在高速数据传输的电子世界中,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据速率的优势,成为众多应用的首选。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能LVDS双差分线接收器——DS90LV028AH。
文件下载:ds90lv028ah.pdf
DS90LV028AH是一款专为超低功耗、低噪声和高数据速率应用而设计的双CMOS差分线接收器。它采用LVDS技术,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,非常适合在各种恶劣环境下使用。
DS90LV028AH的高性能和灵活性使其在众多领域得到广泛应用,包括但不限于:
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90LV028AH的绝对最大额定值包括:
静电放电(ESD)是电子设备面临的一个重要问题,DS90LV028AH具有良好的ESD保护性能。其ESD额定值为:
为了确保DS90LV028AH的最佳性能,建议在以下条件下工作:
DS90LV028AH的电气特性包括输入输出电压、电流、阈值等参数。例如,其差分输入高阈值为 +100 mV,差分输入低阈值为 -100 mV,输出高电压为2.7 V至3.1 V,输出低电压为0.3 V至0.5 V等。
开关特性描述了信号在器件中的传播延迟、上升时间、下降时间等参数。DS90LV028AH的差分传播延迟高到低为1 ns至2.5 ns,低到高为1 ns至2.5 ns,最大工作频率为200 MHz至250 MHz。
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解DS90LV028AH在不同条件下的性能表现。例如,输出高电压与电源电压的关系、差分传播延迟与电源电压的关系等。
DS90LV028AH的功能框图展示了其内部结构和工作原理。它主要由输入级、放大器、比较器和输出级组成,能够将LVDS差分输入信号转换为3 V CMOS输出信号。
为了确保LVDS信号的正确传输,需要使用终端电阻来匹配传输线的差分阻抗。建议使用90 Ω至130 Ω的电阻,并将其连接在接收器输入端的差分对上。
DS90LV028AH支持 -100 mV至0 V的增强阈值区域,这对于故障安全偏置非常有用。典型的开关点约为 -30 mV,通过外部偏置可以提高差分噪声容限。
该器件具有内部故障安全电路,能够在输入引脚浮空、终端或短路时提供稳定的高电平输出。此外,还可以使用外部上拉和下拉电阻来增强故障安全性能。
以平衡系统点对点应用为例,我们来详细介绍DS90LV028AH的设计和实现过程。
在PCB设计中,微带线和带状线是常用的传输线拓扑。微带线位于PCB的外层,而带状线位于两个接地平面之间。TI建议在可能的情况下使用微带线来路由LVDS信号,以减少发射和易感性问题。
选择合适的介电材料对于信号传输的速度和质量至关重要。对于LVDS信号,FR - 4通常可以提供足够的性能。如果信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
为了减少LVCMOS/LVTTL与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号平面。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板可以提供更好的信号完整性,但制造成本较高。
合理的走线间距可以减少串扰和信号反射。对于LVDS差分对,应确保其差分阻抗为100 Ω,并保持紧密耦合。对于相邻的单端走线,建议使用3 - W规则来增加间距。
提供靠近信号源的高频电流返回路径,使用接地平面来减少串扰。保持走线尽可能短,并避免接地平面的不连续性,以降低接地反弹。
将高速器件的电源和接地引脚通过低电感路径连接到PCB,使用多个过孔来降低电感。将旁路电容放置在靠近VDD引脚的位置,以扩展电容的有效频率范围。
DS90LV028AH是一款高性能、低功耗的LVDS双差分线接收器,具有广泛的应用前景。通过了解其特性、规格、设计和布局指南,我们可以更好地将其应用于实际项目中,实现高速、可靠的数据传输。在设计过程中,我们还需要注意ESD保护、电源管理和信号完整性等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用DS90LV028AH的过程中遇到过哪些问题?或者你对LVDS技术有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
