在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS(多点低压差分信号)收发器,了解它们的特性、应用以及电气参数,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:ds91d176.pdf
DS91C176/DS91D176具备DC至100+ MHz / 200+ Mbps的工作频率,能够满足高速数据传输的需求。同时,它们采用低功耗设计,有效降低了系统的能耗,减少了散热问题,提高了系统的稳定性。此外,低电磁干扰(EMI)特性使得它们在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
这两款收发器非常适合用于高级电信计算架构(ATCA)和微电信计算架构(uTCA)的时钟分配网络。它们符合或超过TIA/EIA - 899 M-LVDS标准,为多点网络应用提供了可靠的解决方案。
宽输入共模电压范围增加了器件的噪声免疫力,使得它们能够在嘈杂的环境中准确地传输和接收信号。此外,DS91D176采用Type 1接收器输入,DS91C176采用带有故障保护功能的Type 2接收器,进一步提高了系统的可靠性。
它们采用节省空间的SOIC - 8封装,适合在空间有限的电路板上使用,方便工程师进行布局和设计。
DS91C176/DS91D176是半双工收发器,在驱动器输入端接受LVTTL/LVCMOS信号,并将其转换为差分MLVDS信号。接收器输入端则接受低压差分信号(LVDS、B - LVDS、M - LVDS、LVPECL和CML),并将其转换为3V LVCMOS信号。
在ATCA时钟分配网络中,DS91C176/DS91D176可以有效地分配时钟信号,确保系统中各个模块的同步运行。其系统图展示了信号的传输路径和各个模块之间的连接关系,为工程师提供了清晰的设计思路。
EIA/TIA - 899 M - LVDS标准规定了两种不同类型的接收器输入级。Type 1接收器具有传统的阈值,位于输入幅度中点$V{ID} / 2$处;Type 2接收器则内置了一个比$V{ID} / 2$大100mV的偏移量,该偏移量作为故障保护电路,当输入出现开路或短路时,输出级将始终被驱动到低逻辑状态。
这部分参数规定了器件在安全范围内工作的极限条件,包括电源电压、输入输出电压、功率耗散、温度范围等。例如,电源电压$V_{cc}$的范围为 - 0.3V至 + 4V,最大结温为150℃等。需要注意的是,“绝对最大额定值”并不意味着器件应在这些极限条件下工作,实际工作条件应参考“电气特性”表格。
推荐工作条件给出了器件正常工作时的最佳参数范围,如电源电压$V_{cc}$的典型值为3.3V,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃等。遵循这些条件可以确保器件的性能和可靠性。
电气特性表格详细列出了器件在不同工作条件下的各项参数,包括M - LVDS驱动器和接收器的输出电压、输入电流、阈值电压等。例如,M - LVDS驱动器的差分输出电压幅度在480mV至650mV之间,接收器的正差分输入电压阈值Type 1为20mV至50mV,Type 2为94mV至150mV。
开关特性参数描述了器件在信号转换过程中的时间特性,如传播延迟、上升时间、下降时间等。这些参数对于高速数据传输系统的设计至关重要,直接影响到信号的完整性和系统的性能。
文档中提供了多个测试电路和波形图,包括差分驱动器测试电路、接收器传播延迟测试电路等。这些测试电路和波形图有助于工程师理解器件的工作原理和性能,进行实际的测试和验证工作。
功能表详细说明了器件在不同输入条件下的输出状态,为工程师进行逻辑设计和系统集成提供了依据。例如,在DS91D176/DS91C176的发射功能表中,当DE为高电平时,驱动器被启用,根据输入信号D的高低电平,输出A和B呈现相应的状态。
引脚描述部分介绍了器件各个引脚的功能和作用,如R为接收器输出引脚,RE为接收器使能引脚,DE为驱动器使能引脚等。正确理解引脚功能对于电路板的设计和连接至关重要。
文档中给出了DS91D176/DS91C176的典型性能特性图,如电源电流与时钟频率的关系等。这些特性图可以帮助工程师预测器件在实际应用中的性能表现,进行合理的设计和优化。
DS91C176/DS91D176采用SOIC - 8封装,文档中提供了封装的详细尺寸和图形,以及电路板布局、焊盘图案和模板设计的示例。这些信息对于电路板的制造和组装非常重要,确保器件能够正确地安装在电路板上。
包装信息部分列出了不同订购型号的包装形式、引脚数量、包装数量、RoHS合规性等信息。工程师可以根据实际需求选择合适的包装形式。
DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M - LVDS收发器以其高性能、低功耗、广泛的应用适应性和可靠的电气特性,成为电子工程师在设计高速数据传输系统时的理想选择。通过深入了解它们的特性、工作原理和电气参数,工程师们可以更好地利用这些器件,设计出更加高效、稳定的电子系统。在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和系统要求,合理选择和使用这些器件,并进行充分的测试和验证工作,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
