在高速数据传输的世界里,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据速率的优势,成为了众多应用领域的理想选择。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的DS90LT012AH,一款专为超低温功耗、低噪声和高数据速率应用而设计的单通道LVDS差分线接收器。
文件下载:ds90lt012ah.pdf
DS90LT012AH 接收低电压(典型 350 mV)差分输入信号,并将其转换为 3 V 的 CMOS 输出电平。其差分输入特性使其对共模耦合信号具有较强的抗干扰能力,同时集成的终端电阻可将驱动器输出的电流模式转换为电压模式,无需外部终端。
DS90LT012AH 的灵活性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90LT012AH 的主要绝对最大额定值包括:
该器件具有良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的 ESD 评级均为 2000 V。
为了获得最佳性能,建议在以下条件下使用 DS90LT012AH:
详细的电气特性参数包括输入电流、共模电压、输出电压等,这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
开关特性参数如差分传播延迟、上升时间、下降时间等,决定了器件在高速信号处理中的性能表现。
DS90LT012AH 采用单电源供电,输入符合 LVDS 标准(TIA/EIA - 644)的差分信号,输出为 3.3 V 的 LVCMOS/LVTTL 信号。其差分输入信号在 1.2 V 的共模电压下,标称信号电平为 340 mV。
通过功能框图,我们可以清晰地了解器件的内部结构和工作原理。
在推荐工作条件下,DS90LT012AH 具有单一的工作模式。
DS90LT012AH 作为单通道 LVDS 接收器,其功能简单而灵活,适用于从无线基站到台式计算机等各种设计。
点对点通信是 LVDS 缓冲器最基本的应用场景,具有一个发送器(驱动器)和一个接收器。在这种通信拓扑中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过 100 Ω 特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器则将差分信号恢复为单端信号。
DS90LT012AH 设计为使用 3 V 至 3.6 V 的单电源供电。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用单独的电源,并确保两者之间的接地电位差小于 ±1 V。同时,应使用板级和本地设备级的旁路电容。
在 PCB 设计中,微带线和带状线是常见的传输线选项。微带线位于 PCB 的外层,而带状线位于两层接地平面之间。TI 建议在可能的情况下,将 LVDS 信号路由在微带传输线上。
对于 LVDS 信号,FR - 4 或等效材料通常能提供足够的性能。如果信号的上升或下降时间小于 500 ps,则建议使用介电常数接近 3.4 的材料,如 Rogers™ 4350 或 Nelco N4000 - 13。
为了减少 LVCMOS/LVTTL 与 LVDS 之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板能提供更好的信号完整性,但制造成本较高。
迹线间距应根据可容忍的耦合量来确定。对于 LVDS 差分对,应保持紧密耦合以实现电磁场抵消,并确保差分对具有相同的电气长度。对于相邻的单端迹线,建议使用 3 - W 规则来减少串扰。
为了减少串扰,应提供尽可能靠近原始迹线的高频电流返回路径,通常通过接地平面来实现。同时,应尽量缩短迹线长度,并避免接地平面出现不连续性。
每个高速设备的电源或接地引脚应通过低电感路径连接到 PCB。建议在电源引脚附近放置旁路电容,并使用不同值的电容并联以扩展工作频率范围。
用户可以在 ti.com 上注册,以接收器件文档的更新通知。
TI 提供了丰富的社区资源,如 E2E™ 在线社区和设计支持,方便工程师交流和获取技术支持。
了解相关商标信息,确保合法使用相关技术和产品。
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施。
参考 TI 提供的术语表,有助于更好地理解文档中的技术术语。
DS90LT012AH 提供 SOT - 23(DBV)封装选项,用户可以根据实际需求选择合适的订购型号。同时,文档中还提供了详细的包装材料信息、尺寸规格和引脚布局。
DS90LT012AH 以其卓越的性能和丰富的特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、应用和设计要点,电子工程师可以更好地利用这款器件,实现高性能、低功耗的电路设计。你在使用类似的 LVDS 接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
