TL16C2550:双UART芯片的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,UART(通用异步收发传输器)芯片是实现串行通信的关键组件。TI公司的TL16C2550作为一款1.8 - V至5 - V的双UART芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨其特性、工作原理及应用要点。
文件下载:tl16c2550.pdf
芯片概述
TL16C2550是一款集成了两个TL16C550D UART功能的芯片,两个UART仅共享数据总线接口和时钟源,其余部分独立工作。它也被称为异步通信元件(ACE),在文档中这两个术语可互换使用。该芯片具有16字节FIFOs(先进先出缓冲区),能有效减轻CPU的软件负载,提高数据传输效率。
特性亮点
1. 可编程自动流控制
  • Auto - CTS:在Auto - CTS模式下,CTS输入必须有效,发送器FIFO才能发送数据。这一功能可减少对主机系统的中断,避免接收器溢出错误。
  • Auto - RTS:Auto - RTS与接收器FIFO的触发级别相关。当接收器FIFO达到预设的触发级别时,RTS信号会被置位或复位,从而自动控制数据的接收,防止数据溢出。
2. 广泛的电压支持
TL16C2550支持1.8V、2.5V、3.3V和5V的工作电压,可根据不同的应用场景选择合适的电源,具有很强的灵活性。
3. 高波特率能力
  • 在VCC = 5V时,最高时钟速率可达24MHz,支持高达1.5Mbaud的串行数据速率。
  • 在VCC = 3.3V时,最高时钟速率为20MHz,支持1.25Mbaud的速率。
  • 在VCC = 2.5V时,最高时钟速率为16MHz,支持1Mbaud的速率。
  • 在VCC = 1.8V时,最高时钟速率为10MHz,支持625kbaud的速率。
4. 完善的状态报告和诊断功能
  • 具备错误检测功能,可检测假起始位、奇偶校验错误、溢出错误和帧错误等。
  • 支持内部诊断功能,如回环控制,可用于通信链路故障隔离。
5. 灵活的中断系统
TL16C2550拥有完全优先级的中断系统,可控制调制解调器控制功能(CTS、RTS、DSR、DTR、RI和DCD),能根据不同的中断源及时响应,提高系统的实时性。
引脚功能详解
TL16C2550的引脚功能丰富,不同的引脚承担着不同的任务,下面为大家介绍一些关键引脚:
1. 地址选择引脚(A0 - A2)
用于选择内部寄存器的地址,通过不同的组合可以访问不同的寄存器。
2. 芯片选择引脚(CSA、CSB)
低电平有效,用于启用用户CPU与TL16C2550之间的数据传输,可分别选择不同的UART通道。
3. 控制信号引脚(CTS、RTS、DSR、DTR等)
这些引脚用于实现硬件流控制和调制解调器通信,确保数据的可靠传输。
4. 数据传输引脚(RXA、TXB等)
分别用于接收和发送串行数据,是实现串行通信的核心引脚。
工作原理
寄存器选择
TL16C2550的寄存器选择通过DLAB(除数锁存访问位)和地址位A0 - A2来实现。不同的组合可以访问不同的寄存器,如接收器缓冲区、发送器保持寄存器、中断使能寄存器等。
自动流控制原理
  • Auto - CTS:发送器在发送下一个数据字节前会检查CTS信号。当CTS有效时,发送下一个字节;若要停止发送,需在当前发送的最后一个停止位中间之前释放CTS信号。
  • Auto - RTS:自动RTS数据流量控制与接收器FIFO的触发级别相关。当接收器FIFO达到预设的触发级别时,RTS信号会被置位或复位,通知发送设备是否继续发送数据。
中断机制
芯片提供四个优先级的中断级别,分别为接收器线路状态(最高优先级)、接收器数据就绪或字符超时、发送器保持寄存器为空和调制解调器状态(最低优先级)。当发生中断时,中断识别寄存器(IIR)会指示中断的类型和优先级。
应用场景
TL16C2550的应用场景广泛,包括但不限于以下几个方面:
1. 销售点终端(POS)
在POS系统中,需要与各种外设进行串行通信,如打印机、扫码枪等。TL16C2550的高波特率和自动流控制功能可确保数据的快速、准确传输。
2. 游戏终端
游戏终端通常需要与多个设备进行通信,如控制器、显示屏等。TL16C2550的双UART设计可同时处理多个通信通道,提高系统的性能。
3. 便携式设备
由于其支持低电压工作,TL16C2550非常适合用于便携式设备,如移动支付终端、手持测量仪器等,可降低功耗,延长电池续航时间。
4. 路由器控制
在路由器中,TL16C2550可用于与其他网络设备进行串行通信,实现配置和监控功能。
设计要点与注意事项
1. 电源设计
根据应用需求选择合适的电源电压,并确保电源的稳定性。在不同的电压下,芯片的性能和工作频率会有所不同,需根据实际情况进行调整。
2. 时钟设计
时钟信号对芯片的性能至关重要。可选择晶体振荡器或外部时钟源作为输入,确保时钟的准确性和稳定性。同时,要注意时钟信号的布线,避免干扰。
3. 硬件流控制
合理使用Auto - CTS和Auto - RTS功能,可有效避免数据溢出和传输错误。在设计时,需根据实际的通信需求进行配置。
4. 防静电保护
该芯片的ESD保护能力有限,在存储和处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,防止MOS栅极受到静电损坏。
总结
TL16C2550作为一款功能强大的双UART芯片,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在电子设计中,合理使用该芯片可提高系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用TL16C2550芯片。在实际设计过程中,大家还需根据具体的需求进行深入研究和实践,不断优化设计方案。你在使用TL16C2550芯片时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
