探索RTKA12120DE0000BU评估板:高性能电源模块评估利器
在电子工程师的日常工作中,电源模块的评估和选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下RTKA12120DE0000BU评估板,它为评估RRM12120电源模块提供了一个便捷且强大的平台。
文件下载:Renesas Electronics RTKA12120DE0000BU 评估板.pdf
一、RRM12120电源模块概述
RRM12120是一款20A同步降压DC/DC转换器电源模块,它集成了数字PWM控制器、智能功率级(SPS)、功率电感器和无源元件。这种集成化的设计使得它在高功率密度应用中表现出色,无需额外的气流或散热片就能稳定工作。其主要特性如下:
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.75V至15V,能适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.6V至3.3V之间调节,满足不同负载的需求。
  • 高精度输出:在不同的线路、负载和温度条件下,输出电压精度可达±0.7%。
  • 高转换效率:最高转换效率可达94%,有效降低功耗。
  • 其他特性:具备可编程软启动/软停止、TON/TOFF延迟、VOUT转换速率,支持预偏置输出启动,拥有专用使能引脚和PGOOD指示器,还具备欠压锁定(UVLO)、可编程过流、过压和过温保护等功能。此外,它采用了热增强型10mm×13mm×5.9mm BGA - PoP封装。
在实际应用中,RRM12120电源模块凭借其高功率密度、宽输入输出范围以及高效转换等特性,适用于众多领域。在电信和数据通信系统中,如大型电信设备和数据中心,这些系统通常采用分布式电源架构,RRM12120电源模块能够为各类电路板或刀片提供稳定的电源。由于现代刀片功能不断升级,功率消耗增大,像高级电信计算架构(ATCA)刀片功率消耗约≥200W,RRM12120电源模块的高功率输出能力和高效转换效率,可以满足其功率需求并降低功耗。此外,在工业自动化设备、嵌入式系统等对电源稳定性和功率密度要求较高的场景中,它也能发挥重要作用,为系统提供可靠的电力支持。那么,你在工作中遇到过哪些对电源模块有特殊要求的应用场景呢?
二、RTKA12120DE0000BU评估板功能描述
1. 整体功能
RTKA12120DE0000BU评估板为评估RRM12120的功能特性提供了外围电路支持。它包含多个连接器、测试点、机械开关和跳线,方便对模块进行评估。例如,通过PowerNavigator选择Enable引脚后,可通过切换EN引脚来使能或禁用转换器;在3_3V_VIN_OPTION的引脚1和2之间连接跳线,可使用VIN为内部模拟5V和3.3V电源供电。此外,评估板还内置了负载瞬态测试电路,可用于测试RRM12120的负载瞬态响应。
2. 配置与设置
  • 基本设置:首先将SW1开关置于OFF位置禁用模块,然后在3_3V_VIN_OPTION的引脚1和2之间放置跳线。接着使用合适的电缆将直流输入电源连接到香蕉插座12V0和TP1GND,将电子负载连接到VOUT的插座J4和J5以及GND的插座J6和J7,要确保电源极性正确且输入电压在模块的工作范围内(4.75V - 15V),可使用测试点TP1(VIN)和TP2(PGND)精确测量输入电压。之后打开输入电源,将开关SW1置于ON位置使能模块,通过探测测试点TP3(VOUT)和TP4(PGND)观察输出电压,正常情况下输出电压应为0.85V。在操作过程中,还可以调整输入电压和负载电流,观察输出电压的变化,其变化应在±8mV以内。
  • 3.3V输出配置:若要配置为3.3V输出,需移除R15并在R17处安装一个499Ω的电阻,将R14替换为0Ω电阻。然后将万用表连接在TP3(VOUT)和TP4(GND)之间,在12V0和TP1GND之间施加12V电压,将开关SW1置于ON位置,此时输出应为3.3V。
  • 外部5V/3.3V电源配置:若要使用外部5V/3.3V电源,需先关闭电路板电源,移除3_3V_VIN_OPTION上的跳线,然后分别在V5P0测试点施加5V电压,在V3P3测试点施加3.3V电压。
  • 用户配置选择:RRM12120支持15个预加载的配置标识符,还有一个配置ID留作开放使用。通过PowerNavigator可以简单地存储和加载配置,在RTKA12120DE0000BU评估板上,对应的R $CONFIG$ 为原理图中的 $R_{14}$ 。具体的电阻值与配置ID和输出电压的对应关系可参考文档中的表格。
3. 热考虑与电流降额
评估板的布局对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。在高温环境下,为了保证电路板正常工作并输出满载电流,需要精心设计布局以提高散热性能,例如使用足够的走线宽度、合适的铜箔厚度和恰当的连接器。RTKA12120DE0000BU评估板在室温下无需额外冷却系统即可输出20A的满载电流,但在高温环境中,可能需要根据RRM12120数据手册中的降额曲线来确定最大输出电流。你在设计电路板时,通常会采取哪些措施来提高散热性能呢?
