RENESAS RH4Z2501 IO-Link收发器:硬件设计的新选择
引言
在硬件设计领域,我们常常需要寻找性能卓越、功能丰富且稳定性高的器件。今天,我们就来深入了解一下RENESAS的RH4Z2501,一款集成保护功能的IO - Link收发器。
文件下载:Renesas Electronics RH4Z2501线路驱动器,电平转换器IC.pdf
一、RH4Z2501概览
(一)基本特性
RH4Z2501是一款线驱动器/电平转换器IC,具有诸多吸引人的特性。它具备可调节的驱动器压摆率,能根据不同的应用场景灵活调整;集成了唤醒检测功能,还能通过MCU辅助实现唤醒生成,典型电流可达700mA。此外,它拥有OWI数字通信和校准接口,以及集成的3.3V和5V线性稳压器,工作的环境温度范围为 -40°C至125°C,还配备了接收器干扰滤波器。
(二)订购信息
该器件提供不同的封装选项和配置,以满足多样化的需求。例如,RH4Z2501BJ3GNM#HD0采用3mmx3mm DFN12封装,而RH4Z2501BJ8GBM#HD0则是晶圆级芯片级封装(WCSP)。并且部分型号可以选择默认禁用浪涌保护功能。 可订购的部件编号 描述和封装 MSL评级 载体类型 温度
RH4Z2501BJ3GNM#HD0 3mmx3mm DFN12 卷带盘装 -40℃ 至 125℃
RH4Z2501BJ3GNM#HD1 3mm x 3mm DFN12,默认禁用浪涌保护 卷带盘装 -40℃ 至 125°
RH4Z2501BJ8GBM#HD0 晶圆级芯片级封装 卷带盘装 -40℃ 至 125℃
RH4Z2501BJ8GBM#HD1 晶圆级芯片级封装,默认禁用浪涌保护 卷带盘装 -40℃ 至 125°
(三)引脚配置与描述
器件的引脚配置清晰明了,不同的引脚承担着不同的功能。例如,V5引脚是5V电源输入/输出引脚,正常工作时必须有5V电源,并且需要在该引脚与地之间添加1μF的隔直电容;GND/L - 引脚是接地引脚,所有接地引脚都必须连接。 PIN 名称 类型 功能
DFN12 WLCSP15
1 A2 V5 5V电源输入/输出 正常工作时必须有5V电源。在该引脚上添加一个1μF的隔直电容到地,详情见第3.1节。
2,9 A3,D1,D2 GND/L - 接地 接地引脚,所有GND引脚必须连接。
3 B3 V33 3V3电源输出 定义引脚的逻辑电平,若要实现5V逻辑电平,将该引脚连接到5V。在该引脚上添加一个1μF的隔直电容到地。
4 C3 RxD 数字输出 C/Q接收器输出(默认RxD是C/Q的反相)。
5 D3 TxD 数字输入 C/Q驱动器逻辑电平(默认C/Q输出电平是TxD的反相)。
6 E3 TxEN 数字输入 C/Q驱动器使能输入。将TxEN拉高以启用C/Q驱动器。
7 E2 OWIDIAG 数字输入/输出,内部上拉 用于单总线和诊断接口的通信引脚。
8 E1 /WU 数字输入/输出,内部上拉 默认是唤醒指示输出(主配置:高电流选择输入)
10 C1,C2 C/Q 模拟输入/输出 C/Q收发器输入/输出。RxD逻辑电平默认与C/Q相反。当TxEN为高电平时,输出驱动器启用。逻辑电平默认与TxD相反。
11 B1,B2 L+ 电源电压 使用100nF电容尽可能靠近焊盘进行供电。该引脚通常连接到IO - link电源电压。
12 A1 VR 模拟输出 稳压器输出。可能的配置见第3.1节。
(四)电气参数与工作条件
器件的绝对最大额定值明确了其安全工作的边界,例如,结温范围为 -40°C至175°C,存储温度范围为 -40°C至150°C。建议的工作条件也给出了详细的参数,如电源电压L + 在9V至36V之间,环境温度范围为 -40°C至125°C。其电气规格涵盖了各种参数,如IC电源的欠压关断、欠压警告、过压警告等。
二、线性稳压器的多样配置
(一)内部5V线性稳压器
RH4Z2501内部配备了两个LDO,能够生成5V和3.3V的电源轨。通过连接内部稳压器输出(VR引脚)和5V引脚,可使用内部低压差稳压器生成5V电源,最大能提供50mA的电流。当需要更高的电流时,可以考虑使用外部NPN晶体管或外部转换器。同时,为了实现最佳的热性能,需要考虑LDO的功耗问题。 在设计中,我们可以参考一些功耗优化方法,例如在选择外部元件时,要考虑其功耗特性。根据搜索到的信息,在一些便携式电子设备、传感器网络、智能穿戴等领域广泛应用的微功耗低压差线性稳压器(LDO)设计中,会采用一些特殊的电路结构和技术来降低功耗。这对于我们在使用RH4Z2501的内部LDO时也有一定的借鉴意义,我们可以根据实际应用场景,合理选择元件和配置参数,以优化LDO的功耗。
(二)使用外部NPN晶体管
使用外部NPN晶体管可以改善器件的热性能,允许提供更高的电流。但要注意在NPN晶体管的集电极上放置一个二极管,以确保反向极性保护。
(三)使用外部降压稳压器
外部降压稳压器也是一种可行的选择,它可以根据具体的应用需求提供合适的电源。
(四)3.3V稳压器
3.3V稳压器用于定义逻辑电平。若将V33引脚与V5引脚连接,则可以实现5V逻辑电平的操作。
(五)热考虑
在使用PHY的内部电源功能时,内部LDO和驱动器产生的功率可能会超过器件封装的安全散热能力。因此,确保驱动器和LDO的负载小于封装的散热能力非常重要。器件的总功耗可以通过表7中的公式进行计算。
