在工业自动化、数据通信等领域,RS - 485通信标准凭借其长距离传输、高抗干扰能力等优势得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN65HVD3x系列3.3 - V全双工RS - 485驱动器和接收器,为工程师们提供了一系列出色的解决方案。接下来,让我们深入了解这个系列的产品。
文件下载:sn65hvd33.pdf
SN65HVD3x系列包含SN65HVD30、SN65HVD31、SN65HVD32、SN65HVD33、SN65HVD34和SN65HVD35等型号,它们是采用3.3 - V电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,适用于RS - 422和RS - 485数据传输,传输电缆长度可达1500米。
该系列产品广泛应用于工业、过程和建筑自动化、销售点(POS)系统、公用事业仪表、DTE和DCE接口等领域,能满足不同场景下的数据传输需求。
| 基础部件编号 | 信号速率 | 单位负载 | 使能情况 |
| SN65HVD30 | 26 Mbps | 1/2 | 无 |
| SN65HVD31 | 5 Mbps | 1/8 | 无 |
| SN65HVD32 | 1 Mbps | 1/8 | 无 |
| SN65HVD33 | 26 Mbps | 1/2 | 有 |
| SN65HVD34 | 5 Mbps | 1/8 | 有 |
| SN65HVD35 | 1 Mbps | 1/8 | 有 |
从这个表格中可以看出,不同型号在信号速率和单位负载上有所差异,工程师可以根据具体的应用场景来选择合适的型号。例如,对于需要高速数据传输的场景,可以选择SN65HVD30或SN65HVD33;而对于对节点数量要求较高的系统,则可以考虑1/8单位负载的型号。
SN65HVD3x系列还可以作为其他一些产品的改进替代品,与MAX系列的部分产品相比,具有更好的ESD保护、更高的信号速率、更低的待机电流和更小的单位负载等优势。例如,SN65HVD33和SN65HVD30可以替代MAX3491和MAX3490,提供更好的性能和更多的节点连接能力。
不同型号的SN65HVD3x产品在引脚配置上有所不同,主要分为8 - 引脚SOIC、14 - 引脚SOIC和20 - 引脚VQFN等封装形式。以下是一些主要引脚的功能介绍:
了解这些引脚的功能对于正确使用和设计电路至关重要。在实际应用中,我们需要根据具体的型号和封装来正确连接引脚,确保系统的正常运行。
产品的绝对最大额定值规定了在正常使用过程中不应该超过的电气参数范围,例如电源电压(Vcc)的范围为 - 0.3 V至6 V,任何总线端子(A、B、Y、Z)的电压范围为 - 9 V至14 V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
总线引脚和GND的人体模型(HBM)ESD保护达到±16000 V,所有引脚的ESD保护为 + 4000 V,带电设备模型(CDM)为 + 1000 V。这表明该系列产品具有很强的抗静电能力,能够在静电环境较为恶劣的工业场合中稳定工作。
推荐的工作条件是确保设备正常、稳定运行的关键参数。例如,电源电压(Vcc)推荐范围为3 V至3.6 V,不同型号的信号速率也有相应的推荐值,如SN65HVD30和SN65HVD33的信号速率最高可达26 Mbps。此外,还对差分负载电阻、输入电压、输出电流等参数进行了规定。
热信息参数对于评估设备在不同工作条件下的散热性能非常重要。不同封装形式的产品在热阻方面有所差异,例如SN65HVD30、SN65HVD31、SN65HVD32的D(SOIC)8引脚封装的结到环境热阻为116.7℃/W,而SN65HVD33的RHL(VQFN)20引脚封装的结到环境热阻为73℃/W。通过这些热阻参数,工程师可以合理设计散热方案,确保设备在高温环境下的可靠性。
电气特性详细描述了驱动器和接收器在不同工作条件下的电气性能。例如,驱动器的稳态差分输出电压、共模输出电压、输出电流等参数,以及接收器的输入阈值电压、输出电压、高阻态输出电流等参数。这些参数对于评估设备的信号传输质量和抗干扰能力具有重要意义。
