{CC}$和上拉电阻来实现。
3.2.2 详细设计步骤
  • 选择上拉电阻:根据$V{DPUX}$、$V{OL,(max)}$和$I{OL}$计算最小上拉电阻$R{p(min)}$,根据最大上升时间$t{r}$和总线电容$C{b}$计算最大上拉电阻$R_{p(max)}$。
  • 总线电容限制:I²C总线的最大总线电容在快速模式下不得超过400pF,需考虑PCA9546A的电容、线路电容和各个从设备的电容。
3.2.3 应用曲线参考
文档中提供了多个应用曲线,如通门电压($V{pass}$)与电源电压($V{CC}$)的关系、最大上拉电阻($R{p(max)}$)与总线电容($C{b}$)的关系、最小上拉电阻($R_{p(min)}$)与上拉参考电压(VDPUX)的关系等,这些曲线可帮助我们更好地进行设计。
四、电源与布局建议
4.1 电源供应建议
4.1.1 上电复位要求
PCA9546A可通过上电复位功能在出现故障或数据损坏时恢复到默认状态。上电复位需要对设备进行一次电源循环,有两种类型的上电复位,对电源的下降和上升速率、再上升时间、电压阈值等都有相应要求。同时,电源中的毛刺会影响上电复位性能,需注意毛刺宽度和高度的影响。
4.1.2 电源选择
根据应用需求和器件规格,合理选择$V_{CC}$电压,确保器件正常工作。
4.2 布局设计要点
4.2.1 布局准则
在PCB布局时,需遵循常见的PCB布局原则。对于I²C信号速度,无需特别考虑匹配阻抗和差分对。建议在板内设置专用接地层,接地引脚通过宽多边形铜皮和多个过孔与接地层建立低阻抗路径。使用旁路和去耦电容控制$V_{CC}$引脚电压,大电容用于应对短时间电源毛刺,小电容用于过滤高频纹波。
4.2.2 布局示例
文档中提供了布局示例,帮助我们直观地了解如何进行合理的布局。在需要电压转换的应用中,不同的$VDPUX$电压和$V_{CC}$可能需要使用分割平面来隔离不同的电压电位;为减少PCB寄生电容对I²C总线的影响,数据线路应尽量短,走线宽度应尽量小。
五、总结
PCA9546A作为一款功能强大的I²C开关,为电子工程师在I²C总线设计中提供了有效的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理、应用设计要点以及电源和布局建议,我们能够更好地运用这款器件,解决实际设计中的问题。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的设计和优化,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用PCA9546A时提供有益的参考。
