格物优信高温液态金属连续测温系统的核心优势
在高温液态金属环境下进行精确温度测量面临显著技术难点,主要源于极高的温度及复杂的工况条件,传统接触式测温手段通常难以满足要求。格物优信提供的连续测温方案,即铁水/钢水/铜水/铝水等高温液态金属连续测温系统,专为高温熔融金属设计,能够实现对铁水、钢水、铝水、铜水等高温液体实现高效、实时且精准的连续温度监控。
典型应用场景对温度监测的需求包括:
高炉操作优化系统需获取准确的铁水出炉温度数据;
铁水运输与调度系统需掌握铁水从高炉输送至转炉过程中的温度变化;
转炉冶炼过程需精确控制钢水出钢温度;
连铸工艺需监测铸坯温度;
其他相关工艺环节的温度监控需求。
方案核心优势:
非接触精准测温:集成在线式双色红外测温探头(特谱测温仪),利用红外测温技术非接触式捕捉目标物自身热辐射,实现温度的精确测量。
数据实时记录与可视化:系统实时采集并记录温度数据,自动将不可见的温度信息转化为可视化数据,一目了然。
智能化客户端软件:配套软件具备超温预警机制、温度趋势分析功能,并能自动记录出铁/出钢等关键事件。操作人员可实时监控各类熔融金属温度、追溯历史数据,为工艺参数调整提供可靠依据,从而优化产品质量。
格物优信特谱测温仪参数
测温范围 700℃-1800℃
温度检测精度 0.5%测量值(℃)
瞄准方式 视频瞄准
光谱范围 0.7~1.1μm
工作温度 -20℃~70℃
信号输出 RJ45、RS485、4-20ma模拟量信号
通信方式 TCP、mudbus TCP
防护等级 IP65
供电电压 24VDC
操作系统 windows
其他 单套系统软件支持同时连接三套设备,温度数据支持LED点阵屏展示
硬件核心优势
对比传统热电偶:
采用非接触式测量方式,具有快速响应、高灵敏度特性;
设备使用寿命长,基本无需维护;
显著降低操作人员劳动强度,支持全天候不间断温度监测;
无易损耗件,初始投入后可长期重复使用;
系统能够自动计算温度变化趋势与测量时长,为生产优化和工艺调整提供数据支撑。
对比红外热像仪:
在线式双色红外测温探头在高温熔融金属(如铁水)应用场景下,提供更优异的测量精度和稳定性。
抗干扰与精准性:
双色红外技术能有效抑制水蒸气、粉尘、目标尺寸波动、局部遮挡以及材料发射率变化等干扰因素,确保测温结果高度准确可靠。
瞄准方式:
可选配单点激光瞄准或视频辅助瞄准功能;
相较于常规目视瞄准方案,定位更直观、操作体验更佳、测量结果可信度更高。
系统核心特性
高稳定性:保障系统全天候持续稳定运行(7*24小时)。
灵活配置:监控画面及统计报表的数量可根据具体项目需求进行配置。
实时监控:在线精确捕捉铁水等高温液态金属的温度实时动态。
现场可视:同步呈现现场完整视频图像流。
数据管理:
构建完善的数据存储体系,记录关键过程信息;
自动生成并保存高温液态金属(如铁水)的温度变化曲线。超限报警:系统实时监测高温熔融金属温度,一旦超出预设工艺阈值,立即自动激活声光报警信号。
数据存储策略:所有检测数据保留时长不低于90天,系统内置自动化数据清理机制。
