h1654155282.3538
2025-12-29
669
加入交流群
探索DA14535MOD:低功耗蓝牙模块的卓越之选
在当今的电子设备市场中,低功耗、低成本且功能强大的蓝牙模块需求日益增长。Renesas的DA14535MOD SmartBond TINY蓝牙低功耗(LE)模块便是这样一款引人注目的产品。本文将深入剖析DA14535MOD的特点、应用及设计要点,为电子工程师们在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:Renesas , Dialog DA14535MOD SmartBond TINY BLUETOOTH®低功耗模块.pdf
一、产品概述
DA14535MOD是一款超低功耗、低成本且全球认证的蓝牙低功耗v5.3模块,适用于多种应用场景。它是DA14531MOD的引脚和功能等效替代方案,两者均采用Cortex® - M0+内核,时钟频率为16 MHz,具备片上RAM、ROM和OTP,集成1 - Mbit Flash、32 - MHz晶体、功率电感、RF匹配和印刷天线,且都有 castellated引脚,便于原型焊接。
与DA14531MOD相比,DA14535MOD具有以下关键特性:
- 发射功率高达 +3 dBm
- 64 kB RAM、160 kB ROM、12 kB OTP
- 符合BT5.3标准
- 支持基于主机MCU操作的2线UART(工厂编程时在Flash中包含辅助引导加载程序支持此功能)
二、关键特性分析
2.1 蓝牙兼容性
DA14535MOD兼容蓝牙v5.3标准,符合ETSI EN 300 328和EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)等标准。支持多达三个蓝牙LE连接,OTP中预编程了Renesas注册的BD地址。
2.2 处理与存储能力
- 16 MHz的32位Arm® Cortex® M0+内核,带有SWD接口,为数据处理提供了稳定的性能。
- 128 kB板载Flash、64 kB RAM、160 kB ROM和12 kB OTP,满足不同应用场景下的数据存储和运行需求。
2.3 低功耗表现
- 接收模式下,在VBAT = 3 V时电流仅为2.7 mA;发射模式下,在VBAT = 3 V和0 dBm时电流为2.6 mA。
- 睡眠模式下,所有RAM保留时电流低至1.7 µA,极大地延长了电池续航时间。
2.4 丰富的接口
- 具备3通道正交解码器、10位ADC通道、2个带PWM的通用定时器、9个GPIO、SPI、2x UART(支持1线UART)和I2C等接口,方便与各种外部设备进行连接和通信。
2.5 良好的功率管理
- 工作电压范围为1.8 V - 3.6 V,适应不同的电源环境。
- 具有浪涌电流控制功能,保护模块免受电流冲击。
2.6 其他特性
- 实时时钟(RTC)确保精确的时间同步。
- 微调的32 MHz晶体提供稳定的时钟信号。
- 采用12.5 mm x 14.5 mm x 2.8 mm的小巧封装,节省电路板空间。
2.7 软件支持
- 提供可配置的DSPS(串行端口服务)、Codeless v2.0和SDK6支持,降低开发难度,提高开发效率。
- 支持SUOTA(软件空中升级),方便产品的后续功能升级。
- 具备电池寿命估算、数据速率监测、实时功率分析和生产线测试等软件工具,为产品的开发和生产提供全面的支持。
三、应用领域广泛
DA14535MOD的低功耗、低成本和多功能特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
- 信标与遥控设备:用于室内定位、导航和远程控制,实现便捷的交互体验。
- 接近标签与低功耗传感器:在物联网应用中,实时监测环境数据,如温度、湿度、光照等。
- 设备调试与配置:通过蓝牙连接,快速对产品进行调试和配置,提高生产效率。
- 工业应用与数据采集:在工业自动化领域,实现设备之间的无线通信和数据采集。
- 健康与娱乐设备:如智能手环、健身器材等,为用户提供健康监测和娱乐功能。
四、设计要点与注意事项
4.1 硬件设计
- 引脚使用:RST信号与NOR Flash的MOSI输入共享,在使用板载Flash时,RST不能驱动到GND,且复位功能不可用。SPI总线在启动时用于与NOR Flash通信,部分信号不驱动到外部模块引脚,因此使用SPI总线的传感器需在启动完成且NOR Flash不再使用时,通过软件分配到模块引脚进行通信。
- 天线安装:为获得最佳性能,模块应安装在主机PCB边缘,天线边缘朝外。天线周围需有4 mm的自由空间,避免天线附近有铜或层压板,特别是天线下方,以确保天线效率。
4.2 软件设计
- 启动加载:DA14535MOD默认在集成的SPI NOR Flash中预加载SmartBoot引导加载程序,它在主引导加载程序之后执行,根据SmartBoot头和可选的引脚状态或魔术字地址确定需要加载到RAM的应用程序代码。
- 测试与认证:在进行主机产品测试时,主机制造商应遵循FCC KDB Publication 996369 D04模块集成指南。不同市场对产品有不同的认证要求,如欧洲的CE认证、美国的FCC认证等,设计时需确保产品符合相应标准。
五、总结
DA14535MOD SmartBond TINY蓝牙低功耗模块以其低功耗、低成本、多功能和全球认证等优势,成为电子工程师在设计无线产品时的理想选择。在实际应用中,通过合理的硬件和软件设计,充分发挥其特性,能够为各种应用场景提供稳定、高效的无线通信解决方案。你在使用类似蓝牙模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
