在当今科技飞速发展的时代,边缘语音用户界面的应用越来越广泛。Renesas推出的VK - RA8M1 V2语音套件,为生态系统合作伙伴、应用工程师等提供了一个强大的工具,用于评估和开发相关项目。本文将深入剖析这个套件,从其基本信息、架构、实现细节到认证和支持等方面进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和使用该套件。
文件下载:Renesas Electronics RA8M1语音套件(VK-RA8M1).pdf
VK - RA8M1套件包含VK - RA8M1板、Mic板以及Micro USB设备电缆(type - A male to micro - B male)。这些组件为后续的开发和测试提供了基础。
其可订购的部件编号为RTK0EG0005D00001BE,方便工程师进行采购。
该套件以RA8M1 MCU(采用LQFP 100pin封装)为核心逻辑设备,具有诸多强大的特性。它基于Arm® Cortex® - M85核心并带有HeliumTM技术,最高工作频率可达480 MHz,拥有2MB代码闪存、12KB数据闪存、Flash Cache(FCACHE)以及1MB SRAM和1KB Standby SRAM。在连接性方面,它配备了一个用于主MCU的USB micro AB全速连接器、SEGGER J - Link®板载(OB)调试和编程接口,还有一个10 pin JTAG/SWD接口用于连接外部调试器和编程器,以及一个PMOD连接器和一个辅助端口连接器。此外,它具备多种时钟源,包括主时钟振荡器(MOSC,8 - 48 MHz)、子时钟振荡器(SOSC,32.768 kHz)等。套件还配备了多种麦克风(板上有2个I2S MEMS数字麦克风和2个MEMS模拟麦克风,Mic - Board上有6个MEMS数字麦克风)、音频输出接口(立体声耳机插孔支持双声道单声道输出)、LED指示灯(5个LED,可用于不同功能指示)、按钮(一个复位按钮和一个用户可编程按钮)、调试接口(支持JTAG或SWD调试端口)以及USB接口(Micro USB - B用于供电和J - Link功能,USB - C用于供电和RA8M1 USB全速端口作为USB设备)。
系统框图展示了套件的整体架构,清晰地呈现了各个组件之间的连接和交互关系,为工程师理解套件的工作原理提供了直观的参考。
套件提供了两种类型的跳线:传统引脚头跳线和铜跳线。
详细的MCU端口映射表展示了各个端口的分配功能,包括用于GPIO、模拟麦克风、OSPI、音频输出、USB等不同功能的端口。例如,P004用于模拟麦克风左声道,P100用于OSPI DQ0等。这对于工程师进行硬件连接和软件编程至关重要。
板上有一个OSPI Flash(ISSI IS25LX512M - JHLE 512 Mbit,133 MHz,24球TFBGA 6x8mm封装),文档给出了其端口分配,如P808对应CLK,P107对应Chip Select等。
套件包含一个PMOD类型2A/3A/6A连接器,给出了其端口分配,可用于SPI、UART、I2C等通信。
板上的模拟MEMS麦克风(M1和M2)信号经Renesas READ2302GSP OPAMP放大后输入到RA8M1的AN通道;数字I2S MEMS麦克风(M3和M4)连接到RA8M1的SSI通道。Mic - Board上的6个数字I2S MEMS麦克风采用两种拓扑结构,可通过短接不同引脚实现不同的阵列布局。
耳机插孔通过OPAMP连接到MCU DAC,文档给出了其端口分配。Mic - Board上的立体声耳机插孔连接到Renesas DA7218音频编解码器。
板上的3个LED(红、绿、蓝)可用于用户自定义功能,通过相应的MCU端口控制;两个按钮分别用于系统/MCU复位和用户可编程功能。
J7连接器用于音频扩展,插入MIC BOARD会拉低DA7218#,I2S总线将自动切换到DA7218。
VK - RA8M1板支持三种调试模式:板载调试(使用板上的RA4M2调试RA8M1)、外部调试工具调试(使用外部工具调试板上的RA8M1)和板载调试外部MCU(板上的RA4M2调试外部RA MCU)。文档详细介绍了每种调试模式的调试接口、协议和使用的连接器,以及相关的跳线设置和端口分配。
VK - RA8M1设计工作电压为+5V,板上的低压降稳压器(LDO)将5V转换为3.3V为主要MCU和许多外设供电。电源供应有三种选择:调试USB(从外部USB主机通过USB调试连接器J9供电)、USB C全速(从外部USB主机通过USB C连接器J2供电)和外部电源供应(通过外部插头J1供电)。上电时,蓝色D6 LED会亮起。
板上的USB TYPE - C连接器(J2)支持USB全速设备模式,文档给出了其信号分配。
MIC - 板可连接到VK - RA8M1的J7,增加I2S MEMS麦克风。其音频输出通过立体声耳机插孔连接到Renesas DA7218音频编解码器,还有一个音频扩展接口J14用于与VK - RA8M1主板的J7配合使用。
该套件符合FCC Class A、ICES - 003(加拿大)和CE Class A(EMC)标准。但在使用过程中,若对无线电或电视接收造成有害干扰,用户可通过重新定向或移动接收天线、增加设备与接收器的距离、连接到不同电路的插座等方式来解决。
VK - RA8M1 V2套件的设计和制造信息可在“VK - RA8M1 V2 Design Package”中获取,该包可在renesas.com/vk - ra8m1上下载,包含原理图、机械图、3D图、BOM表等文件和制造文件、设计文件等文件夹。
工程师可访问相关网站(www.renesas.com/vk - ra8m1、www.renesas.com/ra、www.renesas.com/ra/forum、www.renesas.com/support)了解套件和RA系列微控制器的信息,下载工具和文档,并获得技术支持。
Renesas VK - RA8M1 V2语音套件功能强大,为边缘语音用户界面的开发提供了丰富的资源和便利的条件。其详细的文档和明确的端口分配、跳线设置等信息,有助于电子工程师快速上手进行开发和测试。然而,在使用过程中,工程师也需要注意静电放电防护、电源处理、信号输入等方面的问题,以确保套件的正常运行。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
