h1654155282.3538
2025-12-29
506
加入交流群
探索 RENESAS FPB - R9A02G021 快速原型开发板:功能、配置与应用
在电子设计领域,快速原型开发板是验证设计概念和加速产品开发的重要工具。今天,我们将深入探讨 RENESAS 的 FPB - R9A02G021 快速原型开发板,了解其功能特性、硬件架构、跳线设置以及使用过程中的注意事项。
文件下载:Renesas Electronics FPB-R9A02G021 RISC-V MCU快速原型设计板.pdf
一、开发板概述
FPB - R9A02G021 专为 R9A02G021 微控制器设计,可帮助用户无缝评估该微控制器的特性,并利用 e2 studio IDE 开发嵌入式系统应用。它具有以下关键特性:
1. MCU 原生引脚访问
- MCU 规格:采用 RISC - V 内核,最高频率 48 MHz,拥有 128 KB 代码闪存、4 KB 数据闪存和 16 KB SRAM,采用 48 引脚 HWQFN 封装。
- 引脚访问:通过 2 x 24 引脚公头(未安装)实现原生引脚访问,还设有 MCU 电流测量点(未安装),方便精确测量电流消耗。
- 内部时钟:提供 32.768 kHz 参考时钟。
2. 特殊功能访问
配备远程控制信号接收器(未安装),可实现远程控制功能。
3. 系统控制与生态系统访问
- 电源供应:提供两个 +5 V 输入源,分别为 USB 和外部电源(使用 2 引脚接头,未安装)。
- 调试功能:内置 Segger J - Link 仿真器,支持 2 线紧凑型 JTAG(cJTAG)调试。
- 用户交互:设有两个用户 LED(绿色)、一个电源 LED(绿色)和一个调试 LED(黄色),以及一个用户开关和一个复位开关。
- 生态系统扩展:提供三个流行的生态系统扩展接口,包括 Seeed Grove®(I2C、模拟)连接器(未安装)、两个 Digilent Pmod™ 连接器和 Arduino®(Uno R3)连接器。
二、硬件架构与默认配置
1. 板级架构
该开发板的架构与瑞萨 FPB 系列的其他开发板相似,除了 MCU 外,还包括板载编程器/调试器、用于访问 MCU 所有引脚的引脚头、电源调节器、一些 LED 和开关,以及多个生态系统 I/O 连接器。
2. 跳线设置
开发板提供两种类型的跳线:铜跳线(包括走线切割型和焊桥型)和传统引脚头跳线。不同跳线的默认配置不同,具体如下:
- MCU 默认跳线设置:如 E1 跳线默认打开,关闭时 P003 (AVREFM) 连接到 breakout 引脚头 J2;E2 跳线默认关闭,连接 P003 (AVREFM) 到 GND 等。
- J - Link OB 和外部调试器默认跳线设置:J18 跳线默认未安装,安装时 J - Link 仿真器将处于复位状态;E50 跳线默认关闭,连接 P300(TCKC) 到外部调试器连接器 J15 和 J - Link 仿真器等。
- Arduino Uno 默认跳线设置:E15 跳线默认关闭,连接 P105 (ANI18) 到 Arduino Uno (A4) 等。
- Pmod 1 和 Pmod 2 默认跳线设置:E34 跳线默认关闭,连接 P102(RXD2/SI20) 到 Pmod 1(RXD/ MISO/SCL) 等。
- Grove 默认跳线设置:E18 跳线默认打开,关闭时 P105(ANI18) 连接到 Grove (SCL/ AN) 等。
- HMI 功能默认跳线设置:E11 跳线默认关闭,连接 P107 (TO03_A) 到 LED1 等。
三、系统控制与生态系统访问
1. 电源供应
开发板设计为 +5 V 供电,通过板载线性稳压器将 +5 V 转换为 +3.3 V 为 MCU 和其他外设供电。电源供应有两种选择:
- USB 供电:通过 USB Type C 连接器(J17)从主机 PC 获取 +5 V 电源。
- 外部电源供电:通过 2 引脚接头 J19 从外部电源获取 +5 V 电源。
需要注意的是,由于反向电流保护二极管的正向电压降(最大 0.55V@1A),主系统 +5 V 电源的电压会低于电源供应电压,且开发板最大供电电流为 1 A,电流越大,反向电流保护二极管和 +3.3 V 线性稳压器的温度越高。