三、C/Q驱动器的功能与保护机制
(一)驱动器的启用与禁用
C/Q驱动器的启用和禁用由TxEN引脚控制。当TxEN设置为“高”时,驱动器启用;当设置为“低”时,驱动器禁用。
(二)过流保护
C/Q驱动器能够检测过载情况。如果发生过载情况(高侧或低侧驱动器)且持续时间超过消隐时间(“blankTim”),则会检测到驱动器故障,并设置过载(“overLoad”)和中断(“overLoadInt”)状态位。根据自动重试位(“autoRetryEn”)的设置,驱动器会有不同的响应。如果启用自动重试位,驱动器会在自动重试关闭时间(“autoRetryTim”)内禁用,然后自动重新启用;如果禁用自动重试位,驱动器将保持活动状态,直到发生热关断事件。
(三)低压检测
1. 欠压警告
当L + 引脚检测到低电压情况时,IC会发出警告。当L + 电源电压下降到警告电压以下时,会设置欠压警告中断(“uvWarnInt”)和欠压警告状态位(“uvWarn”)。当L + 电压上升到警告释放阈值电压以上时,该状态位会被清除。
2. 欠压关断
如果L + 电源下降到关断电压以下,C/Q驱动器会自动关闭。此时会设置关断中断(“uvShutInt”)和关断状态位(“cqShut”),驱动器关闭。当L + 电压上升到关断电压以上时,驱动器会重新启用,状态位也会被清除。
(四)热保护
当器件温度超过140°C时,会产生热警告。状态寄存器中的“TempWarn”位在温度下降到125°C以下时会被清除。器件在温度达到165°C之前可以继续工作,超过该温度时,驱动器会被禁用。当温度下降15°C时,驱动器会重新启用。
四、唤醒检测与生成
(一)唤醒检测
在发射模式(TxEN = 1)下,IC可以检测IO - Link主设备的特定唤醒请求(WURQ)。WURQ检测可以通过电流过载或TxD和RxD线的矛盾两种方式实现。IC配置寄存器(“wuMode”)可以选择使用哪种事件进行WURQ检测。如果配置的事件在特定时间内出现,/WU引脚会被拉低,直到TxEN释放。同时,唤醒预防逻辑可以避免因/CQ引脚连接较大电容而产生的误唤醒警报。
(二)唤醒生成
1. 主模式
在主模式下,外部MCU通过将/WU引脚拉低(选择高功率模式)并激活TxEN 80μs,同时TxD与RxD方向相反,来生成唤醒脉冲。当“masterMode”位设置为1时,/WU引脚成为一个带有上拉电阻的输入引脚,拉低该引脚会将驱动器切换到高功率模式和最快压摆率,当TxEN启用时,会施加大于600mA的电流。
2. 设备模式
在设备模式下,RH4Z2501会生成脉冲,将外部MCU从睡眠模式中唤醒。
3. 使用引脚
/WU和OWI/DIAG引脚都可以被外部MCU用于传输或接收唤醒信号。如果需要节省外部MCU的一个GPIO引脚,可以使用OWI/DIAG引脚。
五、保护机制
(一)浪涌保护
器件内置了集成浪涌保护电路,能够承受IEC 61000 - 4 - 5标准下±1.25kV(500Ω)的浪涌事件。该电路可以保护L +、C/Q和L - 引脚免受正负极性浪涌电压脉冲的影响。
(二)反向极性保护
反向极性保护电路可以防止L +、C/Q和L - 引脚意外连接反极性。任何引脚之间的最大电压不得超过±60V DC。
(三)芯片损坏检测
芯片管芯周围有一根金属线,用于在生产测试期间检测封装或管芯的裂纹。通过专用电路的诊断功能,可以检查该金属线的导电性。
六、OWI接口
(一)OWI协议
OWI协议具有明确的定义。空闲状态下,OWI线通过内部电阻上拉到IO电源电压Vio。启动条件是在OWI线处于空闲模式时,一个最小宽度为tOWI_START ≥ 4μs的“低”脉冲后接一个“高”脉冲。数据以字节(8位)形式传输,从最高有效位(MSB)开始。传输的位在启动条件后,在OWI线从“低”到“高”的每个转换时被识别。位的值取决于高相位与“高”/“低”周期(位周期,tOWI_BIT)的占空比。
(二)OWI命令结构
RH4Z2501被视为OWI从设备,外部MCU为OWI主设备。7位的OWI从设备地址设置为0x55。OWI通信不进行CRC检查,并且地址指针可以自动递增,以便在短时间内写入多个寄存器。
1. OWI写命令
执行写命令有特定的位序列和命令结构。
2. OWI读命令
执行读命令也有相应的位序列和命令结构。
七、寄存器映射
器件的寄存器映射涵盖了多个寄存器,每个寄存器的不同位具有不同的功能。例如,IRQ_Status寄存器的位由中断事件设置,内容在寄存器被读取之前保持不变;Status寄存器显示设备的当前状态,是只读寄存器;IRQ_Enable寄存器用于启用或屏蔽中断事件;comParam寄存器用于配置驱动器参数;comCtrl1和comCtrl2寄存器用于配置收发器参数;alarm寄存器用于配置收发器参数;Master寄存器用于为主模式操作配置发射器。
八、总结
RENESAS的RH4Z2501 IO - Link收发器凭借其丰富的功能、强大的保护机制和灵活的配置选项,为硬件设计工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择器件的配置和工作模式,同时要注意热管理和保护机制的应用,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