4. 使用PowerNavigator进行评估
使用ISLUSBEVAL1Z加密狗和PowerNavigator评估软件可以对RTKA12120DE0000BU的所有功能进行评估。具体步骤如下:
  1. 安装PowerNavigator软件。
  2. 将ENABLE开关置于OFF位置。
  3. 在VOUT接线片连接器(J4和J5)和GND接线片连接器(J6和J7)之间连接负载。
  4. 将电源连接到VIN和GND连接器(12V0和TP1GND),连接时确保电源未开启。
  5. 打开电源。
  6. 将ISLUSBEVAL1Z加密狗(USB转PMBus适配器)连接到RTKA12120DE0000BU评估板的6针公连接器上。
  7. 使用提供的USB电缆将计算机通过USB连接到ISLUSBEVAL1Z加密狗。
  8. 启动PowerNavigator软件,在扫描连接设备部分会显示模块RRM12120的部件号和 $I^{2} C$ 地址(0X60)。
  9. 点击Start按钮,在下一步屏幕中点击Read Hardware,会出现新页面。
  10. 双击页面中间面板的Rail 0框,会出现配置页面,可以根据需求选择左侧面板的项目并修改相关参数。此外,Renesas网站上还提供PowerNavigator的教程视频,方便大家学习。
三、评估板设计
1. 布局指南
RTKA12120DE0000BU评估板是一块3.8英寸×3.5英寸的六层FR - 4板,各层均采用2oz铜。其布局经过优化,以实现良好的电气性能、低损耗和出色的散热性能。在设计涉及RRM12120的电路时,遵循RRM12120数据手册中的布局设计建议,通常可以获得类似的性能。
2. 原理图与布局
文档中提供了评估板的原理图(Figure 8)和各层的布局图(Figure 9 - Figure 16),包括丝印层、顶层元件面、内层和底层等。这些图纸为工程师进行电路分析和设计提供了详细的参考。
3. 物料清单
文档详细列出了与RRM12120模块配合使用的必要组件和非必要但对评估板正常工作有帮助的组件,包括元件数量、参考标识、描述、制造商和制造商零件编号等信息。这对于采购和组装评估板非常有帮助。
四、典型性能图表
文档中给出了在+25°C环境温度和自由空气0LFM条件下,使用RTKA12120DE0000BU评估板获取的一系列典型性能数据图表,如不同输入电压(5V、8V、12V)下的效率与负载电流关系图,不同输出电压和负载条件下的负载调节、输出纹波、瞬态响应、启动和关机波形、预偏置启动波形以及热降额曲线等。这些图表直观地展示了RRM12120在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师评估其是否满足实际应用需求。
五、订购信息与修订历史
1. 订购信息
RTKA12120DE0000BU是RRM12120单20A电源模块评估板,需要的用户可以根据此信息进行订购。
2. 修订历史
文档中提供了修订历史相关内容,但此处未详细列出具体信息。在实际使用中,了解修订历史可以帮助我们掌握评估板的改进和优化情况。
综上所述,RTKA12120DE0000BU评估板为RRM12120电源模块的评估提供了一个全面且便捷的平台。通过对评估板的功能、配置、设计和性能的了解,工程师可以更好地评估该电源模块在不同应用场景中的适用性,从而做出更合适的设计决策。你在使用类似评估板的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