2. 调试与编程
| 开发板支持两种调试模式:板载调试模式(使用内置 J - Link 仿真器)和外部调试模式(使用外部调试器),同时支持 UART 引导模式进行编程。不同模式下的跳线配置不同,具体如下: |
调试/编程模式 |
调试/编程接口 |
VCOM |
R30 |
R31 |
R32 |
R33 |
J8 |
J18 |
| 板载调试 |
CJTAG |
可用 |
打开 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
打开 |
打开 |
| 外部调试 |
CJTAG |
不可用 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
打开 |
打开 |
关闭 |
| UART 引导 via VCOM |
UART 引导 |
作为 UART 引导资源可用 |
打开 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
关闭 |
打开 |
| UART 引导 via 外部调试器 |
UART 引导 |
不可用 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
打开 |
关闭 |
关闭 |
3. 生态系统扩展
开发板提供了三个流行的生态系统扩展接口,方便用户连接第三方附加模块:
- Seeed Grove® 连接器:可作为两线串行主设备或支持两个模拟(ADC)输入。
- Digilent Pmod™ 连接器:包括 Pmod 1 和 Pmod 2,支持多种通信协议,如 SPI、UART 和 I2C。
- Arduino®(Uno R3)连接器:与 Arduino Uno R3 兼容,方便用户使用 Arduino 生态系统的资源。
由于 MCU 引脚有限,部分引脚可能会连接到多个生态系统连接器,用户需要根据实际需求配置跳线和电阻。
四、特殊功能与 MCU 原生引脚访问
1. 远程控制信号接收器
开发板可配备红外接收器模块,实现远程控制功能。使用时,需要将 0Ω 电阻(SMD 0603)安装到 R51 并从 R52 移除,将 MCU 的 P202 (IRQ2_C / RIN0) 连接到红外接收器模块的 OUT 引脚。
2. MCU 原生引脚访问
- 引脚头:通过 2 x 24 引脚公头(未安装)提供对所有 MCU 接口信号和电源端口电压的访问,方便用户进行原型设计和测试。
- 电流测量:通过引脚头 J3(未安装)和移除电阻 R49 可测量 MCU 的电流消耗。
五、认证与注意事项
1. 认证标准
开发板符合多项认证标准,包括 EMC/EMI 标准(如加拿大 ICES - 003、CE 类 A 等)、材料选择与回收标准(如 EU RoHS、中国 SJ/T 11364 - 2014 等)和安全标准(如 UL 94V - 0)。
2. 注意事项
- 使用环境:该开发板仅适用于实验室环境,使用时应与敏感设备保持安全距离,在实验室外使用可能会导致电磁兼容性问题。
- 电磁干扰:开发板会产生、使用和辐射射频能量,可能会对无线电通信造成有害干扰。如果出现干扰问题,可尝试调整电缆位置、重新定向接收天线、增加设备与接收器的距离等方法。
- ESD 防护:使用时应采取静电放电(ESD)防护措施,如佩戴腕带、使用防静电容器等。
六、设计与支持资源
开发板的设计和制造信息可在 renesas.com/risc - v/fpb - r9a02g021 上的 “FPB - R9A02G021 设计包” 中获取,包括原理图、机械图、3D 图、物料清单等。同时,用户可访问相关网站获取开发板和 RISC - V 微控制器的资源、下载工具和文档,并获得技术支持。
总的来说,RENESAS FPB - R9A02G021 快速原型开发板功能丰富,提供了多种接口和扩展选项,能够满足不同用户的需求。在使用过程中,用户需要仔细阅读文档,正确配置跳线和电阻,以确保开发板的正常运行。大家在使用这款开发板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
