在嵌入式系统设计领域,选择一款性能卓越、功能丰富且易于集成的模块板至关重要。Renesas的RZ/G3S SMARC模块板就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下这款模块板的特点、功能以及使用时的注意事项。
文件下载:Renesas Electronics RZ,G3S 评估套件.pdf
RZ/G3S SMARC模块板是依据SMARC 2.1.1规范设计的平台,旨在评估Renesas RZ/G3S微处理器。它通常与Renesas RZ SMARC系列载板II搭配使用,组成RZ/G3S SMARC评估板(G3S SMARC EVK)。RZ/G3S SMARC EVK有两种类型,RTK9845S33S01000BE和RTK9845S37S01000BE,其中RTK9845S37S01000BE支持安全功能。
| 特点分类 | 详细信息 |
| 处理器 | RTK9845S33S01000BE:RZ/G3S (P/N:R9A08G045S33GBG),14 mm x 14mm,0.5 - mm pitch,359 - pin PBGA;RTK9845S37S01000BE:RZ/G3S (P/N: R9A08G045S37GBG),14 mm x 14mm,0.5 - mm pitch,359 - pin PBGA |
| 内存 | 1GB 512Mx16 LPDDR4 SDRAM,支持高达1600MT/s的数据速率;64GB eMMC闪存,支持HS200传输模式;128Mbit Quad SPI闪存;两个Micro SD卡插槽,分别支持不同传输模式 |
| 接口和外设 | 支持10 - pin JTAG连接;支持8通道ADC连接;具备I3C接口;5个ISL28025FRZ用于电流监测;2个千兆以太网收发器;9通道PMIC (P/N:RAA215300A2GNP#HA3);6通道时钟发生器 (P/N:5L35023B - 615NLGI) |
| 尺寸 | 82mm(W) * 80mm(L),6层板 |
G3S SMARC EVK的功能模块图展示了其内部的IC、连接器和开关。其中,被红色框包围的部分表示G3S SMARC模块使用的功能。
| 该模块板拥有丰富的接口,包括USB、CAN、I2S、SPI、SER等多种类型。以下是部分接口的详细信息: | SMARC接口名称 | RZ/G3S I/F | 设备部件号 | 描述 |
| USB0 | USB2.0 ch0 | 629105150921 | USB Type - microAB插座 | |
| CAN0 | CAN ch0 | TCAN1046VDMTRQ1 | CAN收发器 | |
| I2S0 | SSI ch3 | DA7212 - 01UM | 音频编解码器 |
| SW_CONFIG:一组6个开关用于配置模块的操作模式,例如选择冷启动的CPU、是否启用SSCG、I3C电压选择等。 | SW_CONFIG[x] | 信号 | ON | OFF |
| 6 | RZ_BOOTCPUSEL | 从Cortex - M33 (w/o FPU)冷启动 | 从Cortex - A55冷启动 | |
| 5 | RZ_MD_CLKS | SSCG禁用 | SSCG启用 |
| GPIO4_SEL:SMARC GPIO4信号可用于RZ_TAMPIN或RZ/G3S P18_0。 | GPIO4_SEL | GPIO4功能 |
| 2 | SMARC GPIO4引脚连接到RZ_TAMPIN | |
| 2 - 3 | SMARC GPIO4引脚连接到RZ/G3S P18_0 |
RZ/G3S有四种电源模式,G3S SMARC模块上的三个红色LED用于指示电源模式。同时,推荐的操作条件为电源电压3.0V - 5.25V,最大功耗5A,工作环境温度0℃ - 40℃。
RZ/G3S包含一个ARM Cortex - A55核心,最高速度可达1.2 GHz,还有两个ARM Cortex - M33核心用于实时和低功耗处理,其中一个具备FPU功能。此外,它还支持低功耗模式,适用于物联网网关等应用。
该模块板通过USB Type - C插座输入电源,支持USB Power Delivery,输入电压可选5V、9V、15V和20V。5V电源供应给PMIC,由PMIC为各个接口生成电源电压。同时,它支持VBATT保留模式和AWO + DDR保留模式两种低功耗模式。
时钟发生器(5L35023B - 615NLGI)为G3S SoC和外设接口提供时钟,支持6种独特的频率输出。此外,一些外设的时钟由单独的晶体或振荡器生成。
G3S SMARC EVK有两种系统复位方式:上电复位的冷复位和复位按钮开关的热复位。
JTAG接口通过10 - pin FPC连接器实现,所有JTAG IO为1.8V电平。由于大多数JTAG工具需要9 - pin头,因此套件中包含Renesas SMARC JTAG适配器。
模块上安装了两个支持RGMII的千兆以太网收发器,并通过RJ45连接器连接到SMARC边缘连接器。
模块包含电流监测电路,通过板载微型USB连接器访问。需要在主机PC上运行软件应用程序来提供电流测量。
该连接器分为主侧(Pxx)和次侧(Sxx),包含多种接口信号,如显示、相机、SDIO、SPI、音频、I2C、异步串口、CAN总线、USB、PCI Express、以太网和GPIO等。不过,部分接口信号未连接,如显示和相机接口。
在处理微处理器和微控制器单元产品时,要特别注意静电放电防护。应尽量减少静电产生,及时消散静电,使用防静电容器、接地的测试工具和手腕带等。
上电时产品状态未定义,要确保在复位过程完成后再进行操作。同时,在设备断电时不要输入信号或I/O上拉电源。
要注意输入信号的波形,防止因噪声或反射波导致的波形失真。对于未使用的引脚,要按照手册说明进行处理,避免额外的电磁噪声和误操作。
在更换产品型号时,要确认其电气特性和功能是否满足要求,必要时进行系统评估测试。
Renesas RZ/G3S SMARC模块板以其强大的处理能力、丰富的接口和低功耗特性,为嵌入式系统设计提供了一个优秀的解决方案。无论是物联网网关、工业控制还是其他应用领域,它都能发挥重要作用。在使用过程中,只要我们注意静电防护、电源处理和信号输入等问题,就能充分发挥该模块板的性能。大家在实际设计中是否遇到过类似模块板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
