解析LMH1251:高性能视频转换与切换芯片的全方位剖析
在电子工程领域,视频信号的处理与转换是一个至关重要的环节,特别是在如今高清显示设备普及的时代。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能芯片——LMH1251,它在视频转换和切换方面展现出了卓越的性能。
文件下载:lmh1251.pdf
一、LMH1251概述
LMH1251是一款宽带2:1模拟视频开关,同时集成了$Y P{B} P{R}$到RGBHV的转换器。它能够接收一组$Y P{B} P{R}$输入和一组RGB/HSYNC/VSYNC输入,并根据所选输入输出解码后的电视信号或缓冲后的PC视频信号。该芯片具备智能视频格式检测功能,支持多种视频格式,包括480i、480p、576i、576p、720p、1080i和1080p,还支持高达UXGA(1600 x 1200 @ 75 Hz)的PC视频显示分辨率。此外,它还拥有节能模式,能有效降低功耗。
二、关键特性
2.1 带宽表现
  • $Y P{B} P{R}$路径:具有70 MHz、-3 dB、700 mVPP的带宽。
  • RGB路径:带宽高达400 MHz、-3 dB、700 mVPP。
2.2 视频格式支持
支持多种常见的视频格式,从标准清晰度到高清格式一应俱全,能满足不同应用场景的需求。
2.3 智能检测与转换
  • 拥有智能视频格式检测电路,可自动识别SDTV和HDTV视频格式,并应用适当的色彩空间转换。
  • 色彩空间转换采用高精度全模拟解矩阵器,色度精度极高,在矢量示波器上振幅误差小于2.5%,相位误差小于1.5°。
2.4 节能设计
具备节能模式,通过Pin 21控制,可在不需要高性能时降低功耗,同时保持同步处理器和开关的活性。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
这组参数定义了芯片在不被损坏的情况下所能承受的最大应力。例如,ESD耐受能力方面,人体模型为4.0kV,机器模型为400V;电源电压Vcc最大为5.5V等。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,否则可能导致芯片损坏。
3.2 工作额定值
规定了芯片正常工作的条件范围,包括工作温度范围(-20℃至 +80℃)、电源电压(4.75V ≤ Vcc ≤ 5.25V)等。所有视频输入都需要正确端接,以确保芯片的正常工作。
3.3 视频信号电气特性
涵盖了各种视频信号的参数,如供电电流、输出电流、增益、通道匹配、线性误差、时域响应和频域响应等。以RGB输入为例,通道带宽(-3 dB)为400 MHz,视频上升时间为1.55 ns等。这些参数反映了芯片在处理视频信号时的性能表现。
3.4 色彩转换精度
在色彩转换方面,芯片具有很高的精度。振幅误差在+0.3%到 +2.5%之间,相位误差在±0.2°到±1.5°之间,能够确保视频色彩的准确还原。
3.5 同步信号电气特性
对于同步信号,规定了输入电压范围、电流吸收/源能力、上升/下降时间、宽度误差和延迟等参数。这些参数对于确保视频信号的同步和稳定显示至关重要。
四、应用信息
4.1 视频处理流程
  • 当选择RGBHV输入时,芯片将以单位增益输出输入的RGBHV视频。
  • 当选择$Y P{B} P{R}$输入时,会对其进行同步处理和色彩空间转换,输出等效的RGBHV信号。不过,该芯片只能处理特定的$Y P{B} P{R}$分量视频信号,如480i、480p等,而S-Video、复合NTSC或复合PAL视频则无法转换。
4.2 自动/手动格式检测
芯片支持自动和手动两种格式检测模式。在自动模式下(Pin 23置高),芯片会根据输入格式自动选择合适的处理方案,并通过Pin 22输出逻辑信号通知MCU检测到的格式;在手动模式下(Pin 23置低),MCU需要通过Pin 22指定处理方案。
4.3 Macrovision兼容性
LMH1251与Macrovision视频复制保护系统兼容,适用于480p/576p逐行扫描DVD视频源。在这种情况下,芯片的内部同步处理器会输出真实的H同步脉冲,忽略伪同步脉冲,视频处理器会进行适当的SDTV色彩空间转换,使伪视频脉冲通过以符合Macrovision要求。
4.4 同步信号特性
  • 当选择RGBHV输入时,输出的H和V同步信号极性与输入相同。
  • 当选择$Y P{B} P{R}$输入时,两个同步输出始终为正、前沿同步信号。对于一些需要负沿同步信号的显示系统,可以使用逻辑反相器来满足要求。
4.5 输出驱动特性
芯片的RGBHV输出不能直接驱动标准150Ω视频负载,需要使用高带宽缓冲器。例如,在设计独立转换器盒应用时,可参考特定的配置;若要通过标准VGA电缆驱动显示监视器,可使用如LMH6739这样的宽带、低失真三通道视频缓冲器来驱动RGB视频信号,使用逻辑反相器来驱动H和V同步信号。
五、布局考虑
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 尽量减小LMH1251输出引脚与下一级ADC或前置放大器输入交流耦合电容之间的走线长度。
  • 缩短H Sync和V Sync输出的走线长度,确保这些输出的电容负载不超过6 pF。
  • 对于较长的信号路径,使用可控阻抗线和阻抗匹配元件。
  • 将旁路电容尽可能靠近芯片的电源引脚放置,较大的电解旁路电容可离芯片稍远。
  • 将10 kΩ外部电阻尽可能靠近$R_{EXT}$引脚放置,并确保所有视频信号远离该引脚,因为它具有很高的输入阻抗,容易拾取附近的高频信号。
六、总结
LMH1251是一款功能强大、性能卓越的视频转换与切换芯片,适用于多种视频应用场景,如TFT LCD监视器、CRT监视器、机顶盒和显示投影仪等。在使用该芯片进行设计时,工程师需要充分了解其特性、电气参数和布局要求,以确保设计出高质量、稳定可靠的视频处理系统。你在使用类似芯片进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
