探索Renesas EK - RA2A2评估套件:功能与使用指南
在嵌入式系统开发的领域中,选择一款合适的评估套件对于快速验证想法和开发原型至关重要。Renesas的EK - RA2A2评估套件便是这样一款优秀的工具,它为开发人员提供了一个便捷的平台,用于评估RA2A2 MCU组的特性,并利用Flexible Software Package (FSP) 和 $e^{2}$ studio IDE开发嵌入式系统应用。下面,我们就来深入了解一下这款评估套件。
文件下载:Renesas Electronics EK-RA2A2 评估套件.pdf
一、套件概述
EK - RA2A2评估套件的核心是R7FA2A2AD3CFP MCU(简称RA MCU),它采用了48 MHz的Arm® Cortex® - M23核心,具备512 KB的代码闪存和48 KB的SRAM,采用100引脚的LQFP封装。该套件的特点可分为以下三个主要类别:
1. MCU原生引脚访问
  • 引脚访问:通过3个20引脚和1个40引脚的公头,可实现对所有MCU I/O和电源的原生引脚访问。
  • 电流测量:提供了MCU电流测量点,方便进行精确的电流消耗测量。
  • 时钟源:拥有RA MCU振荡器和子时钟振荡器晶体,提供精确的32.768 kHz参考时钟,同时内部还提供额外的低精度时钟(48MHz、8MHz、32.768kHz)。
2. 系统控制与生态系统访问
  • 电源输入:提供两个5 V输入源,分别是USB(调试)和外部电源(使用表面贴装夹式测试点和电源输入过孔)。
  • 调试模式:支持三种调试模式,即板载调试(SWD)、调试输入(SWD)和调试输出(JTAG、SWD)。
  • 用户LED和按钮:配备三个用户LED(红、蓝、绿)、一个电源LED(白)和一个调试LED(黄),以及两个用户按钮和一个复位按钮。
  • 生态系统扩展:提供五个流行的生态系统扩展接口,包括两个Seeed Grove系统(I2C/模拟)连接器、SparkFun Qwiic®连接器、两个Digilent Pmod™(SPI和I2C)连接器、Arduino™(Uno R3)连接器和MikroElektronika mikroBUS™连接器。
  • MCU启动配置:设有MCU启动配置跳线。
二、套件内容与订购信息
1. 套件内容
  • EK - RA2A2 v1板
  • Micro USB设备电缆(A型公头到微型B型公头)
2. 订购信息
  • 可订购的套件型号为RTK7EKA2A2S00001BJ,其中下划线字符代表套件版本。
  • 套件尺寸为80 mm(宽)x 138 mm(长)。
三、硬件架构与默认配置
1. 套件架构
EK - RA2A2板采用三部分设计,有助于缩短用户的学习曲线,并在类似套件之间实现设计和知识的重用。这三个区域分别为: 套件区域 区域特性 是否存在于所有类似套件 功能特性
MCU原生引脚访问区域 RA MCU、所有MCU I/O和电源的扩展引脚头、电流测量 依赖于MCU
特殊功能访问区域 无MCU特殊功能 可选 依赖于MCU
系统控制和生态系统访问区域 电源、调试MCU、用户LED和按钮、复位、生态系统连接器、USB全速、启动配置 在类似套件中相同或相似
2. 跳线设置
套件提供了两种类型的跳线,分别是铜跳线(走线切断型和焊桥型)和传统引脚头跳线。以下是一些重要的默认跳线配置: 位置 电路组 默认开合状态 功能
J6 J - Link OB 闭合 配置J - Link OB连接到MCU模式
J8 J - Link OB 引脚1 - 2上跳线 配置MCU正常运行
J9 J - Link OB 打开 启用板载调试器
J16 MCU启动模式 打开 配置MCU正常启动模式
四、系统控制与生态系统访问区域
1. 电源
EK - RA2A2套件设计用于+5 V操作,板载的低压差稳压器(LDO)将5 V电源转换为3.3 V电源,为RA MCU和其他外设供电。
电源供应选项
  • 调试USB:可从外部USB主机向板上的USB调试连接器(J10)提供5 V电源,该电源为系统主5 V电源,且在该连接器和主系统5 V电源之间提供了反向电流保护。
  • 5 V输入测试点:可从外部电源向板上的测试点提供5 V电源,TP7(5 V)和TP9(GND)为环形测试点,TP5(5 V)和TP6(GND)为通孔测试点,两种测试点电气等效,均为方便用户而设,同样提供了反向电流保护。
电源供应注意事项
板载LDO稳压器提供+3.3 V电源,内置电流限制为2.0 A,因此要确保RA MCU、所有活动的板载功能以及任何连接的外设设备所需的总电流不超过该限制。需要注意的是,典型USB主机的最大可用电流为500 mA,根据套件的配置,可能需要多个电源。
上电行为
上电时,板中心附近的白色LED(EK - RA2A2名称中的“破折号”)将亮起,更多初始上电行为细节可参考EK - RA2A2快速入门指南。