开关特性主要涉及驱动器和接收器的信号传输延迟、上升时间、下降时间等参数。不同型号的产品在开关特性上有所差异,例如SN65HVD30和SN65HVD33的驱动器传播延迟时间相对较短,适用于对信号传输速度要求较高的应用场景。
当驱动器和接收器都被禁用(DE为低电平且RE为高电平)时,设备进入待机模式。为了防止在驱动器或接收器使能过程中意外进入待机模式,只有当使能输入保持这种状态300 ns或更长时间时,设备才会真正进入待机模式。在低功耗待机模式下,大部分内部电路被断电,电源电流通常小于1 nA。当驱动器或接收器重新启用时,内部电路会恢复工作。
RS - 485标准规定了250 - mA的驱动器输出电流限制,以防止总线上的数据冲突导致设备损坏。SN65HVD3x系列产品包含电流限制电路,能够在一定程度上防止这种损坏。然而,在某些特定条件下,如引脚负载电容小于500 pF、总线引脚直接连接到低于 - 1 V的电压等,可能会出现电流超过250 - mA限制的情况。因此,在设计电路时,需要注意这些特殊情况,确保设备的可靠性。
产品内部的上电复位电路会使驱动器输出保持高阻态,直到电源电压达到设备可靠工作的水平。这样可以确保在电源开启或关闭时,总线上不会传输虚假数据。同时,使能输入具有默认禁用功能,确保设备在相关控制器主动驱动使能引脚之前,既不会驱动总线,也不会在R引脚报告数据。
SN65HVD3x系列的差分接收器对于无效的总线状态具有故障安全功能。在总线开路、短路或空闲等情况下,差分接收器会输出故障安全逻辑高电平,确保接收器输出不会出现不确定状态。这一功能通过偏移接收器阈值来实现,使得输入不确定范围不包括零伏差分。
该系列产品在RS - 485共模范围( - 7 V至 + 12 V)内具有250 - mA的驱动器电流限制,能够在总线争用事件中防止设备损坏。即使在存在较大共模偏移的情况下,设备也能保持稳定运行,例如在两个驱动器发生争用事件后,SN65HVD3x系列设备仍能继续正常工作。
SN65HVD3x系列通常用于异步数据传输的全双工RS - 485网络。全双工实现需要两对信号(四根线),允许每个节点在一对信号线上发送数据的同时,在另一对信号线上接收数据。为了消除线路反射,每个电缆末端需要使用一个终端电阻(RT),其值应与电缆的特性阻抗(Z0)相匹配。这种并行终端方法可以在更长的电缆长度上实现更高的数据速率。
在一个典型的全双工RS - 485网络中,多个收发器并联连接到两条总线电缆上。在一对信号线上,主驱动器向多个从接收器发送数据,主驱动器和从接收器可以始终保持启用状态。在另一对信号线上,多个从驱动器向主接收器发送数据。为了避免总线争用,从驱动器必须间歇性地启用和禁用,确保在任何时候只有一个驱动器处于启用状态。
| 为了保护总线节点免受高能瞬态的影响,需要在电路中添加外部瞬态保护设备,如脉冲防护厚膜电阻和双向瞬态抑制器。以下是一个示例设计的物料清单: | 设备 | 功能 | 订单编号 | 制造商 |
| XCVR | 3.3 - V全双工RS - 485收发器 | SN65HVD33 | TI | |
| R1, R2 | 10 - Ω脉冲防护厚膜电阻 | CRCW060310RJNEAHP | Vishay | |
| TVS | 双向400 - W瞬态抑制器 | CDSOT23 - SM712 | Bourns |
在PCB设计中,为了提高系统的可靠性和抗干扰能力,需要遵循一些布局指南:
SN65HVD3x系列3.3 - V全双工RS - 485驱动器和接收器以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为工程师们提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,正确配置引脚,注意各种规格参数和特性描述,同时遵循布局指南进行PCB设计,以确保系统的稳定运行和高性能。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和使用SN65HVD3x系列产品。
你在使用SN65HVD3x系列产品的过程中遇到过哪些问题?或者你对RS - 485通信设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
