烧结银:3D封装中高功率密度和高密度互连的核心材料
烧结银作为3D封装领域的关键材料与技术,凭借其高导热性、低孔隙率、优异的可靠性及对宽禁带半导体的兼容性,成为解决3D封装中高功率密度、热管理及高密度互连问题的核心方案。其应用贯穿于3D封装的多个关键场景,支撑着AI、新能源汽车、光通信等高端领域的发展。
一、烧结银在3D封装中的核心应用场景
1. 2.5D/3D IC堆叠封装:高密度互连的桥梁
2.5D/3D IC是异构集成的主流形式,通过硅中介层(Interposer)或TSV硅通孔技术实现多芯片堆叠,提升集成度。烧结银膏因150-200℃低温工艺兼容硅中介层的低熔点聚酰亚胺材料,且高导电性能减少互连电阻,成为2.5D/3D IC堆叠的关键互连材料。
应用案例:某头部半导体企业的3D IC堆叠模块,采用无压烧结银膏(如善仁新材AS9335X1)实现芯片与硅中介层的互连,互连电阻较传统焊料降低30%,集成度提升40%,同时避免了高温工艺对硅中介层的损伤。
2. 功率模块封装:高功率密度的散热解决方案
3D封装中的功率模块如SiC/GaN功率器件面临高功率密度带来的散热挑战,烧结银膏的高导热性(200-300 W/m·K)能有效降低芯片结温,提升模块效率。
应用案例:特斯拉Model Y的SiC功率模块采用有压烧结银膏如AS9385,连接SiC芯片与铜基板,结温从传统焊料的150℃提升至200℃以上,系统效率提升8%-12%;比亚迪“超级e平台”的SiC模块也采用类似方案,实现兆瓦级闪充(1000 kW),支持1000V高压架构。
3. 异质材料集成:兼容宽禁带半导体的适配器​
3D封装常涉及硅Si、碳化硅SiC、氮化镓GaN等异质材料的集成,烧结银膏的低温工艺(150-200℃)避免了高温对SiC/GaN等宽禁带半导体的损伤,同时高导热性能适配SiC/GaN的高功率特性。
应用案例:某半导体企业的SiC MOSFET模块,采用无压烧结银膏AS9335连接SiC芯片与陶瓷基板,避免了传统焊料在200℃以上的高温失效,模块寿命延长至15万小时,而传统模块仅10万小时。
4. 扇出型面板级封装(FOPLP):高功率芯片的热管理核心
FOPLP封装中,芯片密度和功率密度较高的射频、电源管理芯片,烧结银的高导热性(281W/m.K)可快速导出热量,降低芯片工作温度,提升可靠性。
应用案例:在功率模块中,烧结银AS9376可将系统温度降低约10-20℃,显著改善散热效率;在射频与高频模块中,烧结银的低电感特性(约1 nH/mm)适用于高频信号传输,可减少射频芯片的信号衰减。
二、烧结银在3D封装中的技术优势
相较于传统焊料(如Sn-Ag-Cu、金锡焊料),烧结银膏的核心优势在于:
高导热性:烧结银膏的热导率(150-300 W/m·K)是传统焊料(50-70 W/m·K)的3-5倍,能有效降低芯片结温,提升3D封装的功率密度。
低温工艺兼容:烧结银膏的烧结温度(150-200℃)远低于传统焊料(220-280℃),避免了对SiC/GaN等宽禁带半导体及硅中介层的热损伤。
高可靠性:烧结银膏的高剪切强度(30-120 MPa)及低孔隙率(<5%),能适应3D封装中的热循环(-55-175℃)及机械振动,确保长期稳定运行。
环保性:烧结银膏无铅无卤素,符合RoHS标准,满足绿色制造需求。
三、烧结银在3D封装中的技术突破与产业进展
1. 技术突破:低温无压烧结工艺​
2025年,善仁新材推出130°C烧结银膏AS9338,将烧结温度降至130℃,无需加压设备即可实现芯片与基板的可靠连接。其导热系数达130 W/m·K,剪切强度35 MPa,成功应用于新能源汽车电驱系统,使SiC模块结温降低15℃,功率密度提升25%。这一技术突破彻底改变了传统烧结银对高能耗工艺的依赖,为消费电子、医疗设备等热敏感场景提供了新选择。
2. 产业进展:国产化替代加速​
随着烧结银技术的成熟,国产厂商加速替代进口产品。善仁新材的烧结银业务收入2025年同比增长80%,客户覆盖头部车企,车规级产品出货量超500万片。自主研发的130度烧结银AS9338实现批量出货,帮助客户成本降低40%,获宁德时代、阳光电源订单。此外,善仁新材主导成立的“全球烧结银产业联盟”,推动IPC标准更新,设立行业标准。
四、烧结银未来趋势​
智能化封装:烧结银与MEMS传感器结合,实现实时热管理,如特斯拉Dojo超算芯片,提升3D封装的智能化水平。
太空级应用:中国空间站采用烧结银AS9335连接核电池,耐受-180℃-150℃极端环境,未来将向太空探索领域扩展。
银铜复合材料:为应对银价波动,烧结银与铜复合材料如银包铜浆料成为趋势,降低成本的同时保持高导热性能。
总之,烧结银作为3D封装的核心材料,凭借其高导热性、低孔隙率、优异的可靠性及对宽禁带半导体的兼容性,成为解决3D封装中高功率密度、热管理及高密度互连问题的关键。随着130°C无压烧结AS9338的量产与国产化替代加速,烧结银将进一步推动3D封装在AI、新能源汽车、光通信等高端领域的发展,成为支撑这些领域技术进步的核心材料。