2. 调试
该套件支持三种调试模式: 调试模式 调试MCU(连接到PC上IDE的设备) 目标MCU(被调试的设备) 调试接口/协议 使用的连接器
板载调试 RA4M2(板载) RA2A2(板载) SWD 微型USB(J10)
调试输入 外部调试工具 RA2A2(板载) SWD 20引脚连接器(J20)或10引脚连接器(J13)
调试输出 RA4M2(板载) 任何外部RA MCU SWD,JTAG 微型USB(J10)加上20引脚连接器(J20)或10引脚连接器(J13)
不同调试模式需要不同的跳线配置,具体可参考手册中的相关表格。黄色指示灯LED5可显示调试接口的状态,闪烁表示RA4M2调试MCU未连接到编程主机,常亮表示已连接。
3. 生态系统
系统控制和生态系统区域提供了多种连接器,可让用户同时连接与五个流行生态系统兼容的第三方扩展模块:
  • Seeed Grove连接器:包括一个I2C连接器(J27)和一个模拟连接器(J28),RA MCU可作为主设备与连接的模块通信。
  • SparkFun Qwiic®连接器:位于J30,主MCU作为两线串行主设备,连接的模块作为从设备。
  • Digilent Pmod™连接器:提供两个12引脚连接器(J26和J25),支持多种Pmod类型,RA MCU作为主设备,连接的模块作为从设备。默认支持+3.3 V设备,部分配置可支持+5.0 V设备。
  • Arduino™连接器:位于系统控制和生态系统访问区域中心附近,与Arduino Uno R3兼容。
  • MikroElektronika mikroBUS™连接器:同样位于该区域中心,符合mikroBUS标准规范修订版2.00。
4. 其他功能
用户和电源LED
板上提供了五个LED,包括三个用户LED(红、蓝、绿)、一个电源LED(白)和一个调试LED(黄)。用户LED可通过切断相应的走线切断跳线与主MCU隔离,以便将相关端口用于其他目的。
用户和复位开关
板上有三个微型、瞬时、机械按钮开关,复位开关(S3)可生成复位信号重启RA MCU,用户开关(S1和S2)也可通过切断相应的走线切断跳线与主MCU隔离。
MCU启动模式
通过一个两引脚头(J16)可选择RA MCU的启动模式,正常操作或单芯片模式下保持J16打开,进入SCI启动模式则需在J16上放置跳线。需要注意的是,板上的RA MCU可能未包含最新版本的片上启动固件。
晶体
如果不需要高精度的32.768 kHz晶体振荡器,可以通过改变跳线配置将其连接的端口用于其他用途。
五、MCU原生引脚访问区域
1. 扩展引脚头
板上的引脚头J1、J2、J3和J4可访问所有RA MCU接口信号和电源端口电压,每个引脚都标有连接的电压或端口。这些引脚头的布局允许同时放置标准2.54 mm(0.100”)中心面包板,可用于RA2A2 MCU的自定义电路原型设计和测试。
2. 电流测量
该区域包含一个电流测量电阻和测试点,用于测量MCU核心电源电流。板上提供了一个精度为5 mΩ的电阻(Vishay,型号WSLP08055L000FEA18),可通过测量电阻两端的电压降,利用欧姆定律计算电流。为方便测量,还提供了TP1和TP3用于测量主3.3 V MCU电源。
六、认证与支持
1. 认证
EK - RA2A2 v1套件符合多项认证和标准,包括EMC/EMI标准(如FCC Class A、ICES - 003、CE Class A等)、材料选择、废物、回收和处置标准(如EU RoHS、WEEE指令等)以及安全标准(UL 94V - 0)。
2. 设计与制造信息
设计和制造信息可在“EK - RA2A2 v1设计包”中找到,该设计包可从renesas.com/ra/ek - ra2a2下载,包含原理图、机械图纸、3D图纸、物料清单等文件。
3. 网站与支持
可访问以下URL了解套件和RA系列微控制器的相关信息,下载工具和文档,并获取支持: 资源类型 URL
EK - RA2A2资源 renesas.com/ra/ek - ra2a2
RA套件信息 renesas.com/ra/kits
RA产品信息 renesas.com/ra
RA产品支持论坛 renesas.com/ra/forum
RA视频 renesas.com/ra/videos
RA套件反馈和功能请求 renesas.com/ra/kitfeedback
Renesas支持 renesas.com/support
Renesas EK - RA2A2评估套件提供了丰富的功能和接口,为嵌入式系统开发人员提供了一个强大而灵活的平台。在使用过程中,工程师们可以根据实际需求进行定制和扩展,充分发挥其潜力。大家在使用这款套件时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
